Ik kan niet tegen de kneiterharde reclames op radio en TV.
Is het niet mogelijk om een dim-schakeling aan te sturen met het piekniveau? Zeg: bij een volume boven de 90% loopt een condensator vol, die mute-transistoren aanstuurt. Korte pieken worden dan genegeerd.
Op internet kan ik weinig vinden. Ik kwam een treshhold-schakeling tegen. (Oorspronkelijke bron ben ik kwijt). Die heb ik iets aangepast: http://img30.imageshack.us/my.php?image=reclamekiller22aa.gif
Zal dit werken?
Welke FETs kun je voor Q1 en Q2 gebruiken? Kun je die buffer weglaten? En de elko's bij de uitgang? Zou zoiets gebouwd kunnen worden voor een transistorradio'tje (met 2,4 Volt voeding)?
PS: voor mensen met een radio- of TV-kaart in hun computer bestaat er software: http://www.fgroupsoft.com/Automixer/ (mits je geluid-driver een VU-meter kan tonen).
Ja, naar VRT luisteren :)
Op welke basis besluit de schakeling dat er reklame is?
[Bericht gewijzigd door Evarist op (54%)]
Elektuur heeft ook een zo'n printje in een magazine beschreven. Het heet een reclame dimmer. Daar in wordt wel verteld dat het eigenlijk alle harde geluiden dimt en niet alleen van reclame's. Het ding het VolumeMaster en is van Yakumo. Er staat geen schema bij.
TV-reclame is minder erg, omdat je dan recht voor de TV zit te kijken, en met de afstandbediening kunt wegzappen of het geluid kunt dempen.
Ik luister echter naar de radio als ik met iets anders bezig ben - afwassen, knutselen, douchen - en dan kun je niet even naar de volumeknop grijpen om het geluid zachter te zetten.
Het principe achter een dimmer is volgens mij dat radioreclames een minuut lang tegen het maximale volume gemixt zitten, waar de reguliere uitzending enkel pieken van een halve seconde op het maximale volume heeft. Die pieken van een halve seconde zijn te kort om de condensator op te laden, maar een minuut getetter laadt die condensator dus wel op, waardoor de mute-transistoren aangestuurd kunnen worden.
De regeling hoeft voor mij niet perfect te zijn, als ik maar een deel van de reclameherrie kwijt ben.
Die Yakumo Volumemaster staat op marktplaats, voor 8 euro. Werkt blijkbaar niet goed genoeg?
Het niveau van reclames is niet hoger, alleen worden de zwakkere frequenties ook opgekrikt tot het volle niveau zodat het wel harder lijkt.
Een trend die men tegenwoordig helaas ook bij muziek aan het toepassen is, weg dynamiek.
Inderdaad worden er veel te veel compressors en limiters op los gelaten, dit doen ze niet alleen voor de draagbare radiootjes (zodat ze harder klinken), maar vooral ook om harder te zijn dan de rest. Op de radio stoor ik me er niet aan, het is alleen erg kwalijk dat dit ook met CDs gebeurt!!!
Op 12 januari 2008 12:48:30 schreef Sine: Een trend die men tegenwoordig helaas ook bij muziek aan het toepassen is, weg dynamiek.
Onlangs de 'ruwe' wav van Fantastig Tog (Eva de Roovere) gezien.
Op zich een 'klein' liedje, maar het lijkt wel de live-registratie van een hard rock concert.
Als je het ook op de TV wilt toepassen, zit je ook met het volume verschil tussen de zenders onderling.
Discovery is bijvoorbeeld een zachte zender, tot je de reclame voor de kiezen krijgt. :r
Ik vind sowiso dat daar rekening mee moet worden gehouden. Zeer storend.
TS en Sine en anderen hebben goed gezien dat het probleem zit in het gemiddelde niveau. Het piekniveau is niet of nauwelijks harder dan dat van het programma, maar in de reclame is het gemiddelde zo hoog.
