Op 24 december 2007 12:01:49 schreef MAH:
oplossing: minder mee spelen tijdens het maken :P
dat noem ik testen:D maar, ik heb een tip gekregen om 3 D Cell baterijen te gebruiken...
hier nogmaals de afbeelding gisteren liet hij het wel goed zien
http://dec24a.imghost.us/xxnk.bmp
indien je batterijen snel leeg zijn is de oplossing om een 9V te gebruiken met er een 7805 achter GEEN goede oplossing.
Je verbruik zal nog stijgen, een 78XX is nu niet bepaald van de zuinigste regelaars die er bestaan. Zelf wanneer je schakeling niet in bedrijf is, maar je laat je 7805 wel gevoed zal je batterij leeggezogen worden door de 7805.
daar had ik al aan gedacht. maar om dat energieverbruik te verminderen, kan ik de schakelaar on-off op de auto gebruiken zodat als ik de schakelaar om zet dat er dan pas stroom door de schakeling loopt (dus de 7805 schakeling)
Dan nog blijft een 78XX een slecht idee voor batterijgevoede toepassingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
nou, de robot ligt even ''stil'' omdat de vriend op vakantie is :P ik houd jullie op de hoogte!
edit: ik heb een oude bel op zolder opengeschroefd daar zat een spoel n.. die ga ik een proberen..
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (35%)]
zo nog eens wat gezocht, robot arm dit is ongeveer wat ik bedoel.. tenminste de klauw elektromagneet heb iki ook al geprobeerd maar het blikje is niet ''gevoelig'' voor magnetisme|:(
omdat het blik is :+ sorry kon geen nuttiger antwoord bedenken momenteel .. tja is al laat he.
alluminium dan :P ik ga maar eens een nieuw biertje pakken :+
o:P nu snap ik het.. eerst mijn kamer opruuimen voor dat dat is gedaan komt de soldeerbout niet meer mijn kamer op|:(
ok, verder aan het project, ik heb een servo gevonden
Sky EK2-0500
- Afmetingen: 22,8 x 11,5 x 20,8 mm
- Gewicht: 8 g
- Trekkracht:1,3 kg @ 6V
- Operationele snelheid: 0,12 sec/60°
plet dat ding mijn blikje niet?? 1,3 kg:o
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (16%)]
krachtmeting doen om zo de grijpkracht te controleren/regelen
mijn ontwerp, http://www.uploadarchief.net/files/download/grijper..jpg die 2 circels zijn tandwielen met een diameter van 4 cm, die pin wat uitsteekt is voor de servo.
ik spreek in het weekend af met mijn vriend, nu heb ik deze gevonden. is deze geschikt voor mijn doeleinden?
