Hallo iedereen
Ik heb de volgende vraag.
Ik ben afhankelijk van een scootmobiel.
Ik wil daar een geluidsinstallatie op zetten.
Ik heb een 12 volts accu,een audioversterker 12 v 300 watt 2 kanaals en een mp3 spelertje en een paar boxen 150 watt.
Normaal gesproken wordt de audioversterker aangesloten op de autoradio die zelf al een paar watt-jes levert.De mp3 speler levert geloof ik 250 miliwatt.
Heb ik een voorversterker nodig??
Wie o wie kan mij advies geven
Aad
Ik denk niet dat die versterker 300W RMS is, maar piek of muziek o.i.d.
Je mp3-speler levert 250mW? Wat is de spanning?
Mrja, zal spanning zal wel hoog genoeg zijn.
Maar stel dat die versterker echt 2x300W is, dan moet je denk ik nog een extra accu erbij kopen.
Zijn die boxen van 150W boomboxen, of computerboxen (dat formaat), of echt PA dingen?
Mogen we foto's?
Hallo Vuurkat
Bedankt voor je snelle reaktie.
Het is een soundlabpro amplifier 300 watt
Hij is 25 ampere gezekerd,dus ik denk totaal 300 watt.
Hij wordt niet continue gebruikt,het is maar om zo nu en dan een JELL te laten horen op bijeenkomsten.
Aad
Die versterker levert inderdaad veel vermogen. Dus je moet denk ik een nieuwe auto-accu erbij kopen.
De meeste versterkers werken op line-niveau (of hoe dat ook heet), dat komt uit je mp3-speler, je computer, koptelefoonaansluiting op een versterker enz.
Ik weet niet wat het rendement van je versterker is, maar 12*25=300 dus hij VERBRUIKT maximaal 300W, dus wat eruit komt is wel wat minder. Maar het is nogsteeds wel heel veel.
Die 300W is denk ik muziekvermogen.
Maar je moet wel efficiënte luidsprekers hebben, want van die PA dingen zijn al gauw 10x zo efficiënt als een goedkope boombox.
Ik zie dat er 4Ah uit een scooteraccu komt, met je versterker overleeft ie dat denk ik niet.
In een auto-accu zit volgens mij 30x zoveel.
Op 7 december 2007 22:19:40 schreef Aadmus:
Typenummer? Je zit er ver naast met zo'n gok.
Nee hoor die 300W is muziek/piekvermogen dat mag je ook opgeven (net als PMPO).
het is een B005tc(BS234S)
En ik zet er een autoaccu op 65 amp.
Aad
Als ik met Google zoek krijg ik alleen maar drie vage websites. Mogen we foto's?
Ik heb hier nog een 100W versterkertje liggen voor in de auto, en dat ding is al op 30A gezekerd, dus die 300W is iets te enthousiast geloof ik.
Verder betekent dit al een hele hap uit het stroombeheer van je accu, zeker als ze kleiner is dan een autoaccu, kort gebruik moet lukken maar langere, intense belastingen gaan zeker problemen geven.
- - big bang - -
Ik was dit jaar op de Harley-dag Breda.Daar waren 10.000 motoren te bewonderen en bij het verlaten van de byeenkomst hadden de motorrijders een stuk weg van 300 meter waar 90 % van de motorrijders even het gas even helemaal opengooiden.
Geweldig dat brullend geluid...
Ik reed met mijn scooter tussen de terrasjes door waar die gasten allemaal zaten en deed het geluid van een Harley met mijn mond na.Algemene hilariteit.
Nu wil ik het volgende gaan doen:
Ik wil op een klein aanhangwagentje een geluidsinstallatie plaatsen met een versterker (400 watt)en dan een motorgeluid ten gehore brengen.
Nu ben ik op zoek naar een geluidsmodule van een 2cil motor.
Ik heb wel op dit forum gelezen over 12 cilinder-motorgeluid maar ik zou graag het specifieke Harley-geluid willen hebben.
Wie kan mij in deze adviseren???
Met vriendelijke groet
Aad
Dit is dus wat ik op een modelbouwforum heb geplaatst.Maar ik ben aan het experimenteren gegaan met de mp3-speler en daar staan al wat Harley-geluiden op.
Aad
En helaas geen foto's
Op 7 december 2007 22:29:41 schreef Vuurkat:
Niet eens, zekering kan best groter zijn ivm inschakelpieken.
Niks zinnigs over deze versterker te vinden.
Als de 25A zekering normaal gdimensioneerd is, reken dan op 2*100W.
