Hoi,
Heb laatst een beamer gekocht.
Maar nu heeft deze alleen mogelijkheid om een VGA kabel aan te sluiten. Niet zo erg zou je zeggen, maar dan kan ik alleen PC erop aansluiten, en ik wil er toch wel graag een oude videorecorder aanhangen, zodat ik de beamer als TV kan gebruiken.
Ik heb de "Polaroid PolaView Model 80", deze heeft geen mogelijkheid voor video input.
De "Polaroid PolaView Model 90" heeft dit wel. Nu staat er in de handleiding van de beamer, dat je ook een los paneeltje kan kopen, die je achterin je beamer bouwt. Hier zit dan een S-VIDEO aansluiting en zo'n geel tulpstekkertje op.
Omdat deze beamer al erg oud is, is dit onderdeel waarschijnlijk niet meer te krijgen.
Ik heb het klepje (blindplaatje) eens losgehaald, en zie een stekker zitten waar iets in kan worden geklikt.
Nu zou ik de pinout wel kunnen gaan uitmeten, maar ik weet niet of er nog andere elektronica op die losse insteekmodule zit. Ik heb ook al minstens een uur op Google zitten zoeken naar dit onderdeel, om te kijken of er misschien plaatjes ofzo van te vinden zijn.
Opzich valt de pinout vinden mee, S-VIDEO heeft 4 pinnen + ground, en een RCA-cinch stekker 2 (signaal en massa).
Ik vraag me alleen af of die losse module nog extra componenten aan boord heeft.
Wie heeft eerder met dit bijltje gehakt?
Ik heb trouwens al geprobeerd om het gele tulpje van een DVD speler aan te sluiten op de beamer.
Heb de ground van het stekkertje op het blanke metaal van de behuizing aangesloten, en ben toen met het + signaal van het cinch stekkertje alle pennen bij langsgegaan, terwijl de beamer in videomodus stond.
Helaas werkte dit niet.
Ik zou vermoeden dat er een composite -> RGB sync of HV converter op dat boardje zit. Dat is wel zelf te maken, maar of dat voor een oudere projector bij de huidige weggeefprijzen nog de moeite is ...
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Ik moest een keer van TFT naar VGA. Dat wil zeggen ik had een TFT scherm en moest dat aansturen met VGA. Je zult zeggen dat het een makkie is maar het valt tegen om daar de juiste converter voor te vinden.
Maar ik ben er wel achter gekomen dat op internet alles tevinden is en ook een converter voor vga naar chinch (tulp) en of s-video
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_83.html
Kijk maar eens op deze link
voor 15 Euro heb je VGA naar Scart
Bart-D
Bedankt voor jullie reacties!
Ik denk inderdaad dat er toch meer onderdelen op die module zitten dan ik had gedacht. Als het alleen stekkertjes waren dan hadden ze die er waarschijnlijk direct wel ingebouwd.
En zo'n SCART>VGA kabel moet je scherm wel ondersteunen, en dat doet deze beamer waarschijnlijk niet. Ik zou zelf zo'n kabel kunnen maken natuurlijk, en het testen.
Hij heeft wel een optie voor een SONY VIW5000 apparaat. Na even zoeken op Google blijkt het een
Sony VIW5000 computer controlled laserdisc player. yep, a pc embedded in a laserdisc. as-is used not checked. more modern version of previous. $30
te zijn.
Misschien dat ik, nu ik dat weet, wel de VGA ingang kan gebruiken voor RGB signalen uit een DVD-speler/Videorecorder ?
Waarschijnlijk wel voor RGB, als het ding inderdaad op zulke lage frekwenties wil werken. Eventueel sync scheiden met een LM1881 oid.
YPbPr zou ik niet verwachten.
