hoi,
Ik zit met een (voor jullie) wellicht vrij eenvoudig probleem, maar heb weinig verstand van elektronica.
Ik zoek eigenlijk een P-regelaar maar weet niet hoe ik deze naast een computersimulatie uitvoer (ofwel, de elektronische schakeling hiervan)
Ik wil een pomp aansturen 12v (in een auto dus 13,8V) welke bij een druk van ongeveer 12bar inschakelt en 15bar uitschakelt. (beide drempelwaarden instelbaar)
Voor het in en uitschakelen van de pomp mag ook gewoon een relais gebruikt worden.
Hiervoor is een sensor aanwezig welke linear loopt, 0,1V is 1 bar.
Ik heb even tussen de schakelingen op het deze site rondgeneust en kwam uit bij de thermostaat regeling. Is hier een variatie op te bedenken wat voor mijn toepassing zou werken ?
MAH
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
oke, dat van die comperator had ik nog wel bedacht, maar kan er geen schema's van vinden of wat dan ook. Dat is dus een beetje mijn probleem. Normaal gebruik ik dat soort spul allemaal met behulp van een computer interface en Matlab voor het regelen van besturingssystemen. Echter dient dit dingetje zeer goedkoop te zijn en in te bouwen in een auto (klein schakelingetje).
Mja hoe dat er dus in analoge elektronica uit gaat zien heb ik geen flauw idee van, maar kan nooit veel voorstellen lijkt mij.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Je opnemer geeft 1.2V op het moment dat je wilt inschakelen, en 1.5V op het moment dat je wilt uitschakelen. Dat moeten dus je schakelspanningen worden.
Neem een comparator en zet dit op de opnemer op de - ingang.
De + ingang hang je aan een spanningsdeler: 1 k naar de nul en 10.083 k naar de 13.6V
De uitgang van de comparator krijgt een belasting naar de plus (als het een LM339 is).
Tenslotte koppel je de uitgang ook terug naar de + ingang met 40.33 k.
Nu zal de uitgang van de LM339 laag worden bij 1.5V, en pas weer hoog bij 1.2V.
De weerstandswaarden moet je in de praktijk natuurlijk afronden. Als je 1k, 10k en 390k neemt (en 13.6V), kom je op schakelpunten van 1.21 en 1.52 volt en dus 12.1 en 15.2 bar.
Als het nauwkeuriger moet, kun je de voeding voor de comparator en weerstanden stabiliseren (op 9.1V bijvoorbeeld, met een zener) en de berekende weerstandswaarden (dat worden dan andere waarden!) zo goed mogelijk samenstellen uit 1% waarden.
Formules: Rb = R0 * (Ub-U1)/U2; Rt = R0 * (Ub-U1)/(U1-U2)
Hierin is R0 de weerstand van +ingang naar de 0 (die moet je kiezen), Rb de weerstand van +ingang naar Ub, en Rt de terugkoppelweerstand.
Ub is de batterijspanning, U1 is het hoge schakelpunt, en U2 het lage schakelpunt.
F.E.T. Let op de hysterese....
zag laatst mooi schakelingetje voor dat ding rond 1 enkele comperator met een hysterese...
zoiets als [url=http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_comp/op_comp.htm[/url] hier beschreven....
LOL
De hysterese is hier U1 - U2. Die heb ik exact zo in de weerstandswaarden berekend!
Die schakeling van jouw komt op hetzelfde neer, alleen gebruik ik de voedingsspanning ook als referentie door hem mee te nemen in de weerstandswaarden, voor een simpeler schakeling.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
dus niet een P(roportionele)-regeling maar een 2P(ositie)-regeling
En nu nog even instelbaar maken, het liefst zo dat de ene instelling niet de andere be-invloedt
Op 21 november 2007 10:34:58 schreef Frederick E. Terman:
LOL
De hysterese is hier U1 - U2. Die heb ik exact zo in de weerstandswaarden berekend!Die schakeling van jouw komt op hetzelfde neer, alleen gebruik ik de voedingsspanning ook als referentie door hem mee te nemen in de weerstandswaarden, voor een simpeler schakeling.
voedingsspanning in een auto is helaas niet stabiel.....
overigens: had jouw berekeningen niet verder bekeken, alleen even gelet op het woord hysterese
Niet geheel onbelangrijk....
'hysterese' is een toverwoord, en vaak onbegrepen van stal gehaald omdat het wel lekker klinkt.
Hier gaat het gewoon om het verschil tussen in- en uitschakelniveau.
TS had die graag bij ongeveer 12 en 15 bar. Dat leek me wel geregeld zo, en anders toch die zener gebruiken.
