mijn tv heeft het vogende probleem, ik heb een oost-west probleem want het beeld staat bol aan de zijkant en verticaal is het beeld ook een stuk kleiner geworden.
Ik heb helaas geen schema dus word het een beetje moeilijk zoeken.
Wie kan mij helpen om deze tv weer aan de praat te krijgen....alvast bedankt
Deze is al eerder aan bod geweest:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49436
http://www.doknet.nl/content/vestel/mg21man.pdf
http://dedi359.your-server.de/herbert/wbb2/thread.php?postid=37695
Denk dat je wel weer even zoet ben met deze knip en plak info.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (14%)]
hoi
het Chassis nr is 3104 303 360 ik hoop dat dit het juiste nummer is.
ik heb ook een tip gekregen dat ik ...het App moet in service mode opnieuw worden ingesteld ???
maar volgens mij kan dit niet de oorzaak zijn
ik hoor het wel wat jullie ervan vinden...alvast bedankt
fred
Ik denk dat je maar eens moet beginnen met deze door te lezen of zie ik dat verkeerd?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Maar aangezien je leeftijd (google) neem ik aan dat je weet waar je mee bezig bent.
Het chassis is MG2.1E (AA).
In het service menu kan je inderdaad diverse instelling doen.
Maar je verteld niet echt hoe groot het oost-west en "verticale" probleem is.
Een foto is wel handig......
hoi
aan de zijkant mis ik ongeveer 5 a 6 cm beeld, ik hoop dat je hier iets mee kunt.
het beeld staat wel bol aan deze twee zijkanten
mvg
fred
[Bericht gewijzigd door fb43049 op (20%)]
Veel klachten zijn al op CO beschreven zo ook deze.
Oplossing was losse solderingen.
Check dat eerst maar even.
Er is genoeg info te vinden over de mogelijke oorzaak.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/47817/1/MG2.1E
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (33%)]
Zoef de Haas.
Een te smal beeld is altijd een onderbreking. De printzekering, een losse verbinding op de print of een defekte spoel. Simpel te controleren door eerst de drain van de O/W fet even naar massa te prikken en als daar het beeld op reageert de stururing te controleren.
Ook de zener aan de gate kan sluiting hebben.
Beeldbreedte wordt geregelt met een DC waarde, de lijncorrectie met een parabool, hoewel dat bij een fet met pulsen gebeurt.
Groetjes Hans.
Ik heb gekeken of er een los contact zat op de print maar heb helaas niet kunnen vinden.
wel vond ik wat vreemds op het blok-schema dat ik D6479 moet controleren of vervangen.
Maar op het schema staat wel dat D6480 (zener 10V)is gekoppeld aan de de gate van TS7480.
Ik neem aan dat wat er op het blok-schema staat D6479 moet zijn D6480
want ik heb D6479 niet kunnen vinden op de printplaat !
nu is mijn vraag weten jullie hier iets van? en weten jullie misschien waar D6479 dan wel zit.
Alvast bedankt en fijne kerstdagen
fred
De D6479 en 6480 staan beide aan de oost-westFET.
Ik heb deze nog nooit defect gehad.Bekijk het chassis op slechte contacten.
Check in de service mode of je nog kan regelen. Gaat dat nog, controleer dan alle C's in de hoogspanning.
Regelt deze niet meer, vervang dan de fet.
Meet eventueel de sturing na. Van het IC tot aan de fet.
Nu zou je de fout moeten hebben.
Prettig kerstfeest
als we praten over slechte contacten waar moet ik dan aan denken? in het oost/west circuit of hoogspaning/voeding/spoelen/vermogen weerstanden/lijntrafo etc.
hoe word een lijnzekering omschreven op de de print, glas-zekering kun je in een oog omslag zien.
Ik beschik niet over het complete schema dus alles word nu een stuk moeilijke.
Mocht iemand het complete schema hebben dan zal ik hiermee erg blij zijn.
en hoe zet je deze tv in service mode? ik weet dat ik dat bij de eprom pinnen moet kortsluiten...maar hoe en waar
Ik heb de printplaat inmiddels gedemonteerd om deze met een vergrootglas te bestuderen
fred
ik heb de FET eruit gesoldeerd en voor de gein eens door gemeten,op geen enkele poot van de Fet ondervind ik geen weerstand.( het lijkt er wel op dat deze FET geheel dood is)
Ook staat me multimeter op de hoogste ohm stand, ik heb voor de zekerheid een nieuwe FET besteld.
Maar als deze FET is doorgeslagen dan neem ik aan dat hij meerdere onderdelen heeft meegenomen.
Hebben jullie misschien een idee wat hij zoal meegenomen kan hebben ?
