heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
tv deed eerst niets .knipperde 4 keer.
de fet vervangen op het geribbelde koelblok.
nu probeert hij op te starten maar springt weer in storing en knippert nu 5 keer.
wie kan me helpen?
5 keer knipperen heb je de juiste fet geplaatst? STP 5 plaatsen staal ipv de plastic .
Controleer Vertikaal met inschakelen moet je de 100 Hz brom in de afbuiging horen welke dan bij uitvallen zal weg vallen .
Deze toestellen hebben een losse EHT trafo de lijntrafo en de daaruit gehaalde voeding voor het raster komen uitd e print onder de EHT trafo!
100 hz brom uit afbuigeenheid MOET bij starten hoorbaar zijn igb defect van bijvoorbeeld ic MCZ 3001
Beide goed neem de 200 V naar de beeldbuis los(steker op crt plaat) en start toestel op.
Start deze dan op dan is er een kleureindversterker defect doorgaans die van de kleur rood herkenbaar optisch en na te meten.
WAARISMIJNHAMER
Niet de juiste manier om een TV te repareren! >:) >:)
Groetjes Hans.
Op 7 december 2007 14:44:47 schreef Zoef de Haas.:
WAARISMIJNHAMER
Groetjes Hans.
Wat bedoel je Hans?
TV's repareer je doorgaans niet met een hamer! Dit was bij mij in de werkplaats altijd de vraag als iemand de fout niet kon vinden. (waar is de hamer) Dan kwam ik met die hamer en zei: Here is your problem solver!
Groetjes Hans.
Fet vervangen in het OW circuit??,controleer dan ook de lijneindtorren eens...
Op 8 december 2007 00:23:40 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Nou daar zeg je zo wat over een hamer maar wij hebben een rubber hamer serieus om beeldbuizen te checken wanneer aangenomen mag worden dat de klacht een beeldbuisklacht kan zijn.
Doorgaans een flinke dreun op het midden aan de voorkant en de lijnen komen te voorschijn .
Soms gaat dit ook met de hand maar die hamer is een soort van tja hij ligt er zo bij weet je .
LET WEL DIT DOEN WIJ ALLEEN BIJ BEELDBUIZEN!
