Ik ben nu al ff bezig met het proberen te maken van een pwm signaal.
Ik wil graag een voorbeeldje hebben zodat ik kan zien hoe je dta maakt.
Wil graag dat mijn servo van links naar rechts gaat en dat ik de snelheid in kan stellen.
Aan de hand daarvan wil ik een teller toevoegen die telt en aan de hand van de getallen een servo stand invullen zodat ik er een sensor aan kan hangen dan weet ik dat als de sensor links staat en hij ziet iets dat ie dan rechtsaf moet gaan bijv...
Hoop dat iemand mij kan helpen
Gr Lithium
Code wordt iets in deze zin:
unsigned char tel=0;
void interrupt()
if(tel>=255)
  tel=0;
  uitgang=0;
else
  if(tel==pwm) uitgang=1;
tel++;
Korte uitleg:
Je hebt een teller die in een timerinterrupt steeds wordt opgehoogd. Wanneer de teller 255 of groter is wordt ie terug op 0 gezet + alle uitgangen op 0. Wanneer de teller gelijk is aan 'pwm' (welke in de main of ergens anders kan worden aangepast) wordt de uitgang op 1 gezet.
De periodetijd van het PWM-signaal is de tijd die de timer er over doet om een volgende interrupt te genereren * 255.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (11%)]
de meeste uC's hebben tegenwoordig ook een handige code om PWm op te wekken, hoef je alleen amar paar registers goed te zetten en ben je klaar.
lijkt mij handiger.
Dankje wel voor de uitleg en stukjes code!
Ik had zoiets ook al zitten denken dat er een standaard functie voor pwm is maar heb het zelf nog niet gevonden.
Ik gebruik de pic 18f4550
misschien weet iemand de standaard pwm functie? zoals High met henk zegt.
Ga het proberen als ik thuis ben laat het weten of het gelukt is
Op 7 december 2007 12:03:43 schreef High met Henk:
lijkt mij handiger.
Daar heb je gelijk in, dat is veel makkelijker. Maar stel dat je niet 1 of 2 pwm-uitgangen wilt, maar 16, dan heb je geen keus en moet je het via de software icm een timer oplossen.
klopt, maar dan loop je toch ook al snel tegen je aantal timer beperkingenen interrupt beperkingen aan.
wordt nooit heel erg betrouwbaar.
dan zou ik al met externe PWM chippies gaan werken.
Ik gebruik nu maar 1 servo en dadelijk mss nog eentje maar dat denk ik niet dus max 2 ofzo...
Het kan in mijn geval wel,
Iemand een voorbeeld met de functie en hoe het werkt? zal ik kijken of het me lukt...
[Bericht gewijzigd door Lithium op (38%)]
welke uC heb je? het is een kwestie van je registers zetten: check de datasheet.
freq is ook van belang voor je instellingen.
Pic 18f4550
Heb een gewone conrad servo
Ik ben ondertussen een weekend verder, krijg de servo nog steeds niet aan de gang.
Heb deze code van een klasgenoot gekregen:
Hij gaat nu in stukjes naar 1 kant toe maar terug niet.
Hoe kan ik dit simpeler maken en werkend maken, begrijp deze code niet echt voor mijn gevoel moet hij ook weer terug in stapjes gaan omdat hij halver wegen ook terug loopt...
