Hallo,ik heb een Bluesky FS26H LCD tv aangekocht in carrefour.
Door een misverstand heeft een maat van me deze in MenuLock Passw gezet waardoor ik niet meer in mijn menu geraak.
De cijfercombinatie is ongekend.
Heb tv al eens opengedraaid om eventueel te zoeken naar een batterij die mogelijke instellingen onthoud maar niet gevonden.
Op de printplaten stond
Philips LCD LG
model : LC260W01(-45) en dan telkens iets anders tussen haakjes op de verschillende printplaten.
Ik moet dus die MenuLock Passw zien weg te krijgen, iemand suggesties?
HEEEEEL gemeen doen en terug brengen naar de winkel, niet vertellen wat je gedaan hebt maar met een onschuldig gezicht zeggen "hij doet het niet" en dan afwachten wat ze zeggen.
Er zal vast wel een masterpass zijn probeer daar aan te geraken via website van de fabrikant.
of het simpelste breng hem terug als je niks heb gesloopt tijdens het demonteren
Weet iemand misschien hoe de instellingen worden onthouden,er moet toch ergens stroom voorzien zijn om instellingen te onthouden?
Of misschien weet iemand de website van Bluesky?
RTFM? En Bluesky is een huismerk, dozenschuiver van chinese 'produkten' drie hoog achter.
Ja als moderator zou je toch tenminste moeten kunnen lezen en misschien iets deftigs te zeggen hebben...zo kan ik het ook
Op alle printplaten staat Philips LCD LG, en ik heb nu net dit beeldscherm gekocht omdat het de beste beeldkwaliteit had en nog steeds heeft, geen wazige pixels geen blokken , niets gewoonweg zuiver scherp echt wel tiptop in orde.
Goed , dus heeft iemand suggesties?
Op een pc zit een batterij om bios instellingen te onthouden
op een gsm zit ook een batterij om alle gegevens te onthouden
Wat met tv geheugen?
En het is Turks niet chinees,samengesteld uit gekende merken ,in mijn geval dus philips.
Dit enkel om te concureren tegen uw zogenaamde 'chinese produkten'
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Turk, Chinees, whatever, dat maakt helemaal niks uit, het blijft een dozenschuiversprodukt.
En waar denk je dat Philips z'n produkten laat maken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Proberen een serviceboer te vinden. Ik weet dat bij een aantal Sharp modellen je rechtstreeks EEPROM kunt editen door een paar toetsen ingedrukt te houden wanneer je het ding aan zet. Door op het juiste address de juiste waarde te zetten (gelukkig had ik er wat documentatie bij...), kon je dat 'uit' zetten. Ik heb zomaar het vermoeden dat dit vaker voorkomt en er wel een foefje voor is om eea. te omzeilen. En eh... Hoeveel digits zijn het nou eigenlijk? 4? Avondje spelen... Die dingen doen vast geen lockout na 3 verkeerde nummers.
Op 13 december 2007 11:31:21 schreef krisvh:
ai ai ai
Op 13 december 2007 11:59:41 schreef Kevinoud:
Misschien is die er, maar een website kun je vergeten. De importeur zit zelf met de handen in het haar. Zij hebben zelf geen schema's of doc's omdat de fabriek zich steeds verschuilt achter 'trade secret'.
Op 14 december 2007 20:44:01 schreef Henry S.:
Dat is juist, Henri. RTFM, misschien staat er iets in.
Op 13 december 2007 11:38:04 schreef H-Lab:
Dat is de methode. De importeur zal de processorprint vervangen, die uit de sloop komt, want nieuwe onderdelen leveren ze ook al niet.
