Ik hbe gisteren de versterker gemaakt die op deze site ter beschikking stond. Ik heb deze mooi kunnen inbouwen in mijn computer boks enzo... Maar wanneer ik vandaag opstond werkte hij niet meer? Ik heb wel mijn batterij niet losgekoppelt omdat deze ingebouwd zit , kan dat de fout zijn dat ondanks er geen muziek doorkomt de batterij toch leeg loopt? en Moet ik er dan een schakelaar tussen zetten , of is dit niet mogelijk en zal het aan mijn constructie liggen ?
MVG puydt
Er moet een schakelaar tussen. En zo'n 9V blokje houdt dit toch maar HEEL KORT vol. Pak een setje grotere; 4 of 6 penlites, C of D-cellen. (Op 6V zal het vast ook nog wel werken)
Je kan het ook aan een voeding hangen
Kan je even kort uitleggen wat je bedoeld met pentilles en cof d-cellen , ik ben namelijk nog niet zo lang bezig met elektronica en kan alleen maar de basis ;)
En voeding is uitgesloten want mijn bedoelin is een draagbare boks te hebbe voor naar school mee te neme , op batterijen , die met ipod toch deftig wat geluid geeft ;)
Danku
Nou, penlites zijn die dunne batterijtjes, C-cellen en D-cellen zijn van die dikke dingen.
Je zou ook een loodgel-accu erin kunnen stoppen, maar dan moet je die wel kunnen opladen. Misschien dat je de accus uit een accuboor kan misbruiken.
Ja dat zijn opties , maar op deze dan op te laden , mag ik er dan een gewone spannings bron aansluiten die eerst door een transfo gaat waarna het de gewilde aantal vold is ( de juiste spanning bvb 9 volt ofzo) , of moet ik de batterij dan loskoppelen van het toestel ?
Als je zo'n accuboor-accu gebruikt hoef je je geen zorgen te maken over het opladen, want dan gebruik je de oplader van de boor.
Gewone batterijen kan je het handigst gewoon in batterijlader opladen.
Om een accu te laden moet je niet zozeer kijken naar het goede aantal Volds, maar naar het goede aanta Ampara's. Als de stroom goed is, dan laadt de accus goed op.
Alhier de schakeling van een acculader: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/120
moet nog wel een trafo enzo bij. In de winkel koop je zoiets goedkoper dan dat je het zelf bouwt.
Ik zal er eens achter zoeken , maar ik heb wel wat transfo's staan boven op zolder dus dat is geen probleem. Maar is het met een accu mogelijk om die op te laden terwijl die nog verbonden is met de boks ? of moet deze los gekoppelt worden ? Er zit een schakkelaar tussen dus leeg lopen zal hij neit meer doen ...
Je kan m gewoon gebruiken tijdens het opladen. Da's allemaal geen probleem. Misschien hoor je een klein beetje brom, maar da's niet zo erg.
Ik heb mijn adapter enzo klaar ge maakt en ingang op mij boks gezet enzo , dus dan is het zo ... klopt dit ?
De onderkant moet de werkelijkheid voorstellen , bovenkant is schematisch ;) http://img250.imageshack.us/img250/1653/naamloos489ak1.png
vet een ik denk een nokia lader wat naar een schakelende voeding gaat hehe
Ik heb al een adapter van 9V liggen dus alleen nog het bakje maken en ingang op mijn speaker, dan zou het moeten lukken. ahja en op mijn schema ontbreekt ook nog een condensator over mijn + en - om de sinusbeweging volledig weg te krijge , zodat ik gelijkspanning verkrijg ;)
Vandaag treed een nieuw probleem op...
Ik heb mijn speaker gevuld met 2 batterijen 9V parallel geschakeld, om mijn versterker niet te overbelasten maar wel meer stroom te kunnen bieden zodat hij langer mee gaat.
Wat is het probleem nu...
De oplader die voorzien was kan meerdere batterijen die in series staan opladen door er een hogere spanning voor te voorzien. Kan ik dan ook batterijen opladen die parallel staan maar dan in plaats van hogere spanning hogere stroom te geve ( ik heb namelijk een regelbare spanningsbron waarbij ik spanning en stroom kan regelen.
Ik moet alleen weten of deze oplader hiervoor geschikt is , of ik een nieuw schema moet zoeken...
MVG Puydt
[Hierbij nog eens het schema van mijnversterker + oplader]
Ik geloof niet dat dat kan. Ik zou gewoon van de 9V blokjes afstappen. Neem 6 penlites in serie. Dan heb je ook 9V, en zo'n 5x zoveel levensduur. Het is dus veel goedkoper om dat te doen.
9V is eigenlijk gewoon ongeschikt voor versterkers.
ik heb een 9,6v accupak van een bestuurbaar autootje,
gaat de hele dag mee zonder leeg te gaan. aardige bak herrie die eruit komt hoor:)
Welja, een accupak. Dat schiet wel op. Maar het gaat hier over die kleine 9V blokjes.
wat is de grote van een accupak van 9.6V ?
Meestal zijn dat gewoon 8 penlites die ingetaped zijn. Da's dus helemaal niet zo heel groot.
hangt er van af hoe groot die pentilen zijn , pakt het meer plaats in dan 2 9V batterijen ?
Ja, maar je weet toch wel wat een penlite is? AA-batterij. Zoek op google voor een plaatje.
En 9V blokjes zijn hier gewoon niet handig voor. Die zijn nou eenmaal te snel leeg.
