Ik ben bezig om de communicatie tussen een AVR microcontroller en de seriele poort van mijn computer op te zetten.
Ik krijg echter steeds een raar blokje (ik ontvang dan een decimale 1) en ik begrijp niet waar die vandaan komt.
Ik dacht eerst dat het een stoorsignaal was, maar heb nu de ic's netjes ontkoppelt met 100 nF aan de vcc van de microcontroller en de max232.
Ik heb in plaats van de max232 ook het volgende schema getest:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/ap275/ap275.gif
maar wederom ontvang ik op willekeurige momenten een blokje.
Als software gebruik ik Terminal v1.9b.
Ik heb de volgende code:
.INCLUDE "tn2313def.inc"            	    ; Variabelen van de tiny2313 includen
.equ	kristal = 3686400 // Hz
;.equ kristal = 1000000
.equ	baudrate = 600 // baud
; calculations
.equ UBRR_VAL   = ((kristal+baudrate*8)/(baudrate*16)-1)  ;
.equ BAUD_REAL  = (kristal/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; real Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/baudrate-1000)  ; error in Promille
.def temp    = r16
.def zeichen = r25
.def mp = r22
.cseg
.org	0x00
rjmp 	main
main:
LDI r16,0xFF
OUT DDRD,r16		; port D als output
; Stackpointer initialiseren
ldi r16,RAMEND ;set stack pointer
out SPL ,r16
; Baudrate instellen
ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
out UBRRH, temp
ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
out UBRRL, temp
; Frame-Format: 8 Bit ; 2 stop bits
ldi temp, (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);(1<<UCSZ1)
out UCSRC, temp
ldi temp, (1<<TXEN)
out UCSRB,temp                    ; TX aktiveren
loop:
ldi zeichen, 33
rcall serout
ldi zeichen, 13
rcall serout
rjmp loop
serout:
        sbis UCSRA,UDRE
        rjmp serout
        out UDR, zeichen
; delaying 368586 cycles:
; delaying 3686391 cycles:
          ldi  R17, $1B
WGLOOP0:  ldi  R18, $B9
WGLOOP1:  ldi  R19, $F5
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
        ret     ; teruggaan
Ik kom er echt niet meer uit, waar dat blokje vandaan komt en hoop dat iemand een idee / tip heeft waar ik het moet zoeken.
In de code wordt omdebeurt een "!" en een enter verstuurd nar de pc, het lijkt wel alsof de enter altijd goed gaat en het uitroepteken wel eens een blokje wordt...maar waar dit aan ligt???
Ik heb terminal ingesteld op:
600 baud
6 data bits
2 stop bits
en netjes een 3,6864 MHz cystal als klok
Alvast bedankt voor de hulp
Waarom maak je gebruik van zulke rare (niet standaard) RS232 instellingen als ik mag vragen?
600 baud
6 data bits
2 stop bits
Ik zou dit doen
9600 baud
8 data bits
2 stop bits
Zou hier wel eens aan kunnen liggen?
.equ UBRRVAL = CLK/(BAUD*16)-1 ;set UBRR value
[Bericht gewijzigd door RES op (31%)]
Waarom van die rare instellingen. In de datasheet staat heel mooi beschreven hoe je de baudrate kunt instellen. Kwestie van een getal naar een register schrijven, de tabel met baudrate´s en bijbehorende getallen staan eveneens in de datasheet.
Edit± blz115-141 in de datasheet en dan met name 121 en 139
Op 8 januari 2008 23:09:55 schreef Brokencore:
ik heb het ook al op 2400 baud & 9600 baud geprobeerd, maar toen kreeg ik ook errors, dus ik dacht...laat ik eerst maar es op trage snelheden proberen
Baudrate en aantal bits moeten exact overeenkomen PC en AVR. Je kan proberen om 1 maal te versturen en dan kijken of het wel werkt. Als het dan wel werkt zit het waarschijnlijk in die stopbits.
Het heeft weinig zin om de snelheid te verlagen, zeker zulke lage snelheden. Dan ga je algauw het probleem krijgen dat je pc te snel is.
9600 N 1 of 9600 N 2 zijn wel de meest gebruikte instellen en werken eigenlijk altijd goed met de meeste clock snelheden.
En je hebt natuurlijk wel je fusebit voor de clock source op Crystal gezet, en je clock/8 fuse uitgezet?
Op 8 januari 2008 23:28:51 schreef 2N3055:
Ja, net de fuses nog es uitgelezen:
alleen:
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL0
staan aan
Op 8 januari 2008 23:11:43 schreef RES:
De waarde van mijn berekening zat er 0,5 naast..dus...hangt er vanaf hoe ie afrondt...maar als ik de juiste waarde van:
http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php (of natuurlijk de datasheet) erin zet, blijf ik hetzelfde gedrag houden..
Waarom schrijf je niet gewoon direct de juiste in het UBBR register. heb je ook geen rare afrondingen. Met afronden kan er net een ander getal in het UBBR register staan en dus ook een andere baudrate.
Op 8 januari 2008 23:38:53 schreef WilToyo:
ik heb de juiste waarde er nu dus hardcoded in staan...
Probeer eens wat met de stopbits. En hoe is de handshaking op de PC ingesteld? (datatransportbesturing in hyperterminal).
Op 8 januari 2008 23:44:12 schreef WilToyo:
handshaking staat op "none"
Op 8 januari 2008 23:33:24 schreef TomMaster:
alleen:
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL0
staan aan[...]
Dan staat je CKDIV8 fuse dus uit en deze fuse uit is dus Divide clock by 8. (pagina 164 datasheet)
Op 8 januari 2008 23:59:21 schreef 2N3055:
zo lees ik dat niet in de datasheet en als ik die fuse aan zet, gaat het allemaal ook aanzienlijk (8x dus ;) ) langzamer
Op 9 januari 2008 00:04:38 schreef TomMaster:
Er staat toch echt dat de value 0 programmed is, dus dat CKDIV8 =true.
Het is wel zo dat programma's als ponyprog de waarde voor je inverteren zodat het wat makkelijker leest. In ponyprog moet het vinkje in iedergeval uit staan.
Op 9 januari 2008 00:13:13 schreef 2N3055:
dan is dat de verwarring
Heb het inderdaad met ponyprog gedaan en daar staat het vinkje uit
Dat schema met die torren is leuk, maar gaat hopeloos op z'n bek als je full-duplex doet. Daar zul je dus wat fatsoenlijks voor moeten verzinnen, of evt. zo'n max-ding.
Verder zou ik ook eens een fatsoenlijke bitrate kiezen (baudrate is wat anders, al komt het bij een UART overeen). Ik kan mij zo voorstellen dat de PC kant daarmee op z'n bek gaat, beetje afhankelijk van de hardware die daar zit. Overigens blijkt in de praktijk dat een afwijking van een paar procent soms al dodelijk kan zijn. Ze 'vreet' mijn laptop bijna alles, terwijl een 'echt' industrieel RS232 I/O kaartje (optisch gescheiden, doet ook RS485, model 'duur') vreselijk picky blijkt te zijn.
De tip van de fuses is reeds gegeven. Zet het spul eens op 9600n81. Dat lust tot op heden alles wat ik tegen gekomen ben. Stuur vervolgens continue een 'U' en kijk met de scoop of je bitpatroon qua timing klopt.
Zorg er dan ook voor dat het ding op een Xtal loopt. Die internal osc. is leuk, zeker als die calibrated is, maar het ding verloopt wel en is ook niet echt temperatuur stabiel.
