Ik ben in het bezit van een Marantz model 1090 versterker. Op 1 kanaal speelt deze goed, op het ander kanaal kraakt deze enorm, zelfs al staat het volume op 0. Bij momenten gaat hij heel hard brommen op het linker kanaal.
Bij het afzetten van de versterker hoor je een 'knal' dat weg'tsjilpt', langs beide kanalen.
Mijn electronica kennis is niet al te groot. Ik kan wel één en ander uitmeten.
De voedingselco's van 6800µF heb ik reeds vervangen.
Wie kan mij helpen (ik heb de service manual voor deze versterker).
Groeten
Bart
Ik heb deze versterker ook.
Heb ook dit probleem gehad, bij mij was dit aan verschillende factoren te wijten.
1) De aansluitingen aan mijn boxen maakten af en toe slecht contact , nu is dit nog het minste.
2) De balans regelen (schuifpotentiometer) was barslecht !
kraakte ongelooflijk, en bij momenten viel het gehele kanaal weg, zodat ik niks meer hoorde.
Ik heb dan de balansschuifpot uitgespoten met contactspray, en nu gaat het weer perfect ! Ook zo gedaan bij de volumeknop.
Nu las ik wel juist bij het buizentopic dat zoiets maar een paar maanden goed gaat, en het dan weer juist slechter gaat. Iemand anders zei dan weer van niet, maar dat je maar heel weinig mag gebruiken... Ik heb allesinds veel gebruikt, dus ik wacht met een bang hart af...
3) Na dit alles gedaan te hebben bleek het nog! af en toe te kraken, maar ik merkte dat als je een beetje "duwde" op de instelknop voor aux, tuner, tape, enzo.. dat het verbeterde , dus volgens mij maakt ie daar ook nog eens slecht contact, dus daar ga ik ook nog eens een klein beetje contactspray over doen...
4) Ik heb alle elco's vervangen, zowel voor als eindversterker.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb alle potentiometers ingespoten met contactspray. Als ik aan de knoppen draai (wikkel) hoor ik geen verschil. De schuifpotetionmeter heb ik hiervoor geopend. Doe je dit ook voor de andere?
Aan de boxen zal het niet liggen. Deze werken uitstekend om mijn Luxman versterker.
De elco's vervangen lijkt mij een hele klus. Heb je ze allemaal vervangen of enkel in de voeding, voor- en eindversterker? Er zitten ook nog elco's op het 'rear-pannel' en zijn moeilijk bereikbaar.
Groeten
Bart
enkel voor, eind en voeding heb ik gedaan.
Die op het rear panel kon ik idd ook niet aan.
Nu als je zegt dat het enkel één kanaal is, dan zou ik eens beginnen kijken naar de eindtrappen.
Ik heb het schema niet, maar misschien kan je eens kijken naar de rustroominstelling van de eindtransistoren...
kun je dit weervinden in de service manual?
De ruststroom is 12mA. Hoe kan ik dit uitmeten?
Ik heb inmiddels de 2 verticale schuifpotentiometers eruitgehaald, geopend en gereinigd. Ze zien er terug uit als nieuw maar het probleem blijft.
Ook de volumeregelaar heb ik er nu uit. Ik denk dat ik deze ga vervangen. Hopelijk vind ik er gemakkelijk één.
Bart
Je kunt beginnen met het uitmeten van de transistoren. Je kunt deze in de versterker laten zitten tijdens het doormeten. Je hoeft nl alleen te controleren of er geen kortsluiting tussen een van de aansluitingen van deze transistor zit. Check dit per transistor.
Mocht een van de eindtorren idd kapot zijn, vervang dan ook de ander eindtor in hetzelfde kanaal ivm gelijkheid. Zorg er wel voor dat je 'm door exact hetzelfde type vervangt.
Ruststroom is eenvoudig na te meten door de spanning OVER de emitterweerstanden (de witte grote weerstanden) in de eindtrap te meten. Als die opeens veel groter wordt of het ene kanaal veel groter is dan bij het andere kanaal, dan kan dat op een defect daarin duiden.
Als je dan toch meet, meet de voedingsspanningen of ze kloppen, dit kun je normaal uit je schema halen.
[Bericht gewijzigd door krullebolle op (20%)]
De volumeregelaar vervangen zal geen succes zijn denk ik. Eéns op het internet gezocht maar geen regelaar gevonden.
