Hey daar,
Ik heb een alarm waarop een uitgang zit voor centrale deurvergrendeling.
Maar dit werkt alleen maar met de deurvergrendeling van het merk zelf.
Mijn deurvergrendeling werkt met puls.
als ik de kabels langs elkaar puls gaan de deuren dicht.
laat ik los en puls ik nog een keer gaan ze weer open...enz..enz...
Mijn alarm werkt met een open collector uitgang.
Hoe los ik dit op????????
Alvast bedankt.
Als de puls niet al te kr8ig hoeft te zijn: de open collector met een weerstand naar de Vcc en met een condensator van de collector naar de deurvergrendeling. Experimenteer met de waarden voor de R en de C.
hmmmmmm
GA ik eens proberen
Maar dit werkt volgens mij toch alleen als het alarm ook pulst.
Mijn alarm heeft een open collector uitgang die als het alarm aan is doorlaat en als het alarm uit is niet (loopt er geen stroom.
Maat toch bedankt.
Ja, wat ik voorstelde geeft bij het aangaan van het alarm een positieve puls en bij het uitgaan een negatieve puls. Als dat niet werkt zou je een 556 kunnen gebruiken om 2 one-shots te maken: 1 die triggert op de opgaande flank en 1 die triggert op de neergaande flank van het alarm signaal (nog steeds een R van de collector naar de +)
Nu heb ik zelf ook niet stil gezeten.
Ik heb zelf een vertraagd relais gebouwd.
als het alarm nu inschakeleld trekt het relais 5 sec. lang aan en daarna valt ie weer af.
Maar nu dit zelfde moet hij ook doen wanneer de spanning wegvalt.
dus een elco die op het moment dat de spanning wegvalt zichzelf ontlaad over het relais.
maar dit alleen als de spanning wegvalt. zolang het alarm actief is moet het relais in rust blijven liggen.
Dit kan volgens mij met een transistor die op het moment dat de spanning wegvalt gaat geleiden en de condensator zich dus kan ontladen over het relais.
Maar hoe het precies te maken is weet ik niet.
Als iemand van jullie het misschien weet ben ik gered.
Toch nogmaals bedankt
Misschien werkt dit.
kan iemand met iets meer verstand van electronica even kijken.
http://www.4qdtec.com/csrd.html
b.v.d.
