Van een kennis een JVC AV-28WT2EN breedbeeld televisie gehad. Helaas heeft de tv een blauwe waas over het beeld, dus bij weergave van een zwart/wit beeld is het beeld blauw/wit.
Er zijn geen terugslaglijnen zichtbaar.
Is dit een probleem met de beeldbuis ?
Ik heb meerdere topics doorgelezen en daar bleek de Philips beeldbuis veel problemen op te leveren in JVC tv's.
Deze tv heeft een Philips W66ESF002X14 beeldbuis, geproduceerd in West Duitsland.
Of is eventueel in het service menu nog iets te corrigeren.
Hoe kom ik in het service menu van deze televisie en waar kan ik eventueel servicedoc. en schema's van dit toestel vinden ?
Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik zou de G2 eens opnieuw instellen misschien is die wat verlopen en dan klopt je witbalans niet meer.
Het KAN de beeldbuis inderdaad zijn maar dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn.
Eventueel blauw minder hoog instellen door i en de mute toets op de AB gelijktijdig in te drukken waarna je in het service menu Blauw drive lager insteld.
MAAR kijk eerst of de tv niet gewoon in de stand KOEL staat!
TV Don, bedankt voor je reactie en informatie.
Met koel, warm en normaal krijg ik het beeld niet goed, dat heb ik gecontroleerd.
Ga proberen de G2 opnieuw in te stellen in het servicemenu, ik laat weten of dat een oplossing bied.
Op 16 december 2007 17:45:10 schreef spietpiet:
G2 afstellen doe je niet in het service menu maar in het toestel door aan de onderste potmeter op de lijntrafo te draaien.
G2 instelling wijzigen bood geen oplossing.
Echter ik heb in het service menu de cut off voor rood en groen gewijzigd en nu kloppen de kleuren weer.
Zwart is weer echt zwart en wit is wit.
Don, bedankt voor je informatie.
Heb weer een prachtig beeld.
Deze klacht komt weer terug,de beeldbuis is aan het slijten:+
Op 17 december 2007 22:50:02 schreef spietpiet:
mag ik je vragen welke instelling je dan doet bij het service menu?
IF, V/C, Def, VSW preset of bus free ofzo....
ik hoor graag van je.. ik heb namelijk een groene waas.. een jvc av32x37
Het gaat om submenu 2 : V/C
In dit submenu kun je veel kleur en contrast/tint helderheid etc instellingen wijzigen.
Eerst even noteren wat de originele waarden zijn, daarna kun je het proberen.
Ik heb vnl de cut of van rood, groen en blauw gewijzigd.
Het wijzigen lukte met de nummertoetsen 1/7(R) en5/8(G) en6/9(B)
op welke kleur codes heb je hem staan dan?
bijvoorbeeld rood staat bij mij op 106
groen op 132 en blauw op 115....
Op 18 december 2007 15:31:09 schreef william1967:
mijn moeder zei vroeger: wie vrijt, die slijt:P
Het ziet er naar uit dat je beeldbuis defect is.
Wat je nog wel eerst even kunt proberen zijn de 3 kleuren-IC's op de beeldbuisprint doorsolderen, ook als ze geen slechte solderingen lijken te hebben.
Mocht dat niet helpen dan is de beeldbuis overleden.
Gr. Jeroen (technicus van JVC servicecenter)
