electro_freakz
Op 24 december 2007 12:01:49 schreef MAH:
oplossing: minder mee spelen tijdens het maken
dat noem ik testen:D maar, ik heb een tip gekregen om 3 D Cell baterijen te gebruiken...
robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
hier nogmaals de afbeelding gisteren liet hij het wel goed zien
http://dec24a.imghost.us/xxnk.bmp
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
indien je batterijen snel leeg zijn is de oplossing om een 9V te gebruiken met er een 7805 achter GEEN goede oplossing.
Je verbruik zal nog stijgen, een 78XX is nu niet bepaald van de zuinigste regelaars die er bestaan. Zelf wanneer je schakeling niet in bedrijf is, maar je laat je 7805 wel gevoed zal je batterij leeggezogen worden door de 7805.
electro_freakz
daar had ik al aan gedacht. maar om dat energieverbruik te verminderen, kan ik de schakelaar on-off op de auto gebruiken zodat als ik de schakelaar om zet dat er dan pas stroom door de schakeling loopt (dus de 7805 schakeling)
pompopom
Dan nog blijft een 78XX een slecht idee voor batterijgevoede toepassingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
electro_freakz
nou, de robot ligt even ''stil'' omdat de vriend op vakantie is
ik houd jullie op de hoogte!
edit: ik heb een oude bel op zolder opengeschroefd daar zat een spoel n.. die ga ik een proberen..
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (35%)]
electro_freakz
zo nog eens wat gezocht, robot arm dit is ongeveer wat ik bedoel.. tenminste de klauw elektromagneet heb iki ook al geprobeerd maar het blikje is niet ''gevoelig'' voor magnetisme|:(
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
electro_freakz
Op 6 januari 2008 00:28:08 schreef Kevinoud:
omdat het blik is
blik??:P
electro_freakz
o:P nu snap ik het.. eerst mijn kamer opruuimen voor dat dat is gedaan komt de soldeerbout niet meer mijn kamer op|:(
electro_freakz
ok, verder aan het project, ik heb een servo gevonden
Sky EK2-0500
- Afmetingen: 22,8 x 11,5 x 20,8 mm
- Gewicht: 8 g
- Trekkracht:1,3 kg @ 6V
- Operationele snelheid: 0,12 sec/60°
plet dat ding mijn blikje niet?? 1,3 kg
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (16%)]
pompopom
krachtmeting doen om zo de grijpkracht te controleren/regelen
electro_freakz
mijn ontwerp,
die 2 circels zijn tandwielen met een diameter van 4 cm, die pin wat uitsteekt is voor de servo.
electro_freakz
ik spreek in het weekend af met mijn vriend, nu heb ik deze gevonden. is deze geschikt voor mijn doeleinden?
sorry kon geen nuttiger antwoord bedenken momenteel .. tja is al laat he.
