Beste mensen,
Het is voor mij lang geleden dat ik actief was op dit forum. Zelfs zolang dat ik nu zelf een probleem heb.
Ik heb namelijk een philips 24pw9502 tv gekregen. Mijn probleem is alleen dat er of boven in beeld het kanaal nummer staat of onderin een vakje wat doet lijken op teletext.
Ik krijg het niet weg, kan iemand me helpen?
Dat is voor ondertitel aan. Onder de klep van de A/B zit een toets om het uit te zetten, weet even niet welke.
Groetjes Hans.
Als dat knopje bestaat dan kan ik hem helaas niet vinden :-) Zou je me een betere aanwijzing kunnen geven?
Ik zou het niet meer weten, als ik het goed heb en dat is wat ik mij herinner, dan was dat een toets met daar onder een grijze stippellijn. Die indrukken en daarna die toets met venster en kruis er in. Hang mij er niet aan op, ik neem aan dat er anderen zijn die het wel zeker weten.
Groetjes Hans.
Misschien maakt dit het wat makkelijker, een aantal foto's:
Één van het internet geplukt:
http://www.remoteshop.nl/pics/producten/thumbs/t_rc7533.jpg
Een zelfgemaakte:
http://www.fulcofinancien.nl/ab.jpg
En ja, het ab'tje is flink gebruikt :-P
Achter het batterij klepje staat trouwens dat het dit type ab is: RC 7533/00 N
tweede knopje rechts bovenin met dat stippellijntje zoals hans al aangaf.
Uh, dat werkt dus niet.
Ik denk dat het een combinatie van toetsen is.
Ik heb geprobeerd om van m'n TV foto's te maken.
Als ik dus het 3e knopje links boven indruk dan komt er in beeld te staan: "ondertitel uit" dan krijg ik rechts boven in een "1" te staan.
http://www.fulcofinancien.nl/TV1.jpg
Als ik dan het 3e knopje links boven nog een keer indruk dan krijg ik "ondertitel aan" en krijg dan links onder een TV'tje te staan.
http://www.fulcofinancien.nl/TV2.jpg
Help!
De server waar Philips alle handleidingen van consumenten apparatuur dumpt:
http://www2.p4c.philips.com/files/
In dit geval: http://www2.p4c.philips.com/files/2/24pw9502_12/
Hier staat echter niets zinnigs, dus dan kijk je bij een anders beeldbuistype van dezelfde TV:
http://www2.p4c.philips.com/files/2/28pw9502_12/
Hier staan wel de volledige handleidingen. Hopelijk heb je er wat aan.
Daar kan ik helaas ook niet verder mee komen :-(
Op 11 januari 2008 11:49:29 schreef Gadget_inc:
2x achtereen die knop indrukken,je krijgt dan een melding dat de ondertitels uit staan.
Helaas werkt dat ook niet en heb ik nog steeds het probleem :-(
Op 13 januari 2008 20:14:47 schreef Rob M.:
het heeft iig iets met teletext te maken dit niet met de ondertitels want die staat linksonderin heb ik toevallig gister in de zaak nog weg getoverd voor een klant.
je moet volgens mij de knop met het kruisje hebben onder het "klepje" volgens mij.
