Ik heb een probleem(learning opportunity) met ultiboard en mogelijk weet iemand hier de oplossing wel.
Wanneer ik al laatste de powerplane wil toevoegen zodat alle ruime netjes is opgevult met een plane aan de gnd dan connect hij dit alleen maar aan de pads. Dus niet aan het net zelf! Gevolg is dat er dus dat de plane op clearance afstand blijft van zijn eigen net!
Ik het dit ook wel anders gehad dat het gewoon aan de volledige draad zit maar ik snap nu dus even niet meer hoe. Ik zie zo geen instelling daarvoor staan..
Klein vraagje zonder apart topic: ik wil graag een paar ontwerpen bijelkaar plaatsen. Weet iemand daar een goed programma voor? Zodat je dus ook de freeslijnen tussen de aparte ontwerpen kan aangeven e.d.? Liefst freeware ;)
Alvast Bedankt!
Waarom teken je die traces als je ze niet gebruikt? ;) Oftewel traces verwijderen en opvullen.
Ik gebruik sPrint-Layout, en als ik een freeslijn wil hebben zet ik gewoon een "Cutout" streep. Zelfde als een spoor, enkel met de definitie "Cutout"
Wellicht staat er in Ultiboard ook iets van Cutout?
Mja, dat is natuurlijk mogelijk maar ik heb gewoon mijn gnd-net ook gerout. dat is vrij gewoon meen ik en daarna plaatst je nog eens de plane.
En ik heb ook wel voorbeelden dat ultibug het wel doet maar hij heeft er nu gewoon geen zin in. En wanneer dat programma dat kan, moet het dat ook gewoon doen...
Overgens is jou manier mogelijk wel de snelste oplossing.. maar niet gewenst natuurlijk.
@boeip: het zijn losse ontwerpen. dus zegmaar 4 printplaatjes die ik op een 10*16 plaatje wil hebben.
Ultibug kent alleen een gerberviewer..
[Bericht gewijzigd door MAH op (15%)]
Je hebt in Ultiboard Powerplanes en copper areas
Copper areas zijn net-loos, maar kunnen aan een net worden verbonden om nutteloze voiding te voorkomen, dit is dus de Powerplane van de leek.
Powerplanes hebben namelijk andere regeltjes dan gewone copper areas en wiring, namelijk dat ze met niks anders dan hun onderdelen contact mogen maken. Deze zijn voor georganizeerde ontwerpers, die besluiten de ground plane op inner 1 te leggen en VCC op inner 2, of juist op de inners de data lijnen en de power buiten, afhankelijk waar ze de storing vandaan verwachten. Die mensen verbinden dus de GND en VCC helemaal niet omdat ze al weten dat ze powerplanes gaan gebruiken.
Overigens als je powerplanes een beetje gaat zitten afkraken:
Om bij hoog frequent ontwerp, iets waar de pro niet omheen komt, en daarop wordt Ultiboard gericht, eddy-currents te voorkomen moet je soms net-loze sporen of GND sporen plaatsen om de powerplane te onderbreken. Beetje loos als het programma dan gaat lopen beslissen om dat maar even te niet te doen door toch het kopervlak door te trekken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
@MAH, beetje copy/paste om alles netjes bij elkaar te krijgen gaat niet?
Je kan altijd lijnen voor mechanische doeleinden zetten.
Dit doe je op de mechanical layers, maar dat is wat anders dan panelizing, wat UB niet zelf doet. Bij de UB installatie hoort GerbTool, op gerbernivo dus.
Edit: En dat is geen viewer!
@Asmyldof: Ik wordt er nu even moe van... Gebruik de edit en gebruik hem zoals het hoort: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
Heb ik ook wel eens gehad..
Is het net0 in plaats van net ground??? zal ook even kijken wat ik er tegen gedaan had toen.... als ik het weet post ik het direct!
Of op powerplane klikken en bij eigenschappen het juiste net kiezen... ik noem nu maar wat.... zal nu eerst zelf even kijken in ultiboard....
