Ik zou graag een lcd in mijn pc inbouwen waar je kan op lezen Hoe warm dat de processor komt, hoe waar de harde schijf komt en in de behuizing.
Heeft er iemand ideeën Hoe ik dit kan oplossen
Heb hiermee geen ervaring
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Je zal um toch ergens op aan moeten sluiten.
Of wildje je een temperatuur sensortje op je processor plakken?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Wouter van Ooijen
Op 15 juli 2003 19:43:21 schreef Aedolon:
de DS1820 met een 16F628 en een LCD en hup gefixed
Ik zou een TC77 (1.33), een 16F630 (2.15) en een 1*16 LCD (5.50) of een 7-segment display (goedkoper, bv 0.80 voor 2 cijfers, maar wat lastiger) nemen. De DS1820 is nogal duur, de LM75 meestal ook (kijk bij conrad en huiver), maar Marcel (ace) heeft geloof ik goedkope LM75's.
Kan er mij iemand een schema tje bezorgen ???
In die microcontroller moet daar een programma in???
Zoja Kan iemand mij helpen om dat programma te maken
Op wat moet dat aangesloten worden???
Ben nog maar 12 en heb geen ervaaring met microcontrollers en lcd
Wouter van Ooijen
Op 16 juli 2003 12:02:17 schreef JB:
Sorry, dan is dit toch een beetje hoog gegrepen
Ik ben bezig met een bouwpakketje hiervoor:
- 2 digits 7-segment temperatuur
- 4 temp.voelers
- 4 LEDs die aangeven welke temperatuur te zien is
Als ik een testpersoon nodig heb zal ik aan je denken, maar mijn printboer gaat in augustus met vakantie dus het kan wel even duren.
Overigens: kijk eens bij blokker,hema,praxis,hubo,gamma etc. of ze misschien een digitale termometer in de aanbieding hebben? Dat is gegarandeerd goedkoper dan zelf maken of mijn pakketje.
Gerwin
Wouter van Ooijen
Ik heb m'n prototype 4-kanaals temperatuur display werkend (maar PCBs komen op z'n vroegst in september
). Is twee digits trouwens genoeg, of komt de te meten temperatuur in een PC wel eens boven de 99 C (of misschien ook onder de -9?).
Aedolon
oh hoeveel DS1820 sensortjes heeft hij nodig ? Je kan die gewoon als sample vragen bij Maxim voor dit doel ik heb dat ooit eens in Jal gemaakt voor een medestudent die dit wou in zijn PC
ik moet dan wel eens zoeken voor het programmatje... waar ik het gedaan heb
het enigste wat je dan nog nodig hebt is: 16F628 (voti) natuurlijk een LCD 2*16 regeltjes had ik ook voti of ace-systems en een 7805 die je tussen de 12V lijnen van je PC voeding propt
ik heb ook en kristal van 20Mhz gebruikt en 2*20pF
Ik zal wel eventjes zoeken voor het schema + progje (het zegt wel als je het aanzet voor de eerste 5 seconden "leer dit zelf eens maken")
Wouter van Ooijen
Op 17 juli 2003 15:40:07 schreef Aedolon:
Om 4 temperaturen te meten natuurlijk 4 sensoren. Maar je kan er ook minder aansluiten. Ik gebruik TC77's, die zijn een stuk goedkoper. Wel iets lastiger te gebruiken (SMD) maar met een goed printje valt dat wel mee.
Elektronicanet
Elektronica gereedschap/multimeter/soldeerstation/voeding nodig? www.eleshop.nl !
Als je een gewoon LCD scherm wil gebruiken, sluit je deze rechtstreeks aan op de parallelle poort. Als je die niet wilt gebruiken kun je er misschien een extra LPT kaartje in zetten? Het enige wat je nodig hebt is een potmetertje om het contrast te regelen. Qua software gebruik je dan bijvoorbeeld LCD Smartie (van BassieP), zie http://backupteam.gamepoint.net/smartie/.
[Bericht gewijzigd door Elektronicanet op ]
ik heb een moedebord asus P4P800
bestaat daar een mogelijkheid om vanaf het moederbord een lcd scherm op aan sluiten of nie
aedelon zou je daar voor eens willen kijken ben erg geintresseert!
Dit is mijn emlail: jb_velghe@hotmail.com
Bekijk dit eens, is tegelijk ook wel een fancontroller:
The Lambda II temperature sensor acts as early warning system by checking temperature levels in real time. Any computer device that generates even modest heat has the capacity to overheat without warning and destroy valuable data or hardware. Temperatures are displayed on a front-panel readout so you know the exact temperature of any device in your system at all times.
Staat toch duidelijk bij de features
sorry
kanne no ggeen engels benne no ma 12
[mod break]
Spreek dan eens Nederlands...
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Stynus
bedoel je eigelijk zoiets als dit http://ace-systems.nl/Menu/CaseModeling/TempControls/TempDisplays.htm