Een piekgelijkrichter gebruiken voor de regelaar is dus niet de beste oplossing. In jouw schema gooit U3B de condensator C6 snel vol, dus ook met de korte pieken van het gewone programma.
Ik denk dat je kunt experimenteren met een weerstand in serie met C5, zodat alleen langere herrie C6 vol genoeg krijgt om de regelaar te laten werken. De sensitivity zul je dan iets op moeten voeren met P2.
Geen simpele opdracht, reclame is compleet platgecomprimeerd, maar moderne "muziek" jammer genoeg ook. Moeilijk om het onderscheid te maken!
Eventueel kan je een hoogdoorlaatfilter voor de niveau-detectie zetten. In reclame zitten doorgaans weinig of geen lage tonen. De middentonen worden wel dikwijls opgepompt, m.n. bij vrouwenstemmen (wat een irritant hijgend effect geeft).
Kan je niks met een timer? Op veel radiozenders komt de reclame op vaste momenten voorbij.
Evarist: de enige radiozenders van VRT zonder reclame zijn Hitbits en Continuo. Op de populaire zenders (Donna en Stubru) rammen ze de reclame keihard door je strot, tweemaal per uur een minuut of vier. Nu ja, tijdens de overige minuten rammen ze allerlei kut"hits" door je strot, lijkt wel alsof ze maar 10 platen hebben daar. Lang leve een ruime MP3 collectie. :)
Op 12 januari 2008 13:35:12 schreef Benadski:
Luister eens naar de Franse commercieele radiozenders. Ik heb nooit erger gecomprimeerde zenders gehoord dan die, daar is echt het laatste spoortje van dynamiek uit gehaald.
Welke FET kun je nou gebruiken in het schema?
Ik denk dat een fabrikant die een radio met ingebouwde reclamekiller uitbrengt, er heel veel zal verkopen - maar wel verketterd zal worden door commerciële zenders. Misschien zal de politiek zo'n radio wel verbieden, zoals ook TIVO in Amerika controversiëel is.
De J113, staat er in het schema. Is toch een prima fet ervoor?
2,4V is wel een erg lage voedingsspanning, dat zal niet zo makkelijk lukken. De opamps werken ook nog eens met een symmetrische spanning. Dan kan je beter je voedingsspanning opkrikken.
Als ik jou was zou ik eerst de schakeling eens op breadbord testen met een 'normale' voedingsspanning en kijken of het uberhaupt wel werkt.
Wel een interessant item, radioreclameonderdrukking, ik zou ook wel zoiets willen bouwen, maar het is niet 'makkelijk' voor electronica om reclame goed te onderscheiden van de rest.
Edit: Als je de buffers weglaat heeft de schakeling een hoge uitgangsimpedantie, wat je erachter gaat hangen heeft dan teveel invloed op de werking.
Had je deze al gezien?
Ha! Ik dacht dat dat een nummer in het schema was, en niet het typenummer.
Ik ga het niet bouwen. Het is mij te groot voor in een transistorradio'tje. Het is (als het werkt) meer voor tussen een tuner en versterker.
Nogmaals: het gaat mij niet om een perfecte werking. Ik zou het zelfs niet erg vinden als stemmen en muziek af en toe onderdrukt werden, als ik maar verlost ben van het getetter.
Ik heb als leek wat uitgedacht, dat je over de volumeknop heen zet:
http://i10.tinypic.com/6x1vbrn.gif
Het geluidssignaal laadt via de diode de condensator op, die de fet openzet. Met het potje stel je de gevoeligheid in.
Nu mogen jullie zeggen waarom dit nóóóóit kan werken. ;)
weet het eigenlijk niet maar is er geen RDS-data dat zegt dat het reclame is?
Ik heb twee stukken radio opgenomen (streams met Raimaradio) en in Audacity geïmporteerd.
