Hoi,
Ik wil een functiegenerator gaan bouwen,
Ik heb hier 1 staan van het ontwerp van 1984 met het bekende X IC, krijg het alleen niet aan het draaien.
Vandaar: Welke functiegenerator adviseren jullie mij?
Ik heb wel eens een driehoekje of een sinus nodig voor een PIC projectje e.d. geen versterkers e.d. doormeten.
heb al 1 gezien deze: http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1998/juli/goedkope-functiegene…
Is dit wat? Of kan ik beter een andere ontwerp zoeken? Zo ja welke?
Bedankt!
Je linkje doet het niet...
Maar, om op je vraag in te gaan: wat wil je uiteindelijk met je functiegenerator gaan doen?
Welk frequentie-bereik wil je hebben? Audio of (veel) hoger? Welke golfvormen? Sinus? Blok? Zelf vormen maken?
Hoeveel uitgangsspanning en vermogen moet 'ie hebben?
En, helaas toch van praktisch belang, hoeveel mag het kosten en hoe complex mag het zijn.
Dit zal toch bij elkaar gaan uitmaken of het een simpel 1 ic generatortje wordt, of iets dat compleet DDS met een forse eindtrap gaat worden en meer knoppen en lampjes dan leuk is.
Als je, zoals je aangeeft, alleen af en toe iets met een picje doet, dan zou ik gewoon een 555 ic'tje nemen, met wat condensatortjes voor de golfvorm aan te passen.
Zoiets: Velleman kitje
Link: http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1998/juli/goedkope-functiegene…
Ik wil er inderdaad niet te veel poespas op hebben.
Die link wat ik aangav lijkt me wel wat 0 t/m 10Vtt
en regelbaar tot 15Khz.. sinus driehoek en blokgolf..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (47%)]
Waarom krijg je een ontwerp met de XR2206 niet aan het werk? Dat IC is toch eenvoudig toe te passen?
Op 27 december 2007 20:37:20 schreef alex278:
Psst: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&deta…
Hoeveel kost me dat in totaal niet? en veel te veel SMD ;)
Het moest simpel blijfen he! die link hier onder lijkt mij wel wat:
Op 27 december 2007 20:40:06 schreef pros:
Heb hier een oude print van mijn pa ligen, die heeft hem van een klasgenoot gekregen die hem ook niet aan de praat kreeg ;) hij niet mijn pa niet en ik niet.. dus ja...
Maar deze link: is dit wat? : http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1998/juli/goedkope-functiegene…
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
Op 27 december 2007 22:44:02 schreef Technojunk:
10-MHz-DDS-Board DDS 10, Komplettbausatz 69,95 €*
Ik heb het schema niet voor me, maar het lijkt me een TE simpel ding.
SMD weerstandjes en condensators zijn een eitje. SOIC-IC's kun je nog met een fijne punt doen. SSOP: Hrm. Gaat redelijk met veel soldeer, en van die koperkous met flux.
Als je de kosten van dat elektuur-kitje afzet tegen die ELV-kit, dan is die ELV-kit waarschijnlijk net zo duur. Hij heeft wel stukken betere specs. Overigens hebben ze ook een in-elkaar-gezette-kit, maar daar is natuurlijk helemaal niets aan ;)
Sine: Hoezo TE simpel? Ik kan er toch mooi sinusjes driehoekjes en blokjes mee maken? Het is alleen omdat ik soms wel eens een PIC een blokspanning moet geven van 5Vtt
Meer niet!.. Ik denk dat ik die bouw..
Maar Alex: Dat van jou lijkt me iets overkill om alleen 1 driehoekje te produceren voor een PIC..
Nu eerst naar conrad in DE..
Dit ziet er mij ook een goed schema uit, hier wordt gewerkt met een XR2206. Wel maar 4Vptp maar dit is makkelijk te versterken. Volgens de datasheet kan de uitgangsspanning ook hoger zijn dan 4Vptp. Hoe dat dan juist moet moet je maar een bekijken met schema en datasheet.
http://www.qsl.net/pe1bvj/prive/Functiegenerator.pdf
Edit:
Voor driehoek 8Vptp en voor blok 12Vptp standaart in schema alleen voor sinus maar 4Vptp
Op 28 december 2007 07:42:58 schreef Technojunk:
Als het goedkoop moet: koop een TDA1543, hang die aan je pic. Ben je voor 5 euro all-in klaar.
