Beste leden,
Sinds begin deze week hebben we het volgende probleem: Duwen op de knop van de tv en deze start in standby, raar maar oké, we duwen op de afstandsbediening en de tv wil beginnen zoals normaal maar blijkbaar krijgen we enkel geluid en een witte met grijze tinten horizontale lijn op het scherm direct daarna valt hij terug in standby... Ik heb wel een beetje kennis van electronica maar eerder in de computer wereld. Is dit een veel voorkomend probleem?? wat is het probleem? kan ik het zelf fixen?
Greetz PG
Typenummer is altijd een handig gegeven.
We hebben te doen met een JVC AV-32WFT1EP. spijtig genoeg op internet ni veel van te vinden... Nieuw is hij niet maar na 7 jaar al kosten... lijkt me nogal raar
Greetz
[Bericht gewijzigd door gphilip op (24%)]
99% van deze fouten is terug te voeren naar soldeerverbindingen op de print.
Neem een loupe van 10X en meestal is het dan te zien. Alle grote verbindingen, daarmee bedoel ik trofo's spannings stab. powertransistoren en het IC van het geluid en de vert. eindtrap, bekijken en na solderen.
Groetjes Hans.
Op 14 december 2007 20:28:12 schreef gphilip:
Greetz
7 jaar in gebruik is lang je zou het aantal uren eens moeten zien wat er dan op de teller staat.
JVC,s van die leeftijd hadden vaak last van een Vertikaal ic wat los ging zitten met vaak rampzalige gevolgen voor de beeldbuis dus mijn advies idd soldeerwerk nalopen met name dus dat ic en de tv niet meer aanzetten voor dat dit gedaan is
We hebben de tv uiteindelijk binnen gedaan en de hersteller zij dat het de beeldbuis wel eens zou kunnen zijn en dat dat niet meer te herstellen valt dus misschien binnenkort een flattv! greetz
Horizontale lijn -> Beeldbuis defect dat lijkt mij niet !
Er is een problemen met de afbuiging !
Of de TV moet iets te lang/te vaak aan gestaan hebben met een felle streep op het scherm, dan brand de buis namelijk in en dan heb je er nog een probleem bij...
Van tv's ken ik eigenlijk niets drm zelf vanafblijven, de reparateur zal ons wel laten weten wat er mis mee is en ik zal het aan jullie laten weten dan;)
Greetz
We leven niet meer in 1980. Kus je beide handjes dat hij het na 7 jaar pas begeeft.
Een witte lijn is de vertikale deflectie.Zoef en TV Don hebben je de gouden tip al gegeven.Ik kan dat alleen beamen. Als die raad niets opbrengt moet het VD IC vervangen samen met de bootstrap elco.
Maar een handige verkoper zal er anders wel voor zorgen dat de BB kapot is en dat je een nieuwe koopt.
Er wordt snel geroepen beeldbuis defect en dat is bij veel toestellen ook het geval.
Nu bij een lijn is dat niet het geval en had de techneut het toestel eigenlijk heel eenvoudig het toestel on site kunnen herstellen waarmee hij reclame maakt voor zijn zaak want dit gebeurt steeds minder.
Herstellen aan huis doen wij als het ook maar even mogelijk is ALTIJD en daar valt deze klacht zonder meer onder.
Het is vijwel 100% zeker dat het raster-IC slechte soldeerverbindingen heeft dus die moet je doorsolderen.
Zit op de linker printplaat op een koellichaam geschroeft.
Gr. Jeroen (Technicus)
Tv gerepareerd, niets mis met de beeldbuis zou iets geweest zijn van horizontale uitlijning en hoogspanning tot zo ver kon ik nog volgen... In totaal een prijskaartje van €124 maar het bespaart ons wel het Tiendubbele voor een nieuwe flat tv! Tv's zullen nooit mijn ding worden, misschien wel met de flatscreen want daar heb ik wel al eens iets kunnen oplossen door heen van de lagen te vervangen omdat er een scheur inzat... Toch bedankt voor de antwoorde!
Greetz
