Ik heb hier een Alpine 3544 voor reparatie. Er zijn 2 eindtransistoren (NPN en PNP) stuk. Per kant zijn er 4 eindtorren.
Deze worden aangestuurd door twee uPC1298V. De input van dit IC klopt, de voedingsspanningen ook, de overige componenten eromheen lijken in orde. Echter komt er 1V DC uit ipv een audiosignaal, dus deze lijkt me stuk. Ook wat zwart onder dit IC.
Maar dit IC is obsolete... Wie weet een vervanger of hoe kom ik aan dit IC? (2 nodig)
-edit
Momentje ik meette net verkeerd.
M'n Pools is wat roestig ;) maar 't lijkt erop dat de Polen hem hebben.
http://www.poltronic.com.pl/go/_info/?id=16419
Dankjewel, ik ben nu nog aan het meten. Ik weet niet zeker of die stuk is. Bij de opamps waar het signaal binnen komt is het ook niet helemaal goed met de voeding.
Als iemand een schema van de amp heeft, graag :)
-edit-
Het lijkt erop dat hij het weer doet.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (10%)]
Mooi hij doet het weer :)
Nu we toch bezig zijn. Zal ik de UPC4570 (2x aan de input) vervangen door OPA2134 voor een betere geluidskwaliteit? Dat moet toch wel een verschil opleveren dacht ik zo :)
Zeker, en pak de oude elco's in de voeding secundair ook even mee.
Dat IC was toch goed gebleken?
Rob.
Op 28 november 2007 10:29:08 schreef 12V HiFi:
Jup, de zenerdiodes hadden zichzelf half losgesoldeerd, ook heb ik de weerstanden bij de zeners moeten vervangen.
Door de warmteontikkeling door de jaren heen krijg je dat soort probleempjes. Goed dat je 'm in ere hersteld ;-)
Rob.
http://ampguts.realmofexcursion.com/Alpine_3544/inside1.jpg
Opbouw alpine amp
De nieuwe opampjes zitten erin.
Ik krijg alleen wel gelijkspanning (160mV) op de output van de versterker valt me nu op. Na de outputs van de opampjes heb ik iig nog geen gelijkspanning. Volgensmij word het door de driver geintroduceerd. Miss is deze stuk? Echter komt een sinus wel mooi door de versterker heen.
Ook zakt de offset naar 100mV bij het warmer worden van de versterker, miss slecht contact?
Ik heb een potmetertje voor de bias en eentje voor de instelling van het SMPS IC voor de voeding. Helaas niet eentje voor de offset. Waar kan ik het zoeken?
Ik heb van een kant een NPN en PNP eindtor er niet inzitten (hou dus nog 1 paartje over). Dit kan niet de oorzaak zijn van het probleem lijkt me.
Ik zit alleen nog met die offset. Als de versterker even draait daalt hij naar 100mV. Is deze waarde niet te hoog?
ARGH! :( Nu ik dit type legt mijn scope het loodje!!! :(
Niets met de amp te maken want die speelt vrolijk verder.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (29%)]
Ik zit nog steeds met de offset. Ook trekt de versterker in rust een veels te hoge stroom (stijgt langzaam van ongeveer 2A tot 5A waar de labvoeding in protectie gaat).
De eindtorren en drivers meten geen sluiting. Echter als ik de voeding van de torren loskoppel (volgensmij zitten alleen de eindtorren en drivers hier aan) daalt het stroomverbruik naar zo'n 1,3A en gaat het niet omhoog.
Het is wel wat zwart onder de UPC1298. Zal dit IC dan stuk zijn? Of moet ik het ergens anders zoeken? Veel meer mogelijkheden zijn er denk ik niet.
De SMPS voeding lijkt mij in orde (alhoewel ik wel een rare slinger op het clock signaal meet http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/files/thumbs/t_clock_154.jpg )
uPC1298 is toevallig wel de driver, ik zou hem verdenken. Vooral vanwege de drift en offset.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Ik denk ook dat dat de boosdoener is, vooral ook omdat de print eronder is verkleurt. Ken je niet toevallig een vervanger?
De link van zonnepaneeltje kan wel, gaat me alleen 22 dollar aan verzendkosten kosten.
Jah idd dat is de driver, maar de torretjes die hierna komen die de eindtorren aansturen, die noem je toch ook drivers?
Trouwens die offset: ik meet aan de inputs van het IC beiden 0,1mV. Bij de feedback gaat dan wat mis lijkt me. Ik kan er alleen niet achterkomen wat.
Ik denk dat het wel loont om dit beestje in zijn ere te herstellen :)
[Bericht gewijzigd door JuuL op (14%)]
Op 12 december 2007 19:27:46 schreef JuuL:
Nee, is een special.
Die ook.
Dat wordt schema uittekenen, en koelspray!
Spuit de driver na het oplopen van de ruststroom eens koud.
Bedenk dat de uPC1298 bijna nergens te krijgen is...
Of €45 bij ASWO...
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/files/feedback_946.jpg
Er zitten nog wat torren tussen de output van de UPC en de output amp. Ik zal hem een ander keer verder uittekenen, maar er kan iig wat DC weg via de onderste 3 weerstanden, waardoor denk ik de output niet gelijk is aan de input qua DC.
