pronk.p
Paul
Ik ben nu een paar dagen bezig met een velleman kit K8048, en ben met een ASM programma schrijven. Ik maak gebruik van de voorbeeld code en ben die eigenlijk aan het aanpassen.
Doel van mij programma is simpel. Er zijn een aantal licht/output effect partonen die nu aan gestuurt worden met elk een eigen knop/input. Maar ik wil nu met 1 knop/input kunnen schakkelen tussen de effecten.
Ik heb nu een proleempje. Ik krijg het niet voor elkaar om variable goed uit te lezen uit het geheugen van de PIC.
Ik probeer dus met SW4 te swichen tussen de effecten en ik gebruik variable PATERN om een waarde in te zetten en dan in CHECK de variable uit te lezen en te gereken om te bepalen welk effect actief moet worden.
Dit is de code die ik tot nu heb. Kan iemand mij vertellen wat ik hier nou verkeerd doe?
;* Microchip PIC(tm) Programmer & experiment board *
;* DEMO2 program for testing K8048 with PIC16F627(A)! *
;* Generate 4 LED light effects, you can select these with SW1..4 *
;* OSC.......: XT 4MHz Max. POWER.....: 12V DC *
W EQU H'0000'
F EQU H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF EQU H'0000'
TMR0 EQU H'0001'
PCL EQU H'0002'
STATUS EQU H'0003'
FSR EQU H'0004'
PORTA EQU H'0005'
PORTB EQU H'0006'
INTCON EQU H'000B'
OPTION_REG EQU H'0081'
TRISA EQU H'0085'
TRISB EQU H'0086'
CMCON EQU H'001F'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
; RAM Definition
__MAXRAM H'01FF'
__BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
__BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
__BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
__BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
; Configuration Bits
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
; Variable Definition
;INPUTS
SW1 EQU H'00' ;SW1 is triggering RA0
SW2 EQU H'01' ;SW2 is triggering RA1
SW3 EQU H'02' ;SW3 is triggering RA2
SW4 EQU H'03' ;SW4 is triggering RA3
TIMER1 EQU H'20' ;Used in delay routine
TIMER2 EQU H'21' ; " " "
PATERN EQU H'22' ;Pattern data for effect's
ORG 0 ;Reset vector address
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
; * Example of a delay routine *
DELAY_ROUTINE MOVLW D'060' ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK
MOVWF TIMER2
DEL_LOOP1 MOVLW D'100' ;60
MOVWF TIMER1
DEL_LOOP2 BTFSC PORTA,SW1
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW2
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW3
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW4
GOTO MENU
DECFSZ TIMER1,F
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
; ** RESET : main boot routine **
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
MOVLW 0x01;
MOVWF PATERN ; Zet waarde 1 in var PARTERN
GOTO CHECK
MENU CLRF PORTB
BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
BTFSC PORTA,SW4
GOTO CHECK
GOTO MENU
CHECK movf PATERN,w ; Zet waarde PATERN in w.
subwf w, 0x01 ; w - 1
btfsc STATUS, Z ; if (w - 1 = 0)
GOTO EFFECT_1 ; ga naar effect 1
movf PATERN, w ; Zet waarde PATERN in w.
subwf 0x02,w ; w - 2
btfsc STATUS, Z ; if (w - 2 = 0)
GOTO EFFECT_2 ; ga naar effect 2
subwf 0x03,w ; w - 3
btfsc STATUS, Z ; if (w - 3 = 0)
GOTO EFFECT_3 ; ga naar effect 3
GOTO EFFECT_4 ; ga naar effect 4
EFFECT_1 BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_1
MOVLW 0x02
MOVF PATERN,w ; Zet waarde 2 in var PARTERN
E1 MOVLW B'00000001'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E1
EFFECT_2 BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_2
MOVLW 0x03
MOVF PATERN,w ; Zet waarde 3 in var PARTERN
E2 MOVLW B'00000010' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E2
EFFECT_3 BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_3
MOVLW 0x04 ; Zet waarde 4 in var PARTERN
MOVF PATERN,w
E3 MOVLW B'00000100' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E3
EFFECT_4 BTFSC PORTA,SW4
GOTO EFFECT_4
MOVLW 0x01
MOVF PATERN,w ; Zet waarde 1 in var PARTERN
E4 MOVLW B'00001000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E4
EFFECT_5
MOVLW 0x01
E5 MOVLW B'00100000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO E5
END
Welkom op CO.
MOVF PATERN,w
In de eerste instructie zet je het getal 4 in het working register, in de tweede instructie haal je de inhoud van PATERN op en zet dat in het working register
Dit komt 4 x voor in je progje.
De tweede instructie zal waarschijnlijk moeten worden:
MOVWF PATERN ; schrijf de inhoud van w naar PATERN
EDIT:
Hier gebruik je de subwf instructie verkeerd.
Je Assembler zou daar een foutmelding op moeten geven!!
Je moet de sublw hier gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (44%)]
pronk.p
Paul
Heel erg bedankt. Het programma werkt nu.
Alleen bij het test kom ik nog een klein probleempje tegen.
De volgorder van effecten is
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> (weer opnieuw)
En nu staat de pic af en toe een stap over.
Dus gaat ie van 1 naar 3 of 2 naar 4 en dat is geheel willekeurig en niet consequent.
Dat komt omdat je de knop 'te lang' vasthoudt.
Het programma is dan alweer een extra keer rondgegaan.
Je kunt dat voorkomen door aan het begin van DELAY te controleren of de toets is losgelaten. En daarna pas verder te gaan in de routine.
pronk.p
Paul
aha, maar dat is toch afgevangen door de code:
GOTO EFFECT_4
Dit blijft in een loep zo lang de ingang hoog blijft?
Ja inderdaad... alleen bij effect5 doe je die test niet.
Het kan ook contactdender van je druktoets zijn. Dat kun je afvangen door een delay van 30msec in te bouwen, dat is normaal wel voldoende.
