René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Ik had even een paar simpele vragen over het volgende circuit:
Als je erop klikt krijg je de bronpagina te zien.
Mijn eerste vraag:
De aansluitingen van de mosfets (Q8,Q9), kan iemand mij vertellen hoe dit zit. Dus ik bedoel dus welke de drain en welke de source is. Als ik de datasheets erbij pak staan er andere symbolen in.
En mijn 2e vraag:
Bij de transistoren (bijvoorbeeld Q3), is dan het lijntje waar de pijl in staat de emitor?
Het zijn simpele vragen maar ik weet het niet meer zeker, af en toe is de manier van tekenen daar heel anders als hier. Kijk maar bijvoorbeeld naar de elco's en condensators.
Maargoed, alvast bedankt.
Rene
Drain staat naar boven bij Q8 bij Q9 naar beneden
Pijl in transistor is emittor ja..
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (22%)]
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
René Kramer
Oke, bedankt.
Maar nog een vraagje dan over die Mosfets, bij een PNP tor gaat de stroom van E naar C lopen. Is dat ook niet zo met een P channel mosfet, dus van de source naar de drain?
Uiteraard weet ik dat het PNP's zijn, alleen ik wou het even zeker weten. Ik heb veel schema's gezien met veel verschillende symbolen.
EDIT:
Wat leuk, een mede Heerhugowaarder.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (30%)]
Pietdepiet
René Kramer
Whaha, er is er al een stuk inmiddels.
Maar dat kwam door het meten met een scoop, met een gewoon meetsnoer eraan. Dat is een enorm ding op zn klein printje.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (16%)]
Als je weet dat de stroom van plus naar min loopt kan je aan de hand van het schema zo zien hoe deze lopen.
René Kramer
Uiteraard, maar mijn vraag was of bij een P channel mosfet de stroom van source naar de drain loopt. (dus net als een PNP transistor)
Dat zou namelijk betekenen dat 1 van de mosfets andersom moet.
EDIT:
Ik heb het ondertussen gevonden op wikipedia, het is idd zo dat er bij een P channel mosfet de stroom van de source naar de drain loopt.
Dus de wat soldeerbout zei klopt NIET.
De drain van Q8 wijst naar boven en die van Q9 naar beneden.
Jammer weer iets goed gedaan, ik krijg namelijk +30 volt gelijkspanning op de uitgang. Ik dacht eindelijk de oorzaak gevonden te hebben.
[Bericht gewijzigd door René Kramer op (50%)]
Je moet zo'n schakeling zien als een volledig gebalanceerd
trapje.
Het knooppunt r17 en r18 kan je zien als o ten opzichte van +33 en -33.
Stroom zal bij q8 van +33 naar (0) lopen.
Van q9 (0) naar drain (-33)
René Kramer
Idd, dus de drain van Q9 wijs naar beneden ipv naar boven.
Maargoed, ik moet weer verder opzoek naar of de oorzaak of een ander schema.
btw, wat vinden jullie van dit schema?
Ik weet dat de p3a daar de geupdate versie van is, maar ik vind deze zo lekker schoon. Wijnig componenten in de signaalweg. En goed verkrijgbare torren.
Op 20 december 2007 20:24:42 schreef René Kramer:
Nee naar boven , omdat de stroom loopt van -33 naar 0.
Zie -33 volt als postief t.o.v 0
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Niks mis mee, recht toe recht aan, pak wel het tweede schema.
René Kramer
@ Henry, oke bedankt, en idd het 2e schema.
@ Soldeerbout:
De stroom loopt altijd van een hoog naar een laag potentiaal. (jaja eigenlijk niet maar daar gaan we in theorie vanuit)
Hoe kan het dan dat de stroom loopt van - 33 Volt naar 0 Volt?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/262055
Maar er is vast en zeker een forumlid die het jouw theoretisch piekfijn kan uitleggen.
René Kramer
Ja oke, de echte electronen stroom, die loopt idd van min naar plus. Dat is mij ook al een tijdje bekend.
Maar ik heb het erover in een schema.
Even een voorbeeld:
Een schema wordt nog altijd getekent alsof de stroom van plus naar min gaat. Zo ook in het circuit die ik aangaf.
Een quote van Wiki:
p-type geleidingskanaal (vb. de EOSFETs in een neurochip)
...Om dit type in geleiding te brengen, zal er aan de Drain negatievere spanning moeten zijn dan aan de Source. ...
Hieruit maak ik toch echt op dat de drain van Q9 aan de -33 volt moet.
De pijl moet je voornamelijk zien voor het inkomende signaal op de Gate t.o.v de Source.
Voor de één de negatieve helft van het audio signaal en de andere de positieve.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (31%)]
Ja, de soldeerbout zit fout, volg de pijltjes van symbolen maar eens.
Op 20 december 2007 23:11:41 schreef S.Oldeerbout:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/262055Maar er is vast en zeker een forumlid die het jouw theoretisch piekfijn kan uitleggen.
Zelf ook even doorlezen
Ja ik zie het argh was meer bezig met de -33 naar 0 theorie
De 2 sourcen zitten inderdaad aan elkaar vast.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Bij je stuurgedeeldte is de plaatsing van je componenten erg belangrijk.
leerzaam stukje over Field Effect Transistors
word ook je vraag in beantwoord.
D'r is genoeg over mosfet versterkers te vinden op internet,en al snel zul je zien dat er paar vuistregeltjes zijn waar je je bij een mosfet versterker het beste maar aan kunt houden.
Ook rekening houden met hoe je je voedingselco's aansluit.
De 2SJ50 of 200/K 135 familie is voor audio,misschien een wat betere keuze,
Wat (MOS)FET symbooltjes aan gaat, hoef je alleen dit te onthouden:
Source en Gate zitten op de zelfde lijn:
|-+D
G--|-+S <-gelijke hoogte/lijn gate-source
Voor je amp:
Uit
V+ --- D (NMOS) S---+---S (PMOS) D --- V-
René Kramer
Op 20 december 2007 23:56:37 schreef Henry S.:
zie ook http://sound.westhost.com/project101.htm
Ja daar heb ik idd ook al naar zitten kijken. Alleen moet je deze versterker van hem kopen, aangezien veel waardes van de componenten er niet bij staan.
@ MagicBox, bedankt! dat verklaard een boel.