FF een hersenspinsel: kan je er niet een LM3886 ofzo inklussen als predriver/driver? >:) Zou toch moeten werken als je het aanpast.
En dan de SMPS voedingsspanning eventueel wat omlaag halen.
Op 12 december 2007 19:57:44 schreef JuuL:
Je kent het streven van een opamp? ;)
Ik zie een elco! Vervangen?
Mega ombouw, en is een TDA2030 oid niet voldoende? ;)
Op 12 december 2007 20:16:13 schreef Henry S.:
Ja je zou zeggen dat hij zijn werk goed doet.
Maar de electronen nemen een shortcut oid ;)
Het pad van de output via de weerstanden naar gnd, daar kan gewoon DC langs. Maar goed, kan dit die 100mV opleveren...
Heb een tip gekregen om anders de DC pad te verwijderen, onderaan een elco en daarboven de terugkoppeling en 2 weerstanden daar toevoegen. Zoals dit, alleen de 100E naar de "-":
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/files/aangepast_204.jpg
Maar het verwijderen van die offset lost het probleem van de hoge stroom nog niet op. Ik denk dat ik beter dat IC eruit kan halen.
Ik kan niet goed genoeg rekenen aan opamps, moet maar eens een keer een tutorial van doornemen eigenlijk.
Ja al gedaan bij 1 kant, daar hielp het niet
[Bericht gewijzigd door JuuL op (23%)]
Woohoo heb wat gevonden :D
De uPC1298V voor 32 euro
http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp?suchbg=upc1298&login=89644…
of de uPC1342V voor 18 euro, dan neem ik deze mooi denk ik.
http://eshop.euras.com/artikelsuche.asp?suchbg=upc1342&login=89644…
Maar eerst koude spray, nieuwe biaspotmeters en nieuwe schakelaartjes bestellen.
-edit-
De uPC1298V is wel stuk denk ik:
De biasinstelling blijft hetzelfde.
De outputs van de uPC1298V gaan driften --> de Vbe overgang van de eindtor gaat ook driften --> hoger wordende stroomverbruik.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (21%)]
Hey Juul, ik heb je msn niet meer, ik heb per ongeluk mijn contact lijst vrwijders maar ik kan miss goedkoper aan de uPC1298V komen.
Schiet me maar aan via msn. :)
Op 12 december 2007 19:48:05 schreef Henry S.:
koelspray!
Het verkoelen van de uPC1298 heeft geen enkel effect. Het verkoelen van de drivers echter wél.
Dus dan zijn denk ik of de drivers kapot of de uPC1298 is kapot en stuurt ze te hard aan.
-edit
De drivers meten goed. En de feedback van de uPC lijkt ook inorde...
En toch is er een onderdeel dwars... Geldt dit voor beide kanalen?
Ja beide kanalen. Bij het loshalen van de basis van de drivers is het grote stroomverbruik voorbij en knalt de uPC naar zijn voedingsspanning (logisch, feedback onderbroken).
De 10 ohm weerstanden voor de basis meten ook gewoon 10 ohm.
Ik moet er wel bijvertellen dat ik op het moment het koellichaam niet heb aangesloten waardoor de temperatuur sneller zal stijgen, maar in 3-5 seconden naar de 5 a 6 Ampere lijkt me abnormaal (ze worden ook niet pisheet ofzo die drivers).
Moet je bij een Vbe overgang trouwens 0,7V meten? 0,6V is toch ook in orde?
0,6V is prima. Ok beide kanalen, dus kan je de componenten uitsluiten, het gaat om een gemeenschappelijk iets. Toch niet de SMPS!?!?
BTW toch dat koellichaam gebruiken.
Op 13 december 2007 18:11:00 schreef Henry S.:
Mzzz straks kan hij de stroom niet aan (good thinking). Zal hem eens belasten.
Ik meet trouwens wel een rare slinger op de clock van de SMPS. Het IC voor de aansturing van de SMPS vervangen, had geen resultaat.
Dat is enorm irritant testen, steeds 20 schroeven loshalen en weer vastdraaien als ik aan de onderkant van de print erbij wil komen. Laat hem ook maar even aan en stroombegrenzing staat aan dus veel kan er nu niet misgaan denk ik. Hoe doe jij zoiets?
Op 13 december 2007 18:20:57 schreef JuuL:
Blijft stabiel bij een belasting van 1,6A. Dus de voeding is in orde.
De opamps aan de input werken ook naar behoren.
Twee eindtorren -PNP NPN- hadden volledige sluiting (1 kanaal), kan het niet zo zijn dat de uPC1298 stuk zijn gegaan toen de versterker in brug was oid. Er zitten echter wel 2 drivers tussen.
De uPC1298 heeft trouwens wel overtemp en overcurrent beveiliging...
Oftewel je kan het koellichaam niet scheiden, dat is dus doorknoeien. ;)
Op 13 december 2007 18:49:41 schreef JuuL:
Wissel de uPC's om, en weet je zeker dat de drivers van het andere kanaal nog 100% zijn?
Geen knauw gekregen? Lage Hfe, lek in sper, noem maar op.