1) Arrow Rock Radio; een luide rocksong loopt over in een luide aankondiging (=rode balk), waarna een zachte rocksong begint. http://i5.tinypic.com/7w4t63n.gif
2) BNR; gesproken woord met zeer luide jingles en reclame. http://i17.tinypic.com/8bfso03.gif
Ik weet niet wat die twee kleuren (lichtblauw en donkerblauw) in het geluidsbeeld betekenen.
Als je (in een plaatjesviewer) horizontale lijnen trekt 'lijken' de reclames en jingles 'iets' meer donkerblauwe pieken te bevatten, maar ook iets meer lichtblauwe. Dit is misschien meer wishfull thinking.
In elektuur heeft lang geleden een schema gestaan die de Dj's en reclames en het nieuws weghaald, is dat iets?
Ik weet overigen niet of het werkt, maar als je het schema wilt scan ik het even in!
Als het hier mag (vanwege copyright), graag! Je kunt ook de jaargang en maand opgeven: ik heb een paar jaargangen Elektuur liggen.
20 jaar geleden stond er ook een schakeling in met een discrete volumelimiter o.i.d., maar zie zoiets maar eens terug te vinden...
Nog een opname, van het Radio 1 journaal van 7 uur: http://i16.tinypic.com/6oq0b2c.gif
Het 'gemiddelde' volume lijkt als je een horizontale lijn trekt op het oog 'n ietsiepietsie lager voor het gesproken woord en het nieuws dan voor de reclames. De eerste jingle is duidelijk luider.
Ik heb ook wel eens gedacht aan een timer. Gewoon een mechanische timer met een uurprogramma, waarmee je twee minuten voor en na het uurjournaal de radio even uitschakelt. Helaas is er bij Radio 1 meer reclame op de piekuren dan op andere tijden: eigenlijk is elk uur anders.
Een timer met uurprogramma is ook nergens te krijgen ...dagtimers vind je overal voor een paar euro.
Op 16 januari 2008 19:29:33 schreef auggie:
Als ik mijn scannerkabel heb gevonden zal ik hem online zetten. Ik denk niet dat ze zich druk zullen maken (ivm. copyright) omdat het een elektuur is uit de jaren '70, en zelfs die van 1980 publiceren ze (als ze een artikel nodig hebben) gratis op hun site.
4. Het komt ook voor dat mensen voor zichzelf een informatiestop instellen (3). Zij willen niet lastig gevallen worden door bijvoorbeeld reclame of andere soorten informatie. Dit laatste is een natuurrecht. Voorbeeld hiervan is een sticker op brievenbussen met daarop aangegeven: geen drukwerk of geen ongeadresseerde reclame.
Het natuurrecht is een afgeleid recht van het primaire natuurrecht van 'vrijheid' net zoals de vrijheid van meningsuiting dat is. Alleen dit laatste is tevens een juridisch recht op grond van de wet. Er ontstaat, door de behoefte aan juridische erkenning, langzamerhand wetgeving en jurispredentie op enkele afgeleide aspecten van het recht op het instellen van een informatiestop. (Zie daarvoor hieronder bij: spam.)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiestop
Tv reklame is net als spam, want geen mens heeft er behoefte aan, en je wordt ermee overspoeld zonder dat je erom vroeg. En net als spam misselijk makend.
Misschien eens een rechtzaak aanspannen? :)
Hier is het schema met de tekst te vinden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het is een wat verouderd schema, het schema zorgt ervoor dat stilte (bv. van ademhalen) wordt gedetecteerd, dus ik weet niet of dat tegenwoordig nog werkt, omdat er eigenlijk altijd wel achtergrondmzuziek is.
Succes in ieder geval!
Van Willigen, bedankt voor het scannen en uploaden, maar zoals je zelf al zegt: als er muziek op de achtergrond draait werkt het niet, en reclames haebben altijd muziek op de achtergrond.
Het werkingsprincipe is wel grappig: als je praat vallen er relatief veel stiltes (na elk woord) en die detecteert deze schakeling.
Je zou bij gesproken woord-zenders het schakelen misschien kunnen 'inverteren', want dan wil je juist de jingles en reclames-met-muziek niet horen.
