Ik heb een nieuw printje gemaakt en daarbij voor het eerst gebruik gemaakt van een FT232RL.
Dit werkt allemaal redelijk naar verwachting alleen nu merk ik dat soms bij het verbreken van een verbinding mijn muis raar gaat doen.
Hij springt steeds met stapjes verder naar rechts boven.
Kent iemand dit probleem en weet iemand het op te lossen?
Stijn
linux installeren ipv windoos??
ik ken het probleem: had het ook met en GPS van novatel aan mijn PC en was daar niet uniek in
micro$choft windoos wist mij dan sosm ook te vertelen dat ik een "microsoft ballpoint (serieel)" had aangesloten. Degene die plug and play op een RS-232 poort uitgevonden heft bij M$ moeten ze per direct afschieten!!!
haha dat is toevallig Henk, het is bij mij ook als voor test doeleinden rechtstreeks de NMEA0183 data uit mijn gps chip aanbied op de rxd van de ft232rl.
Weet niet of hij dit met andere data ook doet
hmm, het lijkt erop dat dit probleem zich vooral voor doet met GPS'jes heb het probleem al vaker gehaard en eigenlijk altijd wel met GPSjes
hoewel een novatel OEMV3 toch wel iets anders is als een standaard GPSchippie, makte dit voor windoos niet uit: het bleef een M$ muis
dit soort verschijnselen in windoos doen mij altijd denken dat M$ nu ook al RS-232 protocol probeert te claimen
Ik weet even niet meer precies hoe, maar je kunt PnP uitzetten voor sommige devices. Dat heb ik ooit ook gedaan voor een GPS aangesloten op een Prolific USB/RS232 omzetter.
Misschien moet je daar eens op zoeken.
Edit: kijk eens met "Device Manager" of bij de (advanced) properties van je virtual com port iets uit te zetten valt wat "enumeration" heet.
[Bericht gewijzigd door jojo op (25%)]
free_electron
Silicon Member
als je meerdere devices hebt die op dezelfde class draaien kan dat voorkomen. das niet de schuld van microsoft !. de fout zit lager : namelijk op controller niveau. de controllers kunnen niet het path niet resolven omdat sommige device bijvoorbeeld geen serienummer hebben ( stomme muizen bijvoorbeeld ) de controller weet dan niet echt waar het pakket naar toe moet.
ditto : hij weet soms niet vanwaar het komt en dan wordt het gebroadcast naar binnen toe. tjah. als je random data naar een driver jaagt ... en dan speelt het gene rol of je solaris of loonix of windhoos draait. in de prak draait het allemaal.
bovendien veranderen sommige lakse vfabrikanten tegenwoordig de VID VIP niet meer van die universele usb-rs232 adapters omdat ze dan niks moeten betalen en hun driver niet laten verifieren. en dan begint de soep.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (15%)]
Het is niet perse een USB device probleem. Windows kan ook al problemen met een pratende GPS hebben die direct aan de hardware seriele poort hangt. Vooral tijdens het booten of terugkomend uit standby/hibernation.
free_electron
Silicon Member
Op 20 november 2007 22:01:27 schreef jojo:
dat komt omdat windows probed of er geen seriele muis of modem aanhangt toevallig. dat gebrabbel van de gps trigger windows om te proberen inhaken op die datastroom.
Dat bedoel ik. De PnP of te wel enumeration moet uit.
Hier heb ik het geloof ik vandaan:
http://support.microsoft.com/kb/283063/EN-US/
SkipEnumerations=FFFFFFFE
Deze zet de enumeration niet echt uit, maar slaat hem toch flink wat keertjes over (FFFFFFFE maal). In de praktijk genoeg lijkt me.
Alleen zal dat leuke modem of andere seriele devices ook niet meer herkend worden. Maar hoeveel van dat soort seriele devices met eigen drivers heb je nu eigenlijk nog.
