Hoi allemaal, ik ben van plan een tracer te maken om geluidssignalen te kunnen volgen op een print om zo storingen te kunnen lokaliseren. Gemiddeld is een inputspanning max.100Mv en je voelt m al, wat nou als ik een meetpunt pak van bijvoorbeeld 48 Volt?! Ik denk eerlijk gezegd dat de eindtrap van de tracer(simpel 3W versterkertje) meteen aan gort is. Wat ik wil maken is misschien iets heel simpels. Het signaal wat in de input toegelaten wordt max maximaal 100Mv alles wat daarboven komt wordt gespert! Wat heb ik nodig en hoe bouw ik dit op?
100Mv... maak daar maar snel 100mV van ;)
Je moet daarnaast een onderscheid maken tussen AC en DC.
En signalen hoger dan 100mV zomaar sperren geeft je een grote hoeveelheid vervorming.
Oplossing is een tracer die AC gekoppeld is met een regelbare gevoeligheid. Dmv potmeter of een decadeschakelaar.
decascade schakellaar wil je me dat eens uitleggen?
Aan de line ingang van het versterkertje (de hete lijn?)daar sluit ik een meetpen aan en aan de koude lijn hang ik aan de GND van het test object.Zo kan ik in princiepe de geluidsignalen makkelijk kunnen volgen toch? Alleen loop ik het risico dat ik per ongeluk op een hoge voedingsbron stuit die mijn ingang van het versterkertje vernaggeld. Een weerstand (potmeter) doen alleen maar input verzwakken prettig als je bij voorbaat weet dat hogere vermogens gemeten gaan worden. Ennuh.... 100Mv was mijn spastische vinger ;-)
Laat me maar iets horen wat je suggesties zijn
Gr. Kitty
Hier ik zei toch mijn spatische vinger?
decadeschakelaar.... dat moest het zijn.......
Decadeschakelaar: Weerstandenverzwakker in 1-2-5 stappen.
En ken je de zeer belangrijke functie van een condensator in de audio?
En de gebruik de edit bij spastische vingers ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Samen komen we er wel? ;-) Ik had al zitten te prakiseren om iets met een condensator te klungelen. Maar hoe? tja een kwestie van uitproberen. Kijk, ik ben van mening dat als ik op deze forum een vraag voorbij ziet komen dat een autoradio en de binnen verlichting niet meer doet terwijl mijn dochter van 10 al begint te roepen zekering vervangen, dan mag ik deze vraag toch zeker wel stellen! Kan ik via een condensator hogere spanningen sperren? Ik weet wel dat ik een betere scheiding kan maken door tuseen de voeding GND. maar hoe bepaal ik dan de waarde van die bewuste condensator? en hoe breng ik dit dan in praktijk aan? Ja solderen die heb ik, maar schematisch gezien dan..... Henry, hellup!
Gr.
Kitty
Afbeeldingen zeggen meer dan 1000 woorden, kan alleen de afbeelding niet meer vinden. Ik kom er op terug.
De condensator is de scheiding tussen DC en AC zodat je die 48V niet in je tracer krijgt maar het LF-signaal wel.
Welke waarde... 100nF is meestal meer dan genoeg.
De gnd van de tracer is de gnd van de te meten versterker, of je moet met een differentiele ingang willen werken.
Je mag dit niet aan mijn man verklappen maar jouw heb ik iets hihihihihi. Ik zie je vervolg graag tegemoed! Alvast bedankt Henry!
:o
Ik heb wat schema's van signaalvolgers teruggevonden:
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/01_tracer/pag01_eng.htm
Een eenvoudige uitvoering
http://pagesperso-orange.fr/f6itv/p2037001.htm
http://pagesperso-orange.fr/f6itv/p1036001.htm
Complexer met een decadeschakelaar met de standen 100x, 10x, 0x, 0,1x en 0,01x. maximaal 70Veff , 100Vtt.
Het is een nieuwe tekening van een Elektuur project uit 1989, de LF-HF-speurneus.
Ook in boekvorm verschenen: Meten in de elektronica, 2e druk
Dus naar de bieb voor ISBN 90-5381-007-2.
Henry,(en iedere lezer natuurlijk ook) allereerst de beste wensen voor 2008 Dat het niet alleen in de elektronika prettige "spanningen zullen ontstaan ;-)
Via deze weg wil ik je ook ontzettend bedanken voor de uitleg en moeite die je me gestuurd hebt. Want ik heb de probe na gemaakt en het werkt! Tijdens de ultime test heb ik ook tevens de storing kunnen traceren waar ik de tracer voor gemaakt had! Een Diode was de boosdoener terwijl bij het meten er niks aan de hand bleek te zijn........Weeaaart!
Nogmaals bedankt en wie weet kom ik nog eens tegen met een vraag en antwoord!
Groetjes Kitty Colbergh
Mooi! Ook bedankt voor de feedback, idd een handig apparaatje.
BTW, packet had nog een vraag: http://www.circuitsonline.net/forum/view/48225
Bekijk dit eens, simpel en eenvoudig.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sig_trace.htm
Vroeger heb ik er weleens eentje gekocht bij Aswo, kost een scheet en 3 knikkers.
Omschakelbaar is heel handig, je kan dan signaal hoorbaar maken en je kan op een bepaald circuit signaal zetten. Zo is eenvoudig vast het stellen welke kant wel werkt en welke niet.
Die ik had, was voorzien van een 5 stappenschakelaar voor de ingangs gevoeligheid, een uV meter en een volume regeling. Het speakertje zit in het kastje.
Ik denk dat kopen voordeliger is dan bouwen.
Groetjes Hans.
Philips had zoiets in z'n programma.
Ik had vroeger van Philips een signaltracer en een signal injector,beide in een handzaam plastic doosje met meetpen.
De zelfde (lege)doosjes werden (worden ?) ook bij Co***d verkocht.De signaal injector werkte met een ne555 je,zoals de Vlo van Kent electronics.
Edit\In de Philips tracer zat dacht ik 100 nF-400 V direct achter de meetpen,het audio was van een TAA300 o.i.d.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (18%)]