De ruststroom is over het rechterkanaal rond de 25mV (de weerstanden 0.47ohm maakt +-12mA). Het linker kanaal schommelt continue (het gekraak?) en is uit evenwicht. Over de ene weestand 15mV over de andere 25mV. Als ik aan de potentiometer draai, blijft dit verschil bestaan. Enkel de spanning stijgt/daalt.
Ik heb de metingen uitgevoerd zonder speakers met volume op 0.
Op het linker kanaal waar de storing opzit, hoor je duidelijk muziek met een redelijk volume.
Morgen langs de electronica zaak lopen om de nodige elco's aan te schaffen.
Groeten
Bart
Vandaag heb ik alle eclo's vervangen (voor- en eindversterker).
Het resultaat mag er zijn. Gedaan met brommen kraken.
Het einge wat overblijft is nog steeds een lichte ruis op het linker kanaal.
Als het volume dicht staat hoor je door de linker speaker een ruis/gekraak.
Als je het volume opendraait wordt deze storing precies niet mee versterkt.
Soms hoor je nog eens een geknetter (knalletje).
Wat kan nu nog de oorzaak zijn van de ruis?
Groeten
Bart
Mijn probleem is nog steeds niet opgelost. Ik heb de potmeters vervangen door een vaste weerstand.
Wat ik opgemerkt heb, is dat als ik en fiche stop in de 'MAIN IN' het gekraak heel luid is. Kan ik hieruit besluiten dat ik een deel van het circuit kan uitsluiten die het probleem veroorzaakt? Zo ja, waar kan de fout nog zitten of juist niet zitten?
Groeten
Bart
Ik heb een keer met een oude Akai versterker een soortgelijk probleem gehad, knallen en kraken.
Het bleek de netspannings schakelaar te zijn die niet meer goed meer bleek te zijn en last had van vonkoverslag.
Nadat ik de schakelaar geheel gedemonteerd had, heb ik de kontakten schoongemaakt en vervolgens weer in elkaar gezet.
De versterker draait nu al jaren dagelijks probleemloos.
Op 5 december 2007 22:01:15 schreef blowagie:
Is de ruststroom nu correct en stabiel?
Je kan de ingangen stilleggen door twee kortgesloten tulpplugjes in de Main In te drukken.
Nu kan je met een signaalvolger/scoop gaan hore/meten op welke plaats tussen ingang en uitgang het gekraak optreedt.
Mooie versterker, ik heb net een defecte Luxman L31 van ongeveer hetzelfde bouwjaar gekregen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Turbokeu
Let op met die 'pre out/main in' RCA/cinch-pluggen.
In de 1090 (i.t.t. de meeste andere Marantz versterkers waar cinch-bruggen gebruikt worden) wordt de verbinding voorversterker naar eindversterker intern IN de tulppluggen verzorgd (door interne contacten).
Deze contacten zijn berucht voor hun euh... slechte contacten.
Ik raad je aan via een stereo cinch-cinchkabel pre out/main door te verbinden om slechte contacten uit te sluiten.
Indien zo maak dan 2 korte (5-10cm) cinch-cinch verbindingen, of koop 2 (nogal dure) originele Marantz cinch-bruggen.
Ook kun je, door bvb. de 'pre out' naar een andere eindversterker, of de 'main in' naar een andere voorversterker te koppelen, uitsluiten of het probleem zich in de voor-of eindversterker module bevindt.
Mijn probleem is bijna opgelost. De moderator heeft het bij het rechte eind. Ik ben er achter gekomen dat er ergens een slecht contact (soldering) is in de buurt van de linker eindtrap. Nu speelt de versterker goed, maar sporadisch nog eens een licht gekraak. Bijna alle solderingen heb ik herdaan in de eindversterking. Ook het vervangen van de elco's hebben de verstrekker goed gedaan.
Dit is inderdaad een mooie versterker. Zelf heb ik ook nog een Luxman lv-122, welke ik toch nog beter vind. Hier heb ik nu een probleem dat het linker kanaal wegvalt. Deze komt terug als ik het volume hard zet en dan terug op een laag volume. Na een tijdje valt deze terug weg.
Groeten
Bart
Op 9 december 2007 10:02:45 schreef blowagie:
Doe die ook maar even. En het opzoeken van een onregelmatige kraak kan door het tikken met de achterkant van een schroevendraaier.
Als daar een speakrelais in zit dan deze schoonmaken.