[Bericht gewijzigd door ElecM op (31%)]
wel, ik heb nu dus geprobeerd om er een copperarea van te maken maar dit had hetzelfde resultaat. slecht dus. ik weet niet waat de fout in zit. hij connnect dus alleen aan de pads.
Nu zou ik dus met de hand alle losse eilandjes weg moeten gaan halen want wanneer hij connected to outeredge is laat hij dus 90% van de ruimte onbenut omdat hij niet binnen de gnd-lijn kan komen..
@m.devriesjr: fijn! laatst had ik het ook eens en toen was heet later perongeluk wel weer goed. hoe dit kon...? bugje?
[Bericht gewijzigd door MAH op (14%)]
rechtermuisknop -> properties --> copper area...
en dan wat spelen met connected to net helpt ook niet?
@MAH jah ik heb het ook vaker gehad, en oorzaak is mij ook niet bekend...
en ik raad je ook aan om geen bussystemen te gebruiken in multisim bij het tekenen, want ik heb een keer gehad dat hij 2 verschillende netten detzelfde netnummers had toegekend! gevolgen--> bestelde printplaatjes van 150euro konden weggegooid worden.. (misschien had ik alle netten dus ook beter kunnen controleren met het schema, voor het opsturen(wat ik nu wel altijd doe!))
[Bericht gewijzigd door ElecM op (68%)]
Nee, na de zoveelste keer opnieuw opstarten werkte het wel...
vreemde fouten..
Het bussysteem van UB is inderdaad niet helemaal goed. Wanneer het hem uitkomt onderbreekt het ook gewoon netten...
Dus alles gewoon met de hand.
Maar hoe gebruiken we tracehugging het best? is dat direcht boven de pootjes naar elkaar toe en telkens wat verder omhoog(veel knikken in de traces dus of liever gelijk omhoog?
ik zal even een plaatje maken ter verduidelijking.
[Bericht gewijzigd door MAH op (71%)]
Versie? Ik heb zoiets meegemaakt met copper area in UB2001, een copper area die er steeds aan herrinnert moest worden om alles op te vullen zonder gaten. Na een reload was het weer hommeles.
MultiSlim doet dat, een drama.
Kijk even 'rond' naar een V5.72 pakketje en installeer UltiCap.
Persoonlijk zou ik geen overbodige knikken maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Bij mij ultiboard versie 9
heb hier versie 10.
Maar ik bedoel niet wat henry bedoelt. in UB heb je ook de mogelijkheid om meerdere baantje tegelijk te trekken. Allemaal selecteren en vervolgens ergens heenslepen. 2x klikken en hij verbind ze zoals bij de follow-me router.
Behalve dat dit bij wat meer traces tegelijk tezwaar is voor dat programmatuur daargelaten, verbind het gewoon een line niet wanneer je het geheel te dicht langs een trace of component legt. dan onderbreekt de trace gewoon en gaat daarna weer verder.
hier een 2tal plaatjes:
zo:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tracehugging1.jpg
Vind ik persoonlijk ook wel mooi indien regelmatig uitgevoerd en het levert de meeste ruimte op.
of zo:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tracehugging2.jpg
wat minder ruimte oplevert maar wel snel netter lijkt behalve dat je dan dus allemaal kleine stukjes grountplane tussen de pads doorkrijgt.
edit: excusses voor de slechte jpg-opslag van paint...
Op 9 januari 2008 23:20:12 schreef MAH:
Er is dan geen uitwijkmogelijkheid?
of zo:
Losse stukjes kan je zo verwijderen. De andere stukjes zijn afhankelijk van de clearance van de pins, geen bug.
Ik zou idd niet te veel knikken maar zoveel rechte lijnen gebruiken persoonlijk.........
Op 9 januari 2008 22:24:37 schreef MAH:
Alvast Bedankt!
wat je zoekt is een gerber editor... viewers genoeg in freeware. Editors daarentegen ... die dingen kosten $$$
cam350 , camtastic, ucam ...
paneliseer dat in je pcb pakket. Ik doe dat af en toe De meeste software heeft een special 'paste' mode die net connecties 'breekt' speciaal voor dergelijk doel.
