weet er iemand wat de waarde van r moet zijn? ik beb 12volt,maar op ST-BY Pin Current Play Mode Vpin7 = 5V 50 µA
hoe geraak je daar met welke weerstand als de voeding 12 volt is
Misschien eerst een beter topic titel kiezen en daarna je verhaal wat begrijpelijker maken.
De kristallen bol heeft vakantie.
Op 23 december 2007 23:12:02 schreef chris305:
Das een hele mond vol, terwijl er toch niets nuttigs staat.. ;)
Voor de rest, R=U/I vergeten?
sorry heb me een beetje verkeerd uitgedrukt .
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/6325.pdf
het gaat over dit tda7375A.ik heb alles nagebouwt,maar doet het niet . ik denk dat mijn probleem zit bij pin7.
er mag maar 5 volt op,als ik dit meet op de print krijg ik 10volt. iemand een idee?
Waar staat dat er maar 5V op mag?
Wat is je R1?
Als ik de datasheet goed lees is dat de basis van een NPN transistor die met zijn emitter aan massa hangt, als je daar meer meet dan 0.7V is er een goede kans dat die tor gesneuveld is.
Volgens mij is dat een vereenvoudigde tekening, ook omdat ze het over diverse schakelspanningen >0.7V hebben.
Inderdaad, het schema is iets te veel versimpeld daar ..
Die C aan de mute pin had anders ook niet veel nut.
Er mag niet meer dan 5mA stroom verbruikt worden door de ST-BY pin. Indien dit wel het geval is treedt een kortsluitbeveiliging in werking.
Je moet er dus o.a. voor zorgen dat er niet meer dan 5mA geleverd kan worden aan de ST-BY pin.
Deze beveiliging treedt ook in werking als de weerstand tussen een output en de gnd te laag (< 16 Ohm) is.
hoe doe je dat als de voeding 12volt en 8a is
En laat die 8A buiten beschouwing!
Klopt, misschien had ik het volledig moeten uitschrijven.
R = 12V/0,005A = ?
Dus de 10k weerstand die er volgens de datasheet in zit is prima, de stroom is zo nog kleiner.
De spanning op de standby (pin7) mag tot CMOS level zijn, c.a. 15V DC, volgens de datasheet.
Dus wat is de gebruikte R1?
Op 24 december 2007 13:04:35 schreef Hugo Welther:
Waar heb je dit in de datasheet gevonden?
Dan bedoel ik meer dat gegeven van die 15V DC.
