Voor mij GIP(Geïntegreerde proef) moet ik een magnetometer maken. Maar ik snap het eerste blok al niet.
Het 'signaal' veroorzaakt door
een magneet, wordt hier opgevangen door een transfo
die dan doorgeschakeld wordt om dit signaal te versterken.
Wat ik niet snap is dat de versterking gebeurt door niet-poorten. Weten jullie hoe dat werkt?
MAH
je hoort in ieder geval niet hier maar in rubriek schoolvragen.
Ik denk dat je het driehoekje van een inverter doorelkaar haalt met een opamp?
Post het schema eens ( of een stuk ervan ) dat praat heel wat makkelijker.
Dit hoort inderdaad in schoolvragen --> moved
Als een niet-poort is normaal 'Nederlands' een NOT port heet...
Ik kan me zo voorstellen dat het model wat jullie daar hebben eeh mooie getriggerde ingang heeft waarmee pulsjes netje op te poetsen zijn. Een schema zou het snel duidelijk moeten maken.
gradtje
Ja... en toen ?
Ik heb ook weleens gezien dat buffers of inverters (=niet-poort) werden misbruikt als versterker. Hiervoor werd een spanning op de ingang gezet die dan in de noise-margin lag. Dit geheel is natuurlijk erg afhankelijk van de specs van de buffer.
Het lijkt me niet dat een zinnig leraar zoiets zn minder ervaren leerlingen gaat aandoen.
Een derde mogelijkheid is ook nog dat de signaalversterker gewoon als driehoek is getekend.
Hoewel ik doorgaans vind dat je je schoolopdrachten zelf moet doen, ben ik nu toch wel nieuwsgierig naar wat jij dan wel niet voor je neus hebt. Maak eens een scan.
free_electron
Silicon Member
je kan een cmos poort inderdaad als amplifier gebruiken. maar dat is vuiligheid !
geef dat schema eens....
Je kunt een hiertoe geschikte NOT zien als een opamp met de niet-inverterende ingang intern aan de halve voedingsspanning.
Om die "opamp" heen kan men op de gebruikenlijke manier een inverterende versterker maken.
Het is wel een leuke truuk, maar omdat de analoge eigenschappen van digitale logica weinig of niet gespecificeerd worden kan het zijn dat het met het ene IC prima werkt maar met een ander van hetzelfde type maar van een andere fabrikant niet.
Kan niet bij een ontwerp dat in productie moet..
gradtje
Ja... en toen ?
Euh, ik stuit op zaken...
Nou het inverter probleem an sich is niet ingewikkeld het is een gefilterde versterkingstrap, met veeeeel versterking.
Maar zie jij ergens in de beschrijving dat dit iets met protons van doen heeft ?
Mischien heb je hier iets aan: http://en.wikipedia.org/wiki/Proton_magnetometer
free_electron
Silicon Member
vraag eens aan de leraar of hij dat zelf kan uitleggen ?
dat ding kan 2 zaken doen :
1) een soort actief laagdoorlaat filter.
2) al die blokken kunnen gaan fluiten gelijk zot ( oscilleren ) waarbij ze zich gaan gedragen als een VCO...
en geneen van beide is wenselijk.
dergelijke schemas moesten verboden worden. das zuiver misbruik van een of ander obscure eigenschap van een component.
Elektuur/Elex schema, die haalden vaker van die analoge geintjes uit. Maar dat wordt dan duidelijk in de tekst vermeld.
