hallo
ik heb hier een 2e hands sony type kv28fx68 waarvan het beeld niet helemaal goed is.
het is net of de rechterhelft van het beeld iets gekanteld staat (rechtsom dus helemaal rechts staat het beeld iets lager).
linkerhelft lijkt goed, maar toch lijkt het hele beeld hierdoor bol te lopen.
ik las hier en daar al meer problemen met de afbuiging van sonies maar ik heb niet zoveel verstand van tv's.
ik kan ook niet in het service menu komen.
misschien dat iemand me wil helpen door te vertellen hoe ik dit misschien kan verhelpen, en hoe ik in het service menu kan komen. ik weet bv ook niet waar de afbuigeenheid zit
hulp mbv foto's zou helemaal geweldig zijn.
Niet in het service menu gaan zitten want daar kan je in dit geval weinig mee uitrichten.
Je afbuigeenheid dient opnieuw gecentreerd te worden.
PLaats de rubber keggen op exact dezelfde plaats waar ze zaten (liggen vaak los in het toestel of zijn losgeschoten )
Aan de lijmresten is nog wel te zien hoe ze hebben gezeten.
Afbuigeenheid los nemen en juist strak tegen de keggen aan plaatsen en met beeld (testbeeld) zo uitrichten dat het beeld aan de onderkant recht loopt en er geen verkleuringen optreden.
Daarna afbuigeenheid weer vast zetten waarbij je moet opletten met hoeveel slagen je deze hebt los gedraaid dus weer met het zelfde moment vast zetten
Zoef de Haas.
De procedure voor het verstellen van het afbuigjuk staat beschreven in de volgende topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/36914
Daar staan ook foto's bij die duidelijk maken hoe het moet.
LEES! ook even alle postings na, dit ter voorkoming van ongelukken.
Groetjes Hans.
ik heb zojuist even gekeken en het afbuigjuk heb ik een beetje verdraaid. het is wel iets beter geworden, maar nu lijkt het beeld toch in het midden naar boven getrokken.
bovenop het juk "ligt" ook een printplaat met daarop 3 potmeters met daarbij het opschrift TLV, YCH en VR1. waarvoor zijn deze?
beeldrotatie is overigens ook bij te stellen door in het zijklepje te drukken op >> (voor het automatische afstemmen).
hierbij komt er eerst een keuze voor taal en land, waarna er een optie is om het beeld te roteren.
nu dus nog de bolling weg zien te krijgen...iemand ideeen?
kan dit ook aan het afbuigjuk liggen of is het iets anders...
Ronald45
Je moet het juk niet een beetje verdraaien, maar opnieuw goed op zn plek zetten.
Draaien aan potmeters gaat je probleem alleen maar verergeren.
Zoals Zoef al zei - LEES! de andere posts hierover.
Groetjes Ronald.
kan de vervorming niet wegkrijgen door het juk te verzetten.
zag op dit forum ergens de tip om aan de twee ringen te draaien achterop het juk.
deze stonden in een gelijke stand en heb ze nu van elkaar verdraaid.
de bolling is nu weg, alleen bij 4:3 zie je nu een beetje vervorming een de linkerkant. dit is echter niet storend (en wordt bijna niet gebruikt).
de rest van het beeld is nu helemaal recht, met dank aan dit forum!
bedankt voor de reacties!
