Eerst gedacht dat dit fenomeen door de kabeldistributie
zou veroorzaakt worden, maar na omwisseling met andere TV
en ook op een andere plaats getest te hebben, blijkt het in
de tv zelf te zitten. Het beeld bevat altijd een zekere ruis(sneeuw)en dit is niet op alle zenders even sterk. Tevens lijkt dit beeld niet 100% stabiel (lichte flikkering).Ook
via scart is dit fenomeen aanwezig. Voor de rest geen problemen.
Iemand die enig licht kan werpen op dit probleem?
Dank
Hugo
Om het topic even in gang te trekken denk ik zelf aan
ofwel een oversturing van het signaal : maar waar?
ofwel een rimpel in een voedingsspanning
Zien de experts dat ook zo of is er nog wat anders??
Hugo
Heb je sneeuw in je scart beeld?
Dat is vreemd maar het kan veroorzaakt worden door een lekkende lijntrafo vandaar ook die flikkeringen.
Goed luisteren of je gesis hoort uit de lijntrafo en ozon ruikt.
Er kan uiteraard ook elders zoals op de opstaande print voor de oost west een los contact zitten wat staat te vonken of een Blauwe schijf condensator welke op het punt staat door te slaan.
Dat gevonk is hetgeen je dan terug ziet in je beeld.
Misschien even corrigeren. Flikkering is te zwaar uitgedrukt, het zijn meer zwakke trillingen die veroorzaken dat het beeld niet rustig is. Indien het beeld op scart( wel iets beter dan met antenne) wel goed zou zijn, waaraan had je dan gedacht?
Hugo
Tuner moet dan gewoon vervangen worden.
Zowel een TED tuner als een UV tuner van philips kan geplaatst worden.
Er dient dan wel een optie veranderd te worden.
Tuner UV (PHILIPS) kost denk ik €25
