de plastic aan/uit knop(niet de schakelaar) van mijn philips blackline S is afgekraakt.(28pw6322/01). Kan er mij iemand het philips nummer van dit onderdeel geven?
tonblokker
Bij philips / nedis en aswo NIET meer leverbaar.
Mogenlijk nog op voorraad bij een reparatiebedrijf wat nog niet ten onder is gegaan.
Waarschijnlijk zal je het knopje zelf moeten herstellen hetgeen wij doen met pattex lijmpistool plastic.
Vele knopje,s worden al lang niet meer geleverd.
Had al eens zitten zoeken bij NEDIS, en had niks gevonden. Vandaar mijn vraag naar het origineel nummer. Tot nu houdt de knop het nog met tape. Maar voor hoelang? De schakelaar had ik reeds moeten vervangen, die was met een PLOF de lucht ingegaan. Maar dat is een klasieker. Die zijn wel nog te krijgen bij NEDIS.
Met de soldeerbout pattex lijmpatroon zo smelten dat de knop nooit meer zal breken, nooit repeat gehad
Ik repareer plastic onderdelen altijd met tinlitse en een schone soldeerbout.
Ik kan je een stukje draad van een weerstand afknippen en deze met de bout erin smelten.
succes
