Wie weet waar ik Low-ESR elco's kan krijgen? Bij conrad moet ik minimaal 15 of 20 euro oid bestellen...
elcos:
- 8x 12VDC, Low ESR, 1000uF, 105C, steek=5mm
conrad bestelnr: 44 62 71-11
- 4x 25VDC, Low ESR, 470uF, 105C, steek=5mm
conrad bestelnr: 44 62 59-11
- 2x 150VDC, Low ESR, 39uF, 105C, steek=5mm
Ook kan ik de volgende diodes alleen bij futurlec vinden:
1N5820 (2x)
1N5817 (2x)
Ik kan ze daar wel bestellen, kost me 5$, maar lijkt me beetje zinloos om dat helemaal daarvandaan te halen.
driessens, bedankt voor je aanbod. Ik heb me verkeken, ze zijn wel goed en heb die diodes niet nodig
Vielen Dank!
Pff kost me daar 20 euro, nu nog hopen dat pitch goed is (heb gemailt, staat er niet bij).
-edit-
Ah display heeft ook wat!
-edit2-
Grrmbl niet voor particulier
[Bericht gewijzigd door JuuL op (12%)]
Display heeft precies dezelfde, met meer info op de site. De IDD site is 'vernieuwd' alleen mist er nog heel wat info. Daarom kijk ik voor details ook bij Display.
Kijk eens bij 'de grote jongens', rs en farnell. D'r zijn vast mensen die daar iets voor je willen bestellen.
Pfff, heb de diodes en elco's vervangen en het werkt nog niet.
Lijkt erop dat de diodes weer stuk zijn... Piepen in beide richtingen.
Ik hoor nu ook een tsssjjhhh bij de (rechter)(linker) trafo bij het opstarten, daarna is hij stil. Net alsof er misschien een beveiliging in werking treed ofzo.
Zal de flyback stuk zijn ofzo?
Lampje van de HV brand ook niet meer trouwens.
-edit-
Heb trouwens bij IDD besteld.
Op 19 december 2007 17:37:03 schreef JuuL:
Overbelasting.
Op 19 december 2007 18:36:39 schreef rbeckers:
Heb je al een schema vd 2245A?
Nope heb het nog niet kunnen vinden... Als je hebt, graag!
Of ik moet een service manual kopen, wil de scope iig weer aan de gang hebben.
Op 19 december 2007 18:47:58 schreef Henry S.:
Overbelasting.
Mja, idd. Of er is ook iets mis op een van de andere printplaten
Zal dat willen de voeding apart testen? heb nog reserve diodes voor 1x vervangen Of zal hij in de beveiliging vliegen als ik hem niet belast?
Eigenlijk moet ik hem belasten, maar heb verschillende spanningen, +5V/-5V/+12V/-12V/....
rbeckers
Zie
Daar staat een service manual vd 2245a, 28MB groot.
Franse site. Kreeg zelf het manual (nog) niet gedownload.
Operator manual nu al wel gedownload, service manual loopt nog.
Service manual ook gedownload.
Staat veel in over low voltage en high voltage supply incl. schema's
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (19%)]
http://216.55.144.211/samples/2245A_SRV_sampleS.pdf
Dit heb ik tot nu toe alleen kunnen vinden.
Bij die link zie ik alleen de 2445, niet de 2245a? Maar misschien komt er veel overeen.
rbeckers
De franse site heeft dus wel het complete service manual maar vd 2445 ipv 2245.
Downloaden duurt alleen erg lang.
Met het blok diagram vd 2245 kom je mischien ook wat verder.
Blok vd power supply vd 2245 net bekeken. Eén enkele trafo t2204 verzorgt zowel de low als de high voltage.
Meet je wel de +44v uit het preregulator circuit?
Voor de preregulator staat 300V DC?
Trafo T2204 doormeten.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (57%)]
Op 6 december 2007 18:57:24 schreef JuuL:
- laagspanningsvoedingen van de connector aan de zijkant: alles dood.
- Ik hoor nog wel steeds een opstartgeluid van de beeldbuis, dus de laagspanningsvoeding is kapot.
- (Neon?)Lampje HV brand zwakjes, zal vast goed zijn.
- 320V over elco: OK-standby power supply. In serie met 230-270k-PTC?-10M-Gndchassis. Deze is aanwezig: 109V AC
-startup voltage: 40V, dus OK.
-driver (MC34060 pin10) Vcc: 12V, dus OK
-output MC34060 (pin9): 12V, geen PWM te zien, dit is vreemd. -edit- De FET wordt zeker met een negatieve spanning open gestuurd, dus miss gaat hij in de beveiliging?
