Anoniem
Hallo allemaal,
Voor school dien ik een accu van een accuboor inductief op te laden. De accu staat bevestigd op een robot die rijd. Wanneer de robot boven een spoel gaat staan moet de accu worden opgeladen. Onder de robot zit ook een spoel.
De spoelen heb ik gemaakt op een printplaat dus als ik aan de andere kant iets wil ontvangen heb ik een hoge frequentie nodig.
Aan de ontvangende kant heb ik na het gelkijkrichten minimaal 16 volt nodig. Heeft iemand ervaring met dit soort dingen of kan iemand mij verder helpen?
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (2%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Een dergelijke inductieve koppeling werkt bij een lage frequentie als een transformator zonder ijzerkern. Met een spoel die groot genoeg is kun je gewoon 50 Hz gebruiken, maar de frequentie kun je het beste optimaliseren als je een opstelling hebt gemaakt.
Afhankelijk van de koppelfactor en het vermogen van je systeem kun je dan energie overbrengen.
Verwacht dat het rendement zeer klein is en sterk afhankelijk van een veeltal aan factoren.
Het helpt misschien als je ook je verwachtingen van een dergelijk systeem ook onderzoekt en beschrijft.
Gaat het om de actie, moet je bewijzen dat het mogelijk is, of moet het betrouwbaar werken voor langere tijd.
Wat is de maximale laadtijd?
Laden gaat immers met stroom. Een spanning is leuk, maar je hebt niets aan een systeem dat slechts 5mA stroom kan leveren om de accu te laden.
Dan kan je robot twee rondjes rijden en staat vervolgens twee weken aan het infuus..
Mijn ervaring is dat je het beste rendement krijgt met grote spoelen en een lage frequentie.
Anoniem
Het iefst heb ik een stroom van 400mA omdat dit hetzelfde is als waarmee mijn accu origineel opgeladen word. Ik kan geen grote spoelen monteren omdat mijn robot maar 1 cm van de grond af staat. Het hoeft niet te werken voor langere tijd. Wanneer het maar 2 keer werkt en daarna fikt de hele robot af is het ook goed. Er is geen maximale laadtijd gedefinieerd in mijn project. Het zou natuurlijk mooi zijn als ik die 400mA haal maar als dit niet lukt dan doet de accu er maar iets langer over.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Anoniem
een tandenborstel geeft te weinig spanning af. En ik denk niet dat mijn ouders er mee eens zijn als ik de tandenborstel van hun uit elkaar haal.
Fantomaz
Op 22 november 2007 11:55:34 schreef René Kramer:
Je zou is kunnen kijken naar de elektrische tandenborstels, die maken daar ook gebruik van.
Tandenborstels hebben een kern in de lader.
Die komt in de spoel te zitten van de tandenborstel.
Anoniem
En de schakeling van de oplader dan? daar ben ik iets meer voor geinteresseert. Ik zou graag willen weten hoe zij voor de overdracht van de stroom zorgen. Waarschijnlijk moet er ook een hoge frequentie gebruikt worden maar hoe zorg je daar dan voor?
René Kramer
Ik zeg ook niet dat je een tandeborstel moet slopen. Ik zei alleen dat je daar naar zou kunnen kijken voor ideeën.
Anoniem
Ik heb thuis nog een oude oplader gevonden van Braun. Alleen is daar 1 probleembij. Deze is niet fatsoenlijk open te krijgen en volgends mij is er ook hars over de componenten heen gedaan zodat je deze nooit kunt zien zonder alles te vernielen.
pros
Misschien kan Arnols S. je helpen? 't Is wel een barbaarse wijze om een elektronica-project voor te stellen, maar daarom is het niet minder bruikbaar...
Anoniem
Het ziet er veelbelovend uit. Ik zal eens kijken of ik het voor mekaar krijg om op deze manier mijn accu op te laden.
Ik zou zeggen: Volgens mij moet je een redelijk hoge frequentie maken. In de "vaste" spoel heb je ruimte om meer wikkelingen te leggen. Is dat handig? Wil je dat?
Aan de robot-kant wil je volgens mij gewoon gelijkrichten en direct op de accu zetten. Een astabile multivibrator met een powertrap zou volgens mij al een heel end moeten komen. Even experimenteren.
