Vandaag mijn nieuwe scherm gestript ( 15.4), Heel voorzichtig omdat ik al eerder een scherm had gemold. Na hem volledig gestript te hebben, aangesloten op de pc met backlicht er onder om te checken of hij het nog deed. Perfect beeld. Had hem alleen per ongeluk in spiegelbeeld. Dus het scherm omgedraait en nog een keer aangesloten. Tot mijn verbazing stonden er opeen 2 witte strepen door het beeld van ong. 4 mm dik. Dus ik alles nagekeken of er niet ergens een stekkertje een beetje los zat. Maar het bleek het volgende te zijn:
Hier zie je de 2 witten strepen
Hier zie je het probleem:
In beide aansluitpunten op het scherm zit een minuscuul deukje die beiden precies gelijk lopen met de witte strepen op het scherm.
Dus ik weet bijna zeker dat het daar aan licht.
Vertel me alsjeblieft dat iemand weet hoe je dit kunt reparen, Want het zal niet mijn eerste scherm zijn dat ik weg kan gooien.
Alvast bedankt,
Mvg. Yoeri
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op je laatste foto kan ik niets zien van de deukjes, misschien eens een scherpe foto nemen.
Op je beschrijving afgaand zit er dus een scheurtje in de flexen met de taps erin, dat is onherstelbaar (of toch duurder dan het weggooien van een LCD panel met dure filters en touchscreen + het werk om deze te bonden en te testen).
Op de flexen kan je niet solderen, het plastic smelt meteen weg en de draadjes liggen te dicht bij elkaar. De verbinding naar het glas is trouwens ook nogal gevoelig.
LCD panels zijn dan ook héél gevoelige technische hoogstandjes, daar wil je niet aankomen tenzij het echt noodzakelijk is, en de fabrikanten geven ook geen enkele garantie als je ze door manipuleren stuk maakt.
Peter Claus
Op 13 december 2007 19:33:20 schreef Videomodulator:
Ik zie ze, en dat is idd niet te repareren.
Gewoon van afblijven?
free_electron
Silicon Member
rest nog de vraag : waarom moet dat scherm gestript worden ? het wordt toch geleverd compleet klaar ?
Jep. Zal wel weer opzoek moeten naar een nieuw scherm vrees ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Ik heb ook een beamertje gebouwd van een LCD scherm en een overheadprojector, en ik heb ook een aantal dingen vernield...
Zo gaat dat nu eenmaal. Gelukkig heb ik een bron van schermen waarvan alleen het backlight stuk is en die dus prima bruikbaar zijn voor een OHP beamer.
Die LCD's zijn trouwens nog best stevig, hoe krijg je het voor elkaar om ze te beschadigen?
De flexen zijn wel degelijk te solderen; flux gebruiken en een fijne punt. Het is geen sinecure, maar het is te doen. 1 van mijn TFT monitoren is een schadegevalletje. Ik heb bijna 1 hele flex strook opnieuw op de driver print gesoldeerd.
Ik had van iemand een tip gekregen zivlerlijm te gebruiken, En dat met het fijnste penseel wat ik kan vinden aan te brengen in de minisculen scheurtjes.
Iemand ervaring hiermee, nog tips?
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Weet verder niet hoevaak je zoiets hebt gedaan, maar ik zal zelf niet met een nieuw scherm beginnen. Gewoon een oudje van bekende verkoopsite halen, of ergens een weg plukken met kapotte backlight (als ledlover)
Videomodulator
Op 14 december 2007 22:04:54 schreef Nico.c:
[...]De flexen zijn wel degelijk te solderen; flux gebruiken en een fijne punt. Het is geen sinecure, maar het is te doen. 1 van mijn TFT monitoren is een schadegevalletje. Ik heb bijna 1 hele flex strook opnieuw op de driver print gesoldeerd.
Met flexen die origineel niet gesoldeerd zijn, maar geplakt? Mss moet ik dat nog eens proberen (enig id met type panel dit was, merk en grootte?), en checken of dat enige kwaliteit geeft, kan ik op het werk nog wel enige panels mee redden (en ja, de kosten van mijn werk zullen het waard zijn, als de kwaliteit voldoende is tenminste).
