Ik ben een interface aan het maken om energiemeters uit te lezen via een gsm modem,
ik heb de gsm modem al die is uitgerust met volgende interfaces rs232 pc com,microcontroller uart 2.8v-3v,ik heb nu een interface gemaakt om van een TTY (current loop 20mA) over te gaan naar RS232 dit is echter op 5V ik heb dus nu nog een level translator (interface) nodig om de spanning te converteren van 2.8 naar 5v
kan iemand mij een schema opsturen via mail of hier posten, welke chip en onderdelen ik hiervoor nodig heb
groeten
bdg
Kan je dit niet gewoon met een logisch schmit trigger poortje doen??
Die schakelt bij 2.8-3 volt al over naar een logishe 1 (5V)
Michel
een schmitt trigger inderdaad... geen 74xx of 40xx meer gebruiken zijn binnenkort obsolete
Ik stel little logic voor eventjes in m'n "Pocket data book" kijken welke
1G17 is een "single schmitt trigger"
dat is dus SN74LVC1G17
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17.pdf
Little Logic is GENIAAL !
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Wat wordt er hier met getallen gegooid !
RS-232 is van +12 tot -12 , er wordt echter veel gewerkt
van -5 tot + 5.
Bdg, zeg eens duidelijk van welke spanning naar welke je wil ?
0 tot 3 omzetten naar -5 tot +5
-3 tot + 3 omzetten naar -5 tot +5
of moet het 0 tot 5 zijn ?
Moet die translator in 2 richtingen werken ?
Die smitt-trigger werkt toch niet met negatieve spanning:
Output voltage van 0 tot Vcc.
Hier vindt je enkele praktische schakelingen die je mits
kleine aanpassingen ook voor ander spanningen kan gebruiken:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/ap275/ap275.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 26 juli 2003 20:05:09 schreef bdg:
Lijkt me alleen positief ?
ja ik wil me hier wat duidelijker maken, alvast bedankt voor de reakties!!!
het betreft namelijk een convertor van 5V naar 2.8V UART maar ik moet wel kunnen zenden en ontvangen dus denk ik dat ie ook omgekeerd moet werken, ik ben niet zo goed op de hoogte van deze toestanden
hieronder vind je een schema dat ik wil gebruiken en ik wil dit dus op een GSM modem aansluiten waar ik enkel een UART 2.8V heb
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=eplan.gif
waar S5 staat komt mijn uit te lezen produkt (energiemeter)
waar pc staat komt mijn gsm modem met uart 2.8V rs232 poort
Hopend dat het nu veel duidelijker is
BdG
[Bericht gewijzigd door bdg op ]
Dit is een schema van hoe je alles aansluit op een pc,
maar je wil er een GSM modem er tussen plaatsen ?
Dan zijn de signalen ok, je kan met MAX232 toch direkt naar
een modem gaan ? Je moet dan wel wat lusjes maken:
DSR naar DTR en RTS
