weet iemand een vervanger voor een 5879 buis
ik geloof dat de el86 in de buurt komt maar dan moet je de versterker eerst aanpassen?
het is een stereo push-pull versterker met 4 5879 eindbuizen.
wat moet ik veranderen om de el86 buizen te kunnen gebruiken
vast bedankt
Een 5879 is geen eindbuis maar een voorversterker buisje. Dus een EL86 zou ik niet doen, je bedoeld waarschijnlijk een EF86.
Anders zou ik graag een schema van je versterker zien.
Datasheet 5879: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/079/5/5879.pdf
Datasheet EF86: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EF86.pdf
Datasheet EL86: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EL86.pdf
Met dank aan Frank's tubesite http://www.tubedata.org/
De pinout is sowieso verschillend.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5879.html
tada:)
hij kan vervangen worden door de ef86 maar alleen als je de pinout veranderd.
zie daarvoor de datasheets die hugo hier neer heeft gezet.
Waarschijnlijk een hoofdtelefoonversterker?
hoeft niet.
in klasse b krijg je er 3,5 watt uit.
als je tenmiste 4 per kanaal hebt en in klasse b penthode zet.
Stom van me ik ben cijfertjes door elkaar aan het halen ik bedoelde de buis 6973
nu begrijp ik waarom ik niks kon vinden op google...
ik heb nu gevonden dat de 6CZ5 een geschikte vervanger is
zijn er nog andere die in de plaats van een 6973 werken zonder al te grote modificaties?
in ieder geval toch bedankt voor de snelle reacties
De 6973 wordt nog steeds gemaakt door EH : http://www.tubedepot.com/eh-6973.html
