Hallo.
Welk type speakers zijn er te gebruiken voor op de ijsbaan?. (We hopen nog eens open te gaan !)
Moeten dit 100 volt speakers zijn of is dat niet nodig, er liggen wel dunne kabels, en hoeveel Watt zou nodig zijn .Wat moet het vermogen van de versterker dan zijn?
graag jullie reactie.
e-sonic
Audio meetsystemen en advies www.e-sonic.nl
Beste...,
Je kunt de zgn spraakhoorns gebruiken, maar dat geeft voor muziek toch niet een fijn geluid.
Tegenwoordig zijn er ook muziek hoorns te krijgen, 100 volt is wel aan te bevelen. 8 hoorns verdeeld over de binnenzijde van de baan is wel een minimum, het hangt af van je aanwezige montage punten.
vermogen van de versterker is gewoon het totaal vermogen van de 100 volt luidsprekers. b.v. 8x30 watt is 240 watt.
Gezien de type nrs die hier verschijnen dan ook maar het type wat onder bovenstaande valt de LBC3700 van Philips/Bosch, bij diverse webshops wel te krijgen.
Het voordeel is het rendement van ca 100 dB/1w/1m, je hebt bij 100volt niet zoveel watts te beschikking.
andere merken hebben ook deze originele uitvoering onder een ander type nr, zag deze toevallig nog bij een schaatsbaantje hangen...
groet e-sonic
[Bericht gewijzigd door e-sonic op (29%)]
Voor muziek kan je eens kijken naar iets als dit: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/gehaeuse/wb13_sw.html
Je zou echter ook kunnen kijken naar aparte 100v audiotrafo's, dan kan je normale laagohmige speakers gebruiken. Mogelijk valt dit goedkoper uit.
Ik heb 4 punten over 100 meter waar de speakers aan kunnen.
Spraak is niet zo belangrijk als muziek.
De aansluitingen zitten aan de oost zijde ,dus het geluid gaat met de wind mee.
Als ik 4x 40watt neem moet de versterker 160 watt zijn ?
Op 5 januari 2008 09:29:00 schreef jtw:
En je hoort nog een beetje extra vermogen voor de bekabeling erbij te tellen, in het geval van 160W speakervermogen zou ik voor een 180W versterker gaan. Maar ik moet zeggen dat ik hier zelf nooit rekening mee houdt, omdat de versterkers zwaar overkill zijn
Met 4 punten over 100m moet je het ook wel met zuiltjes kunnen redden ipv. hoorns.
Ik zou niet zo snel van dat soort zuiltjes doen, die zijn nogal duur en klinken nu ook niet zo geweldig...
Die kleine 2 weg dingen klinken wel behoorlijk goed. Sommige hoorns klinken ook best aardig, maar dat verschilt sterk per type.
Je zou ook kunnen kijken naar dat soort ronde speakers in een 'beschuitblik' model. Dat gaat ook wel goed.