Wie kan mij helpen aub
void Delay1mS(int x)
	int i;
	for (i=0; i<x; i++) Delay1KTCYx(5);
void fase (int seconden, int servo)
	LATCbits.LATC2 = (servo);
	Delay1mS(seconden);
void main(void)										//start programa
int tel;											//declareren variabelen
TRISC=0x00;											//maak alle pinnen van poort A output
LATC=0;												//maak alle pinnen van poort A laag
ADCON1=0b00001111;									//zet AD-converters uit
tel=0;												//maak tel 0
while(1)
	tel=tel+1;
	if ((tel >0)&&(tel<50))
		fase(1,1);
		fase(9,0);
	if ((tel >50)&&(tel<100))
		fase(2,1);
		fase(8,0);
	if ((tel >100)&&(tel<150))
		fase(3,1);
		fase(7,0);
	if ((tel >150)&&(tel<200))
		fase(4,1);
		fase(6,0);
	if ((tel >200)&&(tel<250))
		fase(5,1);
		fase(5,0);
	if ((tel >250)&&(tel<300))
		fase(6,1);
		fase(4,0);
	if ((tel >300)&&(tel<350))
		fase(7,1);
		fase(3,0);
	if ((tel >350)&&(tel<400))
		fase(8,1);
		fase(2,0);
	if ((tel >400)&&(tel<450))
		fase(9,1);
		fase(1,0);
	if ((tel >450)&&(tel<500))
		fase(8,1);
		fase(2,0);
	if ((tel >500)&&(tel<550))
		fase(7,1);
		fase(3,0);
	if ((tel >550)&&(tel<600))
		fase(6,1);
		fase(4,0);
	if ((tel >600)&&(tel<650))
		fase(5,1);
		fase(5,0);
	if ((tel >650)&&(tel<700))
		fase(4,1);
		fase(6,0);
	if ((tel >700)&&(tel<750))
		fase(3,1);
		fase(7,0);
	if ((tel >750)&&(tel<800))
		fase(2,1);
		fase(8,0);
	if (tel>800)
		tel=0;
heej
hoe snel loopt je klok, want stel dat is 5MHz, dan lijkt me als je tel tot 1000 laat tellen, dat je dat niet echt merkt. neem deze wat groter.
volgens mij klopt je delay niet. een servo wil alleen een signaal van 1-2 ms hebben, en als ik het goed zie ga je daar ruim overheen. de duty cycle bij servo pwm is 20 ms. dus je zou beter zoiets kunnen doen:
//if blabla
fase(100,1);
fase(1900,0);
//if blabla
fase(120,1);
fase(1980,0);
//if blabla
fase(200,1);
fase(1800,0);
hierbij krijg je als delay functie:
void Delay10uS(int x)
	int i;
	for (i=0; i<x; i++) Delay10TCYx(5);
hoop dat het nu wel lukt.
Groeten Rik
Ik gebruik een kistal van 20Mhz
Ik zal eens proberen of ik het werkend kan krijgen. Hoop het wel want ben er al een week mee bezig.
Bedankt in iedergeval!
Heb je een voorbeeld hoe ik de servo van links naar rechts laat lopen gewoon in een loopje dan kan ik namelijk zien hoe dat moet en kan ik verder gaan met die stappen...
[Bericht gewijzigd door Lithium op (35%)]
Over de processor:
Bij de PIC18F4550 hangt de snelheid niet helemaal af van het kristal. Ligt helemaal aan de instellingen van je configuratie registers. Deze 20MHz wordt namelijk gedeelt door 5 om 4MHz te krijgen, en daarna met een PLL omhooggegooid naar 96MHz. Deze 96MHz wordt vervolgens weer door 2 gedeeld voor de USB klok. Als je core op dezelfde snelheid draait heb je 48MHz / 4 cycle per instructie = 12MIPS. Bekijk dus eens goed wat je configuratie is door deze met de programmer uit te lezen. Als je de USB bootloader gebruikt kun je er denk ik vanuit gaan dat de core op 48MHz draait.
Over de servo:
De servo staat op een bepaalde positie afhankelijk van de pulsbreedte van je signaal. De periode van het signaal dat de servo krijgt moet ongeveer 20ms zijn. Het makkelijkste om dit te bepalen is om in je while(1) loop steeds een pin hoog te maken, dan een delay van x instructiecycles, dan laag maken en een delay van y instructie cylces. Hang het signaal aan een scope en verander x en y totdat x = 1,5ms en y = 18,5 ms. Je servo staat dan in de middenstand.
[Bericht gewijzigd door Mr. SnuGGelS op (30%)]
Ik gebruik een bootloader werkt perfect nooit problemen gehad
Ik weet niet wat voor processorbordje je gebruikt, maar als je die van de TU-eindhoven gebruikt, dan loopt de core in ieder geval op 48MHz.
//typvout
Die gebruik ik ja:D
hahah
Ik heb nu het volgende:
fase(100,1);
fase(1900,0);
Nu gaat ie heel netjes naar rechts vanaf de voorkant bekeken
Doe ik er een delay van 1S tussen dan gaat ie met stukjes
Hoe laat ik hem de andere kan top gaan?:P
Dit
fase(100,1);
fase(2000,0);
Naar rechts en dit:
fase(0,1);
fase(2000,0);
naar links:D:P
klopt dat een beetje of doe ik het nu fout:P?
[Bericht gewijzigd door Lithium op (23%)]