15kHz is niet veel... Het kan te simpel zijn omdat je dan geen nouwkeurigheid hebt, vervorming binnen je signaal enz..
maar wanneer je iets meer wilt kan je eens kijken naar een 8038 IC. kan tot iets van 300kHz en zal dan dus nog geen vervorming hebben.
er zijn genoeg freq.generators mee gemaakt, dus t moet niet moeilijk zijn om een ontwerpje van internet te plukken.
Hier de datasheet. http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
Kun je de XR2206 uit je defecte generator niet eens op een proefbordje prikken? Zoveel externe componten heb je niet nodig om hem in gang te krijgen, en dan weet je of je ic kapot is.
Precies, dat funcgennetje uit 84 is al door honderden hobbyisten gebouwd ( waaronder door mij en zover ik weet nog minimaal vier andere Co-ers ) dus de schakeling klopt wel ;)
http://members.home.nl/guidomennen/temp/funcgen84.JPG
als het XR-etje kapot zou zijn ze bij voti en dick nog te krijgen.
Als je echt he-le-maal niet weet waar het zit, dan zou je als botte bijl methode de hele print kunnen leeg halen en opnieuw kunnen beginnen ( met nieuwe onderdelen uiteraard ) zoveel zit er namelijk niet op.
Ik zal er morgen eens naar kijken,
Heeft iemand een simpel metodetje om mijn Xr-etje te testen? En op welke pinnen kan ik stroom meten voor het Xr-etje? en hoeveel?
En waar kan ik op meten voor een sinus e.d.? Ik snap het namelijk niet helemaal al die output's voor AC en DC en zo..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (27%)]
Op 28 december 2007 13:30:10 schreef Sine:
*Kuch*
Op 28 december 2007 18:49:55 schreef Technojunk:
Wat dacht je van de datasheet?
Oke, Dus deze kan ik het beste nemen?
Ik zwal morgen eens beginnen aan het doormeten van dingen..
Zijn er nog dingen waar ik specefiek op moet letten?
Als het niet wil laat ik de print eventueel opnieuw etsen..
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (22%)]
Nu vraag je weer naar de bekende weg...
Je hebt de datasheet, je hebt het artikel, wil je ook nog €100000?
Op 28 december 2007 19:28:54 schreef Henry S.:
Ja graag!
als je toch uitdeelt.. doe mij ook maar een paar briefjes ...
ik heb ook die elektuur generator ui 84. werkt heel goed.
Ik deel niet uit ;)
BTW: Heb de eerste fout al gevonden: Over het XR2206CP IC staat maar 4.30 Volt..
En op IC2 pootje 7 meet ik ook maar 2.549 volt..
He al ik P9 opdraai lijkt de spanning heel even te veranderen naar 7 Volt
de voeding doet het, heb nu netjes 15V op het IC staan.
En -15V.. Gisteren had ik al een vaag signaal..
Ik heb het idee dat het aan de eindtrap licht.. ik zal straks eens even kijken voor het IC dus zonder de eindtrap, als ik hier al niks meet is het IC kapot, verbaasd me niks na 20 jaar in een rommelbak gelegen te hebben en al vele malen getest te zijn geweest..
BICC 123456789123 IBAN 123456789123 Met dank.
Ik heb ook de functiegenerator van Elektuur 1984. Ik heb er echter dingen aan toe gevoegd. Pulsbreedte van de blokgolf is instelbaar. Voor de blokgolf heb ik een verbetering aangebracht, omdat de blok uit de XR niet deugt. Wobbelen kan ook.En burstsignalen zijn in te stellen.
Doet nog steeds goede dienst!!
Die kit van ELV is natuurlijk heel wat nieuws.
Zo, heb hem aan het lopen, alleeb de versterkertrap werkt niet.. het valt me op dat D1 heet wordt.. (ook na vervaging) en ik heb gister al T2 moeten vervangen..
Dit lijkt er meer op! alleen nog even een 2x 18V trafo zoeken..
Maar ik heb hem aan de praat!
Plaatjes:
De functiegenerator zelf: Wow.. vergeten foto te maken :)
(alles is gemaakt met een 10:1 probe, 20mV/divisie tijd: 2mS
Sinus:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TDOWLFNN.jpg
Driehoek:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-JXQEZRQL.jpg
Zaagtand:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-USGRRDKY.jpg
