Beste mensen,
Het is voor mij lang geleden dat ik actief was op dit forum. Zelfs zolang dat ik nu zelf een probleem heb.
Ik heb namelijk een philips 24pw9502 tv gekregen. Mijn probleem is alleen dat er of boven in beeld het kanaal nummer staat of onderin een vakje wat doet lijken op teletext.
Ik krijg het niet weg, kan iemand me helpen?
Zoef de Haas.
Dat is voor ondertitel aan. Onder de klep van de A/B zit een toets om het uit te zetten, weet even niet welke.
Groetjes Hans.
Als dat knopje bestaat dan kan ik hem helaas niet vinden
Zou je me een betere aanwijzing kunnen geven?
Zoef de Haas.
Ik zou het niet meer weten, als ik het goed heb en dat is wat ik mij herinner, dan was dat een toets met daar onder een grijze stippellijn. Die indrukken en daarna die toets met venster en kruis er in. Hang mij er niet aan op, ik neem aan dat er anderen zijn die het wel zeker weten.
Groetjes Hans.
Misschien maakt dit het wat makkelijker, een aantal foto's:
Één van het internet geplukt:
Een zelfgemaakte:
En ja, het ab'tje is flink gebruikt
Achter het batterij klepje staat trouwens dat het dit type ab is: RC 7533/00 N
Gadget_inc
Ik heb geprobeerd om van m'n TV foto's te maken.
Als ik dus het 3e knopje links boven indruk dan komt er in beeld te staan: "ondertitel uit" dan krijg ik rechts boven in een "1" te staan.
Als ik dan het 3e knopje links boven nog een keer indruk dan krijg ik "ondertitel aan" en krijg dan links onder een TV'tje te staan.
Help!
joopv
De server waar Philips alle handleidingen van consumenten apparatuur dumpt:
http://www2.p4c.philips.com/files/
In dit geval: http://www2.p4c.philips.com/files/2/24pw9502_12/
Hier staat echter niets zinnigs, dus dan kijk je bij een anders beeldbuistype van dezelfde TV:
http://www2.p4c.philips.com/files/2/28pw9502_12/
Hier staan wel de volledige handleidingen. Hopelijk heb je er wat aan.
Op 11 januari 2008 11:49:29 schreef Gadget_inc:
tweede knopje rechts bovenin met dat stippellijntje zoals hans al aangaf.
2x achtereen die knop indrukken,je krijgt dan een melding dat de ondertitels uit staan.
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 13 januari 2008 20:14:47 schreef Rob M.:
Helaas werkt dat ook niet en heb ik nog steeds het probleem
het heeft iig iets met teletext te maken dit niet met de ondertitels want die staat linksonderin heb ik toevallig gister in de zaak nog weg getoverd voor een klant.
je moet volgens mij de knop met het kruisje hebben onder het "klepje" volgens mij.
