Hallo ik heb een Matchline tv en die staat op standby maar ik heb geen gebruiksaanwijzing erbij gekregen iemand een idee hoe ik hem er vanaf kan halen
Type is Phillips Matchline 7142RC
met de afstandsbediening? gewoon een zender kiezen? aan en uit zetten?
Wat heb je zelf al gedaan en wat werkt niet?
Of is hijj soms in de protectie geschoten en wil hij er daaroom niet meer uit?
In dat geval moet je eens kijken naar hoe het standby lampje knippert en misschien weet iemand hier je dan te vertellen wat er aan gedaan moet worden..
nou ik kan dus met de afstandbediening geen zender meer pakken hij doet dus niets meer
het lampje reageert wel als ik er op richt maar dat is dus ook alles hij blijft wat ik ook probeer in de standby
[Bericht gewijzigd door w.mathijssen op (12%)]
Is het wel de orginaile afstandbediening ?
of is het een universele ? die willen nog wel eens hun code kwijt raken.
daarnaast.
zet de tv eens helemaal uit en doe hem dan weer eens aan.
wil de tv dan starten of gaat direct in standby?
en als je de tv start met de ab gaat lampje knipperen zeg je.
als je de knop van de AB dan los laat blijft het lampje dan knipperen ?
Greets
Remi
Hoi
Als ik de tv uitzet en weer aan gaat ie weer gewoon op standby en ja ik heb de orginaile afstandsbediening er bij en het lampje blijft gewoon rood (dus knippert niet)alleen als ik er met me afstandbedienig er op wijs
das vreemd... het lijkt er op dat de ir module geen start signaal naar de prosessor afgeeft.
Persoonlijk ken ik dit probleem niet. ik had gehoopt dat het toestel in de beveiliging stond en daardoro niet zo starten.
dit kan als nog zo wezen.
mischien dat een andere tv techneut iets meer weet.
Sorry maar ik kan je hierbij niet helpen.
Wat je wel iig even moet doen is de gegevens van het toestel hier neer prakken. dus type chassis nummer etc etc
dan kunnen andere techneuten de juiste info erbij zoeken.
greets
Remi
