Beste allemaal,
Heb hier eerst even rondgekeken, maar geen onderwerpen gevonden waarin ik dit probleem kon vinden.
Heb een Aristona 70WA8414/03 staan die niets meer deed, ik heb het probleem gevonden in het hoogspannings-circuit de veel voorkomende condensator vlak naast de lijntrafo was defect.
De televisie lijkt nu schijnbaar goed te werken, maar het geluid werkt niet.
Ik heb hier helaas geen kabel dus kan hem niet testen via de tuner.
Ik sluit een satteliet-ontvanger aan op de externe ingang (scart) waarop hij ruist boven het normale geluid uit.
Op de andere externe ingang(en) geeft hij geen geluid, ook niet op een vrij kanaal voor de tuner, waar hij volgens mij in eerste instantie hoort te ruisen alvorens het beeld op blauw gaat.
Wie heeft er een tip? Wie kan me helpen? Misschien heb ik iets eenvoudigs over het hoofd gezien?
Hoor het graag, alvast bedankt!
Groeten,
Mark
Mij dunkt het is simpel, als hij ruist met een scart aangesloten en zonder niet dan komt er geen signaal binnen.
Verklaar je nader?
Volgens mij begrijpen we elkaar verkeerd, hij ruist niet zonder signaal alleen, hij ruist boven het geluid uit op de ene scart, op de andere is het stil.
Op 4 januari 2008 16:02:39 schreef Electronic_Freak:
Verklaar je nader?
Inderdaad verkeerd begrepen. Ik ken zo het schema niet , maar vaak zit er eeen printje achter de scart met wat transistoren/ic's. Wellicht dat 1 van die roet in het eten gooit.
Op 7 januari 2008 13:21:13 schreef Electronic_Freak:
Dank voor de tip!
Succes!!
