Voor een g-kracht meting moet ik drie analoge signalen vectorisch optellen, zodat de resulterende versnelling bekend wordt.
Het liefst houdt ik alles analoog.
Elk signaal is 1,65 volt bij 0 g, en varieert vanaf dit niveau omhoog of omlaag afhankelijk vaneen positieve of negatieve versnelling.
Alle tips welkom!
Groet, Geert-Jan
V=sqr( (Z-1.65)^2 + ((sqr( (X-1.65)^2 + (Y-1.65)^2 )^2)
Er staan wel wat overbodige haken in, het kan wellicht versimpelt/simpeler:
V = sqr( (X-1.65)^2 + (Y-1.65)^2 + (Z-1.65)^2 )
Uittekenen helpt. Gewoon twee keer pythagoras.
Dank voor je zeer snelle antwooord.
Hoe kan ik deze formules elektronisch berekenen,het liefst analoog met instrumentatie opamps? (is nl het enige waar ik ietwat verstand van heb)
(alleen de amplitude moet worden bepaald, richting is niet nodig)
We willen de g-kracht meten die optreedt als een offshore raceboot na een sprong het water weer raakt. Hoeft dus niet perfect nauwkeurig...
Kortom: Hoe kan ik analoog wortels trekken en kwadrateren?
rbeckers
Kijk maar eens bij Analog Devices bij analog multipliers.
Bijv. A633 .
Bij analoog heb je wel wat opamps en mulipliers nodig.
Hoe nauwkeurig en hoe snel wil je meten?
SOLVED:
www.ortodoxism.ro/datasheets/analogdevices/259181025OP297_d.pdf
De wortels en kwadraten van moderator GJ brachten me op het spoor van betere zoektermen.
Dank voor jullie snelle antwoorden.
(we willen de g-kracht meten die optreedt als een offshore raceboot terugvalt in het water na een sprong. Hoeft niet bijster nauwkeurig, maar de apparatuur moet wel degelijk zijn! )
