Beste,
Ik heb geen ervaring in het herstellen van tv's maar heb me ingeschreven in een avondcursus die volgens semester start, voor de rest heb ik alle tips en sites beschreven in ervarist zijn post reeds grondig doorgenomen.
Ik heb een breedbeeldtv loewe planus 4681 Z.
Opeens hoorde ik een kleine "pats" en rook een klein beetje verbrand.
Sindsdien, als ik het toestel aanzet, hoor ik tiktik(ik veronderstel dat dat de demagnetisatie is) en gaat hij onmiddelijk terug in standby.
Ook blijft het beeld volledig zwart, er zit geen teken van leven in.
Eerst dacht ik aan de HSP transfo maar aangezien de brandgeur niet sterk was, geen rook te zien was en geen zekeringetjes gesprongen waren ben ik ten einde raad.
Alvast bedankt,
Yannick
Zoef de Haas.
Kijk alle blok condensatoren na en soldeer alles wat maar op een blok C lijkt goed na. Is er eentje los gefikt, deze zondermeer vervangen. Waarschijnlijk ligt er een dikke diode aan de secundaire kant uit en mogelijk de hor. eindtor. Verder zijn die lijntrafo's berucht en kijk goed aan de bovenkant in het midden of daar geen gaatje naast de kern in de isolatie is gebrand.
Verder iedere dikke transistor nasolderen en de aardlippen van de koelplaat.
Groetjes Hans.
Loewe is berucht om doorslaande lijntrafo's,dit is eenvoudig te zien door de brandvlek bovenop de trafo tussen de HS aansluiting en de kern.
Het tikkend geluid was er voor het defect ook al
Ik ga alvast aan de slag met het controleren van de lijntransfo.
Op het eerste zicht zijn alle condensatoren nog heel en zijn de solderingen op de hotspots onaangetast door hitte
Brandlucht toch meestal door defecte lijntfao spoortje geslagen naar de kern van de trafo dat ruik je.
TGV hiervan kan de lijntor de geest hebben gegeven.
Wees in ieder geval voorzichtig met doorsolderen zorg dat ALLE elco.s leeg zijn .
Er zit namelijk een ic voor het raster in welke niet langer meer leverbaar is.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