Alvast bedankt voor jullie moeite
Mvg
Fred
hierbij een foto van m'n tv, misschien word het nu allemaal duidelijke.
http://i121.photobucket.com/albums/o223/fb43049/P1012808.jpg
Zoef de Haas.
Duidelijk een geometriefout in de software. Servicemenu is op te roepen door op de print 2 pennen even door te verbinden.
Onder de beeldbuis aan de voorkant van de print zit een connector zonder stekkertje en daarvan de eerste 2 pennen, dus van voor naar achter gezien even met een schoevendraaier doorverbinden.
Dan verschijnt het servicemenu en de rest gaat met de A/B.
Nadat alle instellingen zijn gedaan, terug gaan naar het hoofdmenu en store kiezen waarna met de rechter pijltoets de instellingen worden opgeslagen.
Groetjes Hans.
hallo
ik ben in het service menu geweest en kon de east/west regelen.
ik kon het beeld niet recht krijgen maar de instelling van east/west reageerde wel.
alleen de instelling van het horizontale reageerde helemaal niet, deze stond op 32 en als je hem op nul zetten verandere het beeeld niet.
Nu denk ik dat ik misschien een fout heb ik het horizontale gedeelte.
ook kon ik de onderste regel in het service menu niet lezen.
misschien ziet er ook nog een fout in het verticale gedeelte in samenwerking met het horizotale gedeelte.
mocht dit misschien het probleem zijn weet jullie wat misschien wat misschien de fout is? en waar kan ik nu het beste zoeken.(op de print)
of is het toch een east/west probleem ?
alvast bedankt
mvg
fred
Zoef de Haas.
Er is ergens, en vraag mij niet waar, nog een sub menu.
Daar zal waarschijnlijk iets op 0 staan, heb ik eerder gehad. Dan stond de hor. with op 32 en was niet te veranderen, met andere woorden de cijfers liepen niet.
Een andere EE-PROM is misschien ook een optie, maar schrijf wel ALLE! instellingen eerst op en controleer de optie getallen. Als de O/W gwoon regelt, dan is het hoogst waarschijnlijk geen fout in het chassis.
Groetjes Hans.
ik heb het probleem verholpen het probleem was dat de nummers in het option menu niet overeen kwamen met de beeldbuis.
nu heb ik het volgende probleem gekregen:
er staat continu rechts onderin het beeld "SERVICE DEFAULT"
en deze tekst kan ik niet weg krijgen, weten jullie misschien wat deze tekst inhoud ? en hoe kan ik deze laten verdwijnen ?
alvast bedankt
fred
Zoef de Haas.
Dan staat het toestel in service default mode oftewel SDM.
Dit kan verholpen worden door het met de A/B vanuit speel stand in st-by te zetten. Met de schakelaar aanzetten heft de SDM niet op. Misschien is de stekker van de rotation-coil in de verkeerde connector geprikt, in dat geval deze verplaatsen naar de connector naast de featurebox.
Groetjes Hans.
Bedankt zoef de haas hij is nu uit het service default.
Weet jij misschien hoe ik het beste mijn geometrie kan afregelen.
waar moet ik als eerste beginnen, want ik kan 2 optie;s kiezen.(voor 4;3 en breedbeeld )
ook heeft deze tv een test patroon (verticalen en horizontale strepen)in het service menu maar hoe moet deze er dan uit zien.
ik kan het beeld vert/horizontaal alle kanten uitsturen en daarbij komt ook nog die vervelende oost/west bij.
Ik hoop dat jij mee een stuk op weg kan helpen en mocht een tekening hebben van deze patronen dan hou ik me zeer aanbevolen.
Alvast bedankt voor al je moeite die je in me wilt steken
mvg
fred
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Zoef de Haas.
Dat testpatroon zo instellen dan de vert. lijnen recht zijn en dat zijn div. instellingen. Dat is e/w amp, trap. dat is voor het evenwijdig maken, upper corner en lower corner. Dan de hor. shift in het midden stellen en met hor. with de breedte instellen zotat die streepjes aan de rand komen. Bij het verstellen kunnen somige instellingen weer iets verlopen, en dat dan weer corrigeren. Dit alles in normal geometrie. Deze instellingen opslaan en dan de superwide geometrie instellen, dat zijn er een paar zodat het beeld recht en strak is. Hetzelfde geldt voor vert. instellingen. Kwestie van bekijken en eventueel nogmaals uitvoeren als het beeld niet helemaal correct is. Meestal zal alleen de breedte nog iets moeten worden bijgesteld.
Vergeet niet om de instellingen daarna nogmaals in de memory op te slaan.
Dat gebeurt in store bij het hoofdmenu met de rechter pijltoets.
Groetjes Hans.
