Parallel aansluiten van versterker uitgangen
ik heb sinds kort de Sony CDX-GT414U als autoradio. Nu heb ik 2 zware 3-weg luidsprekers in de hoedeplank en 2 zeer zwakke luidsprekes als front. Mag ik de front links parallel zetten met de rear links van de versterker, en de front rechts parallel zetten met de rear rechts om zo al het vermogen (x2 dan) van de radioversterker naar die 3-weg luidsprekers te sturen? Dan gebruik ik de front luidsprekers dus niet meer.
Ik denk toch dat praktisch elke signaal stereo is dus zou dat geen probleem mogen zijn...
Kan iemand dat toch voor de zekerheid bevestigen dat ik geen stukken maak :)
Alvast bedankt.
je bedoelt de uitgangen van je versterker aan elkaar knopen en dan naar je achter speakers?
heb ik gedaan en heb nu geen radio meer dus zou het denk ik niet doen...
Ben je zeker dat je niet links met rechts hebt parallel gezet toen?
Er zou toch een goedkope simpele oplossing moete zijn.
Ik zou eigelijk rear met front moeten kunnen "bridgen" maar zou niet weten hoe in dit geval.
[Bericht gewijzigd door Professor Cornhole op (27%)]
Laat het maar uit je hoofd,
Twee versterkers parallel geeft zeker geen dubbel vermogen bij dezelfde belasting! (sterker nog, het geeft totaal geen verschil) spanning is en blijft 12 volt.
(niet iedere versterker kun je zomaar parellel zetten, en zeker niet als de versterkers een stereo signaal versterker)
En dat bruggen is al gebeurt in de autoradio, dus daar hoef je het ook niet te zoeken.
gewoon een externe versterker aanschaffen met PWM voeding voor een hogere uitgangsspanning/vermogen.
In dit geval is het één versterker en ik zou dat willen doen omdat dat dan minder belastend zal worden voor de versterker, m.a.w. betere vermogen verdeling. En ik ben zeker niet van plan om links en rechts parallel te zetten, gewoon rear en front wat volgens mij hetzelfde signaal geeft. Ik hoop dat we niet naast elkaar aan het praten zijn. Het kan zijn dat je gelijk hebt maar mss weet iemand wel iets...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Zoals nijhuisr al zegt, het parallel schakelen van Front en Rear geeft totaal geen verschil.
Het is zelfs goed mogelijk dat het eindtrap IC het niet pikt, en gewoon defect raakt..
De beste oplossing in dit geval is ook al aangedragen.
Een losse versterker aanschaffen, bijvoorbeeld bij de Kijkshop.
Zeker voor een setje hoedenplank speakers kunnen deze er prima mee door :)
Mijn ervaring is dat alleen geluid vanaf de hoedenplank wat aan de magere kant is, dus ik zou de front speakers gewoon laten spelen op de eindtrap van de autoradio.
Verder verschilt het per autoradio of het eindtrap ic in brug staat, of dat het gewoon een ic is met 4 uitgangen..
De gedachte om front en rear te gebruiken is erg mooi, maar in de praktijk niet haalbaar.
Of de radio moet opengehaald en aangepast worden, dit laatste is niet aan te raden ivm garantie.
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op (13%)]
ik had een versterker met 4 uitgangen, beide linker aan elkaar geknoopt en beide rechter, nu issie stuk........
Versterkers regelen aan de hand van de ingang hun (vaak zeer krachtige) uitgang. Als je nu uitgangen gaat koppelen, daan gaan de afzonderlijke versterker regelkringen RUZIE KRIJGEN met alle gevolgen van dien.
Vaak is het volume tussen voor en achter afzonderlijk te regelen en je kunt er niet van uitgaan dat het spanningsnivo identiek is. Al zou dat wel zo zijn, je verdubbelt de spanning niet met parallel zetten. Dus je wint zowiezo niets.
En voordat je op het idee komt ... in serie zetten van de uitgangen moet je ook niet doen .....
De uitgangen parallel zetten heeft alleen zin als de impendantie van je speaker lager is dan de versterker kan hebben. Een paar topics terug zie je hoe dat moet (mijn topic:P).
Maar als je echt veel herrie moet hebben kan je beter een paar efficiënte PA-speakers kopen met een zware versterker.
Op 22 november 2007 20:33:11 schreef Vuurkat:
Pardon? Lees het hele topic even...
Ik heb wel al een test gelezen van een autoversterker die je kon bruggen voor hoge of lage uitgangsimpedantie. Dit kwam er op neer dat met de lage impedantie opstelling de eindtrappen effectief parallel gezet werden, deze kon dan op 1 ohm spelen. Maar als zoiets niet in het instructieboekje staat moet je het ook niet uitproberen.
Op 23 november 2007 16:32:49 schreef roadrunner:
Dan wordt het electrisch zo geschakeld dat beide eindtrappen door de zelfde regellus worden bediend.
volgens mij wil hij geen versterkers parallel zetten, mar speakers...
Dat mag als de vervangenede impedantie niet onder de minimale belasting komt die de versterker kan ebben anders kun je idd de versterker opblazen, omda thij teveel stroom moet leveren.
dus links voor en links achter mag parallel op 1 uitgang van een versterker, als de vervangende impedantie van die 2 speakers niet de minimale impedantie van de versterker overschrijd
voorbeeld: speaker voor is 4 ohm, speaker achter is ook 4 ohm, vervangend is dus 2 ohm, dan moet je amp tot 2 ohm stabiel zijn, hij kan meestal van 2 tot 16 ohm ofzo aan. Echter dit verschilt van amp tot amp. Geld ook voor de speakers, die kunnen ook andere waarden hebben; dit was een rekenvoorbeeld.
Nee dat kan niet een radio kan maximaal 4 ohm belasting aan, nooit 2 ohm. Je kan beter een externe versterker kopen en daarmee de achterspeakers aansturen. Dan krijgen ze voldoende vermogen.
Goed inbouwen in een stevige hoedenplank (18mm MDF) is ook een flinke stap voorwaarts. Wel ervoor zorgen dat deze goed verankert zit en niet kan losraken...
Rob.
Er zijn wel gainclone ontwerpen waarbij meerdere ic's parallel worden gezet met weerstanden.
Een voorwaarde is wel dat de versterkers dezelfde versterking moeten hebben dus worden er weerstanden gebruikt met een hele kleine afwijking.
Ook moeten de ingangen aan elkaar gekoppeld zijn, als ze ieder hun eigen volumeregeling hebben kun je het wel vergeten.
Je kunt wel met 2 transformatoren een impedantieaanpassing doen zodat je de uitgangen in serie kunt zetten, maar naar mijn mening kun je dan beter een versterker met meer vermogen kopen.
Hallo...hij heeft een autoradio met 4 kanalen, daar is verder niet veel aan te hobbiën natuurlijk.;-)
Rob.
tja, ik weet niet hoe dat zit met radio's techniek staat neit stil, misshcien zijn ze nu wel 2 ohm stabiel....
jij zal dat beter weten rob.
Er zijn inderdaad wel radio's die een subwoofer-uitgang hebben die een 2 ohm belasting aankan, maar dat is hier niet aan de orde.
Rob.
