Heb een SONY VHS recorder Type SLV-SE830D
Beeld bij weergave van goed opgenomen band, vertoont onder in beeld een storings band (Horizontaal)en het beeld is uitgerekt,over een centimeter.
Bij versneld weergave komt er boven in beeld een stoorbalk.
Het FM pakket is o.k op de scoop. regelen aan bandgeleiders geeft geen resultaat.
Mogelijk , switchpoint instelling ???
Dat moet je softwarematig instellen,??
Maar hoe? heb geen documentatie.
Iemand met een suggestie??
Krelis.
Bij de SLV-SE820 zit er achter het frontpaneel een klein schakelaartje waar TEST bij staat. Als je hier op drukt tijdens het afspelen met een "goede band" wordt het switchpoint ingesteld en opgeslagen in het geheugen.
Misschien bij de SLV-SE830 ook zo.
Succes.
Op 20 december 2007 15:21:30 schreef John77:
Succes.
Inderdaad, schakelaartje gevonden uitgeprobeerd,in dislpay verschijnt 3 seconde"TEST"
Helaas, geen resultaat met "goede band"
Bandgeleiding gecontroleerd, of voldoende inrijgt,is goed
Apparaat even terzijde gezet.
Met DANK aan John77.
Krelis
