ik heb het 10W versterkertje gebouwd dat ik op deze site heb gevonden. nu geeft het bij mij zeer veel gekraak als ik het aanzet. als ik R2 vervang door een lagere weerstand werkt deze schakeling zonder ruis, maar dan heb ik niet het gewenste vermogen (terugkoppeling kleiner = versterking kleiner).
als voeding heb ik een oude labtop voeding van 18V die ik via een 7812 naar de versterker stuur. Is een 7812 mischien niet krachtig genoeg?
weet iemand wat anders het probleem zou kunnen zijn?
iedereen alvast bedankt
Op 13 december 2007 19:59:20 schreef BoB%%%:
Voor 10W te licht, maar dat is je probleem niet. Gekraak komt door slechte solderingen of oscillatie.
BTW, je mag met 18V voeden, zie datasheet, al moet je dan wel goed filteren want een laptopvoeding is niet al te schoon.
Dus dat kan het ook zijn, wat gebruik je bij de 7812?
Heb je een duidelijke foto?
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Een voeding van 18V en elcootjes van 16V? De 10W versterker levert trouwens pas 10W als de load 2ohm is en de voedingsspanning 18V (of 16V, ik weet het niet meer).
De impedantie van je speaker moet minstens 1.6ohm zijn.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (15%)]
ik heb ontkoppeld met 100n op de ic zelf.
daaraan kan het volgens mij niet echt liggen.
met voor R2 een lagere weerstand heb ik geen ruis meer.
ik kan inderdaad de volle 18V op mijn schakeling eens proberen.
ik merk dat hij met deze gekozen weerstanden tamelijk rap overstuurd is.
ik ga morgen de regelversterker ook eens maken en hiervoor zetten zodat ik mijn bassen een klein beetje kan beperken.
al bedankt voor de tips
Op 13 december 2007 20:13:20 schreef Vuurkat:
Heb je ook gekeken welke spanning over die elco's komt te staan?
Eerst schakeling begrijpen voor het blaten.
Op 13 december 2007 20:48:53 schreef BoB%%%:
Ai, en de rest? Neemt je 7812 je niet in dank af, zie datasheet.
een 7812 kan normaal gezien 1A wel aan.
het is mischien naar de hoge kant maar zou normaal wel moeten kunnen.
spanning is mischien wat laag ga 7815 eens proberen
Op 13 december 2007 21:51:06 schreef BoB%%%:
Wat je daarmee bedoelt weet ik niet, de schakeling neemt wat die nodig heeft, al zet je er 10A regelaar tussen.
Maar denk eens over m'n andere posts na.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
zou graag foto plaatsen, maar digitaal toestel is vorige maand kapot gegaan.
ik ga straks proberen met de 18V en zal laten weten of dit werkt