Maar doe niet mee aan de Watt-hype, het is harder dan je denkt.
Op de vraag terug te komen, een versterker wordt niet met vermogen aangestuurd maar met spanning. Al stop je er een high-level signaal in, de ingebouwde verzwakker vormt het om naar lijnnivo.
Ik ben niet zo technisch maar ik zou willen weten wat en hoe ik het kan aansluiten.Ik kan het natuurlijk rechtsstreeks doen maar de mp3-speler is splinternieuw en stuk maken is makkelijker dan repareren.
Ik heb de mp3-speler aangesloten op een versterkings setje voor een pc en dat werkt goed.
Aad
Gewoon met een kabeltje 3,5mm jack -> 2x tulp aansluiten op de tulpjes van de versterker en spelen maar. Zo zit het bij mij in de auto ook, ik zou niet weten waarom het bij een ander niet zou werken.
Ik heb begrepen dat de meeste autoamplifiers het beste werken met 4 ohms-speakers.
De meeste pa's zijn 8 ohm.
Maakt dat veel verschil in geluidssterkte??
Aad
Voor de speakers maakt het niets uit. Een 10 Watt, 4 Ohm speaker geeft net zoveel geluid als 1 van 8 Ohm.
Het verschil ligt bij de versterker. Het is namelijk zo dat een versterker meer vermogen kan leveren aan kleinere belastingen. Daarom worden bij (goede) versterkers vaak het vermogen opgegeven bij verschillende belastingen.
Uiteraard zit er ook een minima aan de belasting (voor auto versterkers vaak 2 Ohm), anders zou de versterker oververhit raken door de hoge stromen.
Hallo
Eenieder bedankt voor de reacties.
Ik heb de MP3-speler rechtstreeks aangesloten op de versterker met de twee speakers en op een autoaccu.
Het werkt.
Het werkt goed.
Helaas de amplifier is op rechterkanaal stuk.
Noppes Nada Niente komt er uit.
Dus ik zoek nog een aardige amplifier.
Groetjes
Aad
of je repareert deze versterker :)
...of je verkoopt 'm aan maus, die wil 'm vast wel repareren (en dan eventueel doorverkopen).
Weet je zeker dat alle kabels+speakers nog heel zijn?
Die dingen willen nog weleens kapot gaan door clippende versterkers (denk ik).
En als je de versterker openmaakt, zie je dan iets wat niet normaal is?
zoals aangebrande torren, brandplekjes e.d.?
nee ik koop niets, heb hier nog genoeg kapot staan.
Op 7 december 2007 22:39:45 schreef Aadmus:
Voor een realistische weergave van het geluid van een (1) motor heb je m.i. minstens 400W rms nodig, en geen 400W pmpo (400W pmpo is iets van 10W rms). Met bijbehorende luidsprekers.
Het meeste geweld in motorgeluid zit beneden de 200Hz.... Je hebt daar echt veel vermogen nodig. En hele grote speakers.
@joopv: dat heeft de TS volgens mij ook bijna, 100 echte watts en geen PMPO
ik gebruik hier nu een 2x12W buizenversterker op 2 theaterspeakers, en ik blaas de pannen van het dak. dus is 400(!) nu echt nodig?
@maus: een high-end versterker op een stel PA boxen?
Zijn boxen zijn waarschijnlijk minder efficiënt. 400W is een beetje overdreven, maarhij heeft wel meer dan 2x 12W nodig.
@Ts: wat voor speakers heb je eigenlijk?
Edit: bij PA denk ik gelijk aan rommel, omdat het meestal zo is om zo goedkoop mogelijk veel herrie te maken. Daarbij gebruik je dan vaak piëzo's en horn subwoofers. Horn subwoofers gaan niet erg diep (40Hz dacht ik), en een GOEDE hifi subwoofer haalt 20Hz.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (37%)]
Op 9 december 2007 17:13:04 schreef Vuurkat:
Wat is daar mis mee?
Er wordt standaart vanuit gegaan dat PA niet goed klinkt.
Waarom?
Er zit zat rotzooi tussen, natuurlijk, maar dat is bij HiFi ook zo. Ik moet de eerste sub nog tegenkomen die mijn Celestion PA eruit speelt kwa diepgang en klank.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (13%)]
Maus heeft Altec Lansing VOTT's staan...
het buizenversterkertje is een ouwe philipsbak, geen high end ding ofzo. klinkt ongetwijfeld erg goed, maar het is geen high end.