-oscillator (pin5 MC34060): aanwezigAan de output van de MC34060 hangen 2 torren (push pull miss) en daar hangt een fet (IRF830) aan. Ik meet bij de FET en torren geen sluiting.
Dit heb ik toendertijd gemeten. Ik denk dat de belasting van de low voltage voeding bij de (nu kapotte) diodes ergens sluiting heeft ofzo. En dat daardoor de boel in de beveiliging gaat. Ik zal morgen eens de spanningen na de trafo meten, maar ik denk dat daar geen spanning staat.
rbeckers
heeft een manual vd 2245a (69MB). Eerst registreren.
Ben het aan het downloaden.
Ik bedoelde weerstand vd wikkelingen en tussen de wikkelingen
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (23%)]
Man wat ben jij handig met google!
Heb al wel een uur gezocht
Zal de weerstanden eens meten, zou wel logische verklaring kunnen zijn, sluiting --> te hoge spanning secundair --> diode vliegt erdoor.
Andere enige verklaring voor de diode is te hoge belasting denk ik.
Op 20 december 2007 00:08:15 schreef rbeckers:
http://www.ebaman.com/heeft een manual vd 2245a (69MB).
Heb hem binnen, hartelijk dank!!!
[Bericht gewijzigd door JuuL op (26%)]
Meet tussen erg veel secundaire windingen 0,3Ohm... Morgen haal ik hem eens los en bekijk ik hem beter.
Bedenk me net dat bij het stuk gaan van de scope er een aardige luidsprekerbox op stond (stom! stom!). Zal toch niet dat dat de trafo in verzadiging stuurde... fuck...
De trafo is stuk. Heb hem eerst losgesoldeerd voor het meten:
Primair zijn 2 van de 5 pinnen niet aangesloten terwijl er wel draden aan zijn gesoldeerd.
Verder meet ik 0 ohm tussen primaire wikkelingen.
Secundair meet ik haast overal 0 ohm. Maximaal meet ik 1,2 Ohm. Een kapotte trafo dus.
Ik zie niets aan de trafo, hij is ingegoten.
Nu de hamvraag: hoe kom ik in godsnaam aan zo'n speciale trafo?
rbeckers
Welke 2 pennen vd primaire wikkeling?
pen 8 en 10 vormen een helft en pen 9 en 11 vormen de andere helft (schema 12). pen 6 is een aardscherm.
Secundair zullen diverse wikklingen erg laagohmig zijn.
Trafo werkt op korte pulsen, 25 us (blz 3-59).
Idd, pen 8-10: 0,3 Ohm
pen: 9-11: 0,3 Ohm
Overigens meet ik ook 0,3 Ohm als ik mijn meter kortsluit.
Secundair meet ik ook 90% 0,3 Ohm. Als het nodig is zet ik ze hier even allemaal neer. Maar primair 0,3 Ohm lijkt me toch veels te weinig...
[Bericht gewijzigd door JuuL op (27%)]
dat hoeft nog niet te betekenen dat de trafo stuk is ... er liggen gewoon ERG weinig windingen op.
En als de trafo echt einde oefening zou zijn kunnen de diodes daar achter ook niet sneuvelen.
rbeckers
Kun je mischien een signaal van ong. 1Vtt en 40kHz op 8-10 zetten.
9-11 moet dan ook ong. 1Vtt zijn. Secundair moet bijv. 19-22 ong. 1Vtt zijn.
@Sine
Dat bedoelde ik ook. Je was alleen 1 min eerder.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (17%)]
Op 20 december 2007 11:47:52 schreef Sine:
Okee. En dan heb je secundair nog minder wikkelingen wat je niet kan meten? Anders heb je wel een vreemde verhouding.
Ik zal hem eens testen zoals rbeckers voorstelt.
Op 20 december 2007 11:48:40 schreef rbeckers:
Hoe bedoel je dit? Dat de spanning van 8-10 naar 9-11 wordt getransformeerd?
rbeckers
Op 20 december 2007 11:52:34 schreef JuuL:
Ja, 8-10 is een helft vd pimaire wik. en 9-11 is de andere helft.
De meetwaardes zijn ongeveer:
9-11: 1Vtt
19-22: 1Vtt
13-15: 0,6Vtt
16-19: 0,6Vtt
Dus de trafo is wel goed? Weer wat geleerd. Dus dan moet ik het bij de belasting zoeken lijkt me?
Mag ik hem testen zonder belasting? Nee he. Hoe kan ik hem het beste belasten? Heb hier 500 Ohm 50W oid liggen.
Aan poot 13 hangt een kapotte diode (-5V), aan poot 15 hangt ook een kapotte diode. Deze horen bij hetzelfde circuit.
[Bericht gewijzigd door JuuL op (17%)]
