Ik zit met het volgende probleem.
Als ik het TV signaal wat binnenkomt direct naar de TV stuur kan ik alle beschikbare TV zenders ontvangen.
Laat ik het signaal echter via de video recorder lopen dan verlies ik 2 zenders en worden er 2 heel vaag. Dit probleem heeft zich pas voorgedaan nadat Casema de zenders halverwege dit jaar heeft hergerangschikt. Voorheen kon ik alles geod via de video recorder ontvangen.
Heeft iemand van jullie een idee hoe dat komt en hoe ik het kan oplossen?
De tweede vraag die ik heb is ik heb in mij woning standaard op elke kamer ( (totaal 7 kamers) een bekabelde TV aansluiting zitten waarvan er sommige meer dan 20 meter verwijderd zijn van het centraalpunt in de meterkast.
Welek versterker / spiltter combinatie kan ik het beste aanschaffen. Moet het signaal van wege de verschillende lengte van de kabels appart versterkt worden?
Gaarne jullie reactie
Welkom op dit forum.
Waarschijnlijk zit het video kanaal te dicht bij deze zenders.
Verplaats het video kanaal (op de video recorder) eens een stukje.
Geeft Casema geen advies kanaal voor het video kanaal ?
Een beetje uitleg:
Het kanaal waarop het beeld van de video zit is een kanaal dat de video 'uitzend', dat kanaal is het 'video kanaal'
Dit kanaal is instelbaar, en zit nu hoogst waarschijnlijk te dicht bij een ander kanaal.
Bedankt tot zo ver.
Maar nu rest mij de vraag hoe dat veranderd kan worden?
Gr. Eus18
Op de video recorder zit vaak een klein stelschroefje in de buurt van de antenne aansluitingen.
Welk merk / type is het ?
Een aangesloten (video)recorder kan deze storing veroorzaken. U kunt dit nagaan door de volgende handelingen uit te voeren. Trek de antennekabel (meestal wit, een zogenoemde ‘mannetjes’ stekker) en de RF-kabel (meestal zwart, een ‘vrouwtjes’ stekker) uit uw videorecorder en verbindt deze twee kabels met elkaar. Als de storing in het beeld nu weg is, veroorzaakt de videorecorder de storing.
U kunt dit als volgt oplossen. Casema heeft een apart videokanaal, kanaal 33 (frequentie 567,25 MHz) gereserveerd voor het gebruik van uw recorder(s). Uw (video)recorder is waarschijnlijk niet ingesteld op dit kanaal. U dient uw videorecorder dus in te stellen op kanaal 33. Hoe dit gaat, verschilt per (video)recorder. Bij de meeste (video)recorder gaat u met de afstandsbediening naar het menu van de recorder en wijzigt daar het videokanaal. Hopelijk is de storing dan verholpen. Mocht de storing dan niet opgelost zijn, dan adviseren wij u om naar een elektronicawinkel te gaan en daar advies in te winnen.
bron
De ene videoricorder is de Philips VRV 747 de andere is de andere is de Panasonic NV-FJ620.
Gr. Eus18
Heb je een instel schroefje gevonden ?
Zoek anders eens in de gebruikshandleiding hoe je het video kanaal in kunt stellen !
En wat je 7 kamers betreft...
Als je voor jezelf opschrijft hoeveel lengte kabel elke kamer heeft, kan je een plan maken.
Met een goede versterker kun je een verdeler aansluiten die per uitgang een eigen verlies heeft.
Dit heet een multitap.
De kabel die het langst is, sluit je aan op de uitgang met de minste verliezen.
Zo creeer je een evenredige hoeveelheid verlies op elke aansluiting.
De dichtst bijzijnde aansluiting heeft veel verlies op de uitgang maar minder verlies door de kabel.
De verst gelegen aansluiting heeft minder verlies op de uitgang, maar weer meer door de lengte kabel.
Omdat de versterker het signaal al versterkt heeft, zal ondanks de verliezen, het signaal doorgaans altijd nog sterker (of minstens even sterk) binnen komen op de WCD.
Eigenlijk moet je ook nog rekening houden met het verlies per frequentie. Bij C12 (gangbare, degelijke coaxkabel, heeft 12 dB verlies op de gemiddelde frequentie op 100m.)
In de laagste frequenties is dat maar 6dB en bij de hoogste frequenties is dat 24dB.
Maar dit is per 100M en ik weet niet of dat relevant is voor jouw aansluitingen.
Bij 20 meter is het verschil tussen de laagste en de hoogste frequenties:
100[sup]20[/sup] x 6 = 1,2dB
100[sup]20[/sup] x 24 = 4,8dB
Dit zijn geen gruwelijke verliezen.
Daarnaast zijn er multitaps die rekening houden met deze "scheeftes" tussen de laagste en hoogste frequenties.
Die gaan er standaard van uit dan een uitgang met weinig verlies voor de langste kabels gebruikt worden.
Het signaal wordt dan ook wat "andersom scheef" verstuurd, zodat het recht aankomt.
In dit hele verhaal is het wel belangrijk dat je goede kabels gebruikt (C12 of soortgelijke variant) maar óók goede connectoren!!
Ik zou een versterker van Hirschmann, de GHV 20 nemen met een multitap van dat merk.
Op de multitap sluit je ze dan aan met F-connectors.
Dit zijn een soort hulsjes die je op de afscherming schroeft en de ader is dan gelijk de steker.
Bij Hirschmann staat op de multitap ook nog de demmping aangegeven zodat je weet (zoals Fantomaz al zegt) welke lengte kabel op welke aansluiting moet.
Persoonlijk gebruik ik ook altijd KOKA 779 van Hirschmann, dit is coax kabel die als handigheidje heeft dat de lengte er per mtr. op staat zodat je weet hoelang de kabel is die je getrokken hebt.
Deze configuratie gebruik ik al jaren zo als een klant mij vraagt ook de Tv aansluitingen te maken en het heeft altijd geresulteerd in perfect beeld.
Denk er wel om dat als je niet alle aansluitingen op de multitap gebruikt, op deze aansluitingen een afsluitweerstand zet.
Kun je gewoon meebestellen.
Op 5 januari 2008 01:01:15 schreef chuckie:
Volgens mij heeft de C12 dat tegenwoordig ook. Er bestaat overigens ook al C9 huiskabel!
@chuckie: Weet je toevallig ook wat de demping per frequentie is bij die KOKA?
Hier is laatst een topic over geweest van Jan Klaassen. Ik kon er ook niets over vinden op internet
Inderdaad! Niet vergeten! ;-)
Er zitten voor zover ik nu ontdekt heb maar 4 uitgangen op.
Moet ik dan een splitter gebruiken of zijn er ook regelbare versterjkers met 7 of meer uitgangen?
Gr. Eus18
JE moet de versterker en de Mujltitap los zien van elkaar.
Ze zijn er ook wel gecombineerd, maar dan heb je slechts een beperkt aantal uitgangen tot je beschikking.
Dan moet je zo'n uitgang weer gaan splitten, wat weer signaalverlies betekent. (3,7dB bij een 2wegsplitter)
Probeer een versterker met 1 uitgang te krijgen.
Daarnaast een multitap voor 8 aansluitingen.
Deze zijn erg gangbaar én hebben per uitgang een eigen demping.
Op 5 januari 2008 10:10:54 schreef Eus18:
Gr. Eus18
Heb je er dan al een?
Of heb je er een in gedachten?
Foto's? :-)
Nee ik heb er nog geen en ook geen idee. Ga dus maar eens opzoek bij een speciaal zaak.