Als de druk tussen 12 en 15 bar mag schommelen, hoeven die schakelpunten dus ook niet zó nauwkeurig 12.000 en 15.000 te zijn. Als de accuspanning zo zakt dat ze niet goed genoeg meer klopppen, doet de compressor het toch ook niet goed meer.
verdomd, je hetb gelijk, ik zit te denken iets op 12 bar houden, heb ECHT zitten slapen vanochtend.....
Op 21 november 2007 10:02:09 schreef Frederick E. Terman:
Je opnemer geeft 1.2V op het moment dat je wilt inschakelen, en 1.5V op het moment dat je wilt uitschakelen. Dat moeten dus je schakelspanningen worden.Neem een comparator en zet dit op de opnemer op de - ingang.
Tenslotte koppel je de uitgang ook terug naar de + ingang met 40.33 k.Nu zal de uitgang van de LM339 laag worden bij 1.5V, en pas weer hoog bij 1.2V.
Als het nauwkeuriger moet, kun je de voeding voor de comparator en weerstanden stabiliseren (op 9.1V bijvoorbeeld, met een zener) en de berekende weerstandswaarden (dat worden dan andere waarden!) zo goed mogelijk samenstellen uit 1% waarden.Formules: Rb = R0 * (Ub-U1)/U2; Rt = R0 * (Ub-U1)/(U1-U2)
Hier even een update, heb dus de schakeling gemaakt zoals bovenstaand maar de output wordt maximaal 1,2 volt in plaats van 12V (met een 12V voeding).
Wat kan hier het probleem zijn ? heb zoiezo al een nieuwe LM339 geprobeerd, geen verbetering.
oke, dat heb ik dus gedaan, het werkt, zolang ik er niets op probeer te schakelen. Als ik gewoon spanning meet dan komt er mooi 12V op (11,zoveel) maar wanneer ik er een relais aan aansluit dondert het in elkaar, 2v ofzo
Iemand een oplossing of wat misschien het probleem kan zijn ?
[Bericht gewijzigd door Rhoeks op (64%)]
pompopom
Op 13 december 2007 19:58:14 schreef Rhoeks:
oke, dat heb ik dus gedaan, het werkt, zolang ik er niets op probeer te schakelen. Als ik gewoon spanning meet dan komt er mooi 12V op (11,zoveel) maar wanneer ik er een relais aan aansluit dondert het in elkaar, 2v ofzoIemand een oplossing of wat misschien het probleem kan zijn ?
Kan je een schema posten van hoe je precies dat relais hebt geplaatst?
6foot6
De stroom voor je relais moet via het zojuist aangebrachte weerstandje uit de voeding komen.
Dat weerstandje is vast veel groter dan de weerstand van je relaisspoel zodat er voor het relais niets overblijft.
Je relais dus gewoon met een transistor schakelen bv zoals hier
http://www.uploadarchief.net/files/download/reset.gif
alleen het rechtse deel natuurlijk
pompopom
schema gaat toch niet werken?
LM339 is open collector uitgang.
Moet hij niet gewoon weerstand die er nu is vervangen door de relaisspoel met een diode invers erover?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Het gaat ook alleen over het rechtse deel.
Dat van dat pullupje stond zelfs in mijn post al. Of dat relais ervoor in de plaats kan weet ik niet, wat mag een LM339 sinken?
/e: stomme vraag, dat is 16mA. Het zal een klein relais moeten worden dan. Met die tor ertussen is er meer keus in relais.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (27%)]
6foot6
Op 14 december 2007 10:08:45 schreef pompopom:
[...]LM339 is open collector uitgang.
en daarvoor was dat zojuist aangebrachte weerstandje
[...]Moet hij niet gewoon weerstand die er nu is vervangen door de relaisspoel met een diode invers erover?
Tenzij het een speciaal hooggevoelig relais betreft zal de lm niet genoeg (40mA) kunnen sinken om dat te doen, bovendien zal het relais uitschakelen ipv inschakelen, maar bij een wisselkontakt is dat mischien van minder belang
6foot6
Op 14 december 2007 10:39:50 schreef Frederick E. Terman:
Volgens mij hebben we teveel vrije tijd
6foot6
Op 14 december 2007 11:01:43 schreef Frederick E. Terman:
Omdat ik die stroom opzocht in de datasheet?
Omdat we beide bijna hetzelfde antwoord in bijna dezelfde tijd geven.
In deze http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17 schakeling is volgens mij ongeveer hetzelfde idee toegepast, alleen dan met een BUZ11. Zou dit ook in mijn toepassing gaan werken? Dus alleen R2, T1 en D3 van deze schakeling op een zelfde wijze achter mijn comperator knopen. Dit is namelijk makkelijker, omdat we deze componenten al hebben liggen.
