Met mijn sony KTV het volgende probleem, zek 4 a defect
uitgevallen tijdens normaal gebruik. Onderzoek
soort sluiting in de voeding Transt 2SD 1548 kortsluiting,
gelijkrichter D 4sb 60 l meet normaal, bij aanzetten zonder de defecte trans, geen sluiting in voeding
cq zekering blijft heel, ook geen andere defecte ond.
gemeten in voeding ,nw transistor (op schema slecht te lezen Q 402?) besteld maak ik een kans dat de tw weer gaat werken?? Heeft iemand ervaringen met het power gedeelte van deze tv?Wat zou er evt. nog meer stuk kunnen zijn?? (erfstuk wel oud maar toch een pracht expl.|)
groet, Gerard
Als je een band gaat plakken en je laat de spijker zitten, dan kan je weer beginnen. Zomaar een tor vervangen heeft geen zin, eerst de oorzaak weg nemen. Vervang alle kleine elco's in de voeding en kijk het dempings circuit over die tor goed na, die C die er over zit kan los zitten, die weerstand onderbroken, of slechte solderingen, verlopen weerstanden enz kunnen die tor laten sneuvelen.
Verder weet ik het zo even niet en hier geldt: Meten is weten! (als je weet wat je meet)
Groetjes Hans.
Bedankt voor je reactie, zal alle onderdelen van de defecte
transistor nog eens na meten en print goed door solderen.
Mogelijk bleef ook de aan/uit schakelaar soms hangen?
Ik ben ook nog op zoek naar een goed leesbaar schema van
deze ktv, chassis is type AE1 de waarde van de onderdelen
is niet te lezen op mijn copy....
groeten, GeJO
In ieder geval de netschakelaar vervangen als dat nog nooit gebeurd is.(veiligheidsmaatregel bij deze chassis!)
En verder zoals Zoef zegt: M.I.W.
(deze chassis hadden nog geen foutcode indicatie)
succes,
Mac.
Voeding stuk ae1 altijd de ic vervangen en de elco,s in dit circuit .
Controleer ook zeker de grote main elco!
Ook de weerstanden voor het starten controleren
gejo, schema onderweg. Ik hoop dat deze copie beter leesbaar is.
Hier even het vervolg van mijn ktv story;gisteren avond laat de trans.Q602 de 2SB1548 vervangen ,geen defecte onderdelen te meten , net schakelaar werkt goed, geen sluiting in de elco,s dus proberen maar (in zeeland is er
nauwelijks een onderdeel meer te verkrijgen dus alles evt
bestellen) en zie het toestel werkt weer....
Gelijk ook maar de cond. welke aan het cristal van de kleur ossc. zit vernieuwd soms viel de kleur er uit.
Nu maar afwachten wat er verder gebeurd.Er is nog een *klein* bijkomend probleem verschillende huisgenoten klagen er over dat de kleuren niet zo natuurlijk meer zijn dan voor de storing ,te veel oranje??de triniton bb is natuurlijk al op leeftijd,slijtage??
1994. Nu mijn vraag is deze net als bij een delta bb
gemakkelijk af te regelen? heb zelf alleen ervaring delta bb? van b.v. Ph. te doen met dig. multimeter??
Tot slot iedereen bedankt voor de reactie,s en het nog
te ontvangen schema.....,groet Gerard
Heb je de C van de kleur vervangen door een trimmer 7-22pF? Is er in Terneuzen geen elektroboer meer?
De trimmer heb ik inderdaad vervangen een van 0/22 pf ,voordat deze vervangen werd soms geen kleur of blauwe
strepen in beeld .De onderdelen bestel ik meestal
via internet (bedrijf in Huizen) die heb ik dan binnen
2 dagen in huis,een weerstand of een elco is in Vlissingen
nog wel te koop maar dat is dan ook alles..
Het kleurverschil lijkt me meer in de beeldbuis te zitten
cq in de kleur eindtrap instelling.... in de tijd van de
elektr. buizen moest ik vaak de pcf80 vervangen hiervoor
misschien de balans tussen blauw/groen en rood iets wijzigen?groeten, Gerard
Die trimmer kan je beter gewoon weg laten en in plaats daarvan een ceramische c plaatsen van 15 pf altijd goed nooit meer gezeur met de kleur.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
TV Don, als je een goede trimmer gebruikt zit het snor.
Als je de trimmer op het randje van zijn bereik zet kan de kleur slechter worden.
Aangezien je die nu al hebt gemonteerd kan je hem beter laten zitten. Verzwak het antennesignaal en regel de trimmer tussen de 2 punten waar de kleur uitvalt.
De kleuren kan je afstellen op de BB print.
Schema is nog eens vertrokken
Kleur afstelling b.b. print is hier een standaard procedure voor??spanning eindtrap??
(Ter info de tv geeft continu kleur)
Ook SONY beeldbuizen kunnen uiteraard defect raken en zeker die van de 29 inch toestellen maar ik zou toch eerst eens heel goed de CRT module nakijken op losse contacten.
LET OP wanneer je gaat solderen aan de CRT module verwijder dan na het solderen de hars van de print.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Op 6 december 2007 23:17:21 schreef TV Don:
Waarom is dat Don? (pure nieuwsgierigheid)
Groetjes Ronald.
De kleur in stelling b-y en g-y (rood zag ik niet )
op het bb printje geven na enige verdraaing van de
potmeters toch de gevraagde verbetering van de kleur.
ook bij zwart/wit redelijk goed zonder enige prof. spannings meeting , redelijk afstel baar (wit moet echt
wit zijn)
Voorlopig einde ktv oefening, tot een volgende keer,groeten Gerard
Op 7 december 2007 19:30:35 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
Een CRT print is puur hoog frequent net als de tuner.
De crt module is het lastigste onderdeel om te fabriceren zo vertelde destijds de cursus gever bij SONY.(Martin of Marcel?)
Soldeer hars heeft dus invloed net als rookaanslag.
Bij SONY gaf dit eigenlijk nooit problemen maar een merk als destijds saba was lastig G2 instellen wanneer de print vuil was.
LOEWE en PANASONIC hadden een CRT module welke volgens een ander hier op het forum zelfs gevoelig was voor stof.(niet meegemaakt)
Het komt er op neer overspraak, storingen , geen goede kleurweergave dus gewoon reinigen met bijvoorbeeld contact WL of contact PCC WEL goed laten drogen!
