Hoi,
Ik heb een tft monitor met een kapotte ccfl lamp(backlight) , nu heb ik nog een ccfl lamp liggen en heb die er ingezet. Alleen werkt het niet. Ik hoor iets fluiten en de lampen gaan aan en dan schakelt monitor uit, na ca. 1-2 seconden (beveiliging?). Ik had gedacht dat het wel zou werken omdat het niet zo precies kwam, dacht ik. Trekt die nieuwe lamp te veel/weinig stroom ofzo? wie kan er iets over zeggen of is er meer aan de hand met de voeding misschien (kan niks vinden) ??
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
misschien is de lamp niet stuk, maar de voeding van die betreffebde lamp.
gewoonlijk wil de secundaire kant van de trafo wel eens doorslaan, en dan hoor je ook piepgeluiden.
toch wel een kostelijke bedoeling vrees ik, om de hele hoogspanningsprint te vervangen.
groetjes kris
Krelis Vonketrekker
Test, door onderling met de CCFL's te wisselen, dan weet je, voeding of CCFL
Het is normaal dat de monitor in protectie gaat na enkele seconden.
Te veel, en te weinig stroom = PROTECTIE
p.s. bij lage teparatuur kan een matige CCFL het laten
afweten.
Krelis
