Ik heb een JVC type AV32H35SUE
Bij het aanschakelen met de netschakelaar komt hij in SB. en kan ik hem niet opstarten, noch met de AB noch aan het toestel, het SB-led blijft gewoon rood oplichten.
Een keer is het me gelukt en heeft hij een kwartier goed gespeeld en dan in SB gegaan.
Ieman een idee ?
Dank, Marnick
Als ik het goed heb is dit nog een echte JVC. (ML-chassis)
In de featurebox zit een IC (SMD) op een speciaal voetje gemonteerd.
De oplossing is het voetje verwijderen en het IC vast op de print solderen.
Enige ervaring met SMD is wel vereist.
succes.
Bedankt John 77,
probleem is daarmee opgelost.
