Hallo mensen,
We hebben een de volgende metaal detector van Velleman gemaakt.
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=9366
Uiteindelijk hebben wij hem werkende gekregen en daar zijn we erg blij mee.
Hier is het schema, ik heb heel erg gezocht, maar ik kom er gewoon niet precies achter hoe het werkt. Dat komt enerzijds doordat het meeste in moeilijk engels is, maar voornamelijk omdat ik het gewoon heel moeilijk vind.
Wij hebben alleen buz 1 niet in onze schakeling.
Wat ik weet:
De spoel en de condensator gaan oscilleren. Er komt ook een magnetisch veld rond de spoel.
Als er ijzer in het magnetische veld van de spoel komt, zal de oscillatie stoppen.
Dit zorgt er dan voor dat spanningen veranderen en dat transistoren bepaalde spanningen (of stromen
) gaan doorlaten. Uiteindelijk brand de LED.
Zoals je ziet is dit erg vaag en ik zou het heel erg waarderen als iemand het exacter kan uitleggen.
Fantomaz
De oscillatie zal niet stoppen, maar het magnetisch veld verandert doordat er een stuk metaal tussen zit.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
rond T1 is een soort blokkeeroscillator gebouwd. In functie van het aanwezige metaal zal de frekwentie (en ook een beetje het instelpunt)en de flybackpuls van T1 veranderen. Het is die flybackpuls die T2 met stoten in geleiding houdt waardoor C2 zich niet kan opladen. Als er ijzer in de buurt komt neemt dus de flybackpuls zodanig af dat T2 minder in geleiding komt en T3 via R5 wordt ingeschakeld.
pompopom
The path of excess leeds to the tower of wisdom (W. Blake)
Op 16 januari 2008 14:04:48 schreef Quyxz:
Dank voor de hulp, maar wat bedoel je precies met een flybackpuls?
die flyback puls kun je meten om het transfootje boven T1 op punt c
[edit]
transfootje is nogal ongelukkige woordkeuze
[Bericht gewijzigd door pompopom op (11%)]
jongensenwetenschap
terugslagpuls, wanneer T1 uit geleiding gaat komt de energie die onder magnetische vorm opgeslagen zit in de kern er kwasi in een keer uit, met een spanniekspiekje tot gevolg. Net zo als bij een afbuigenerator van een klassieke tv. vandaar dat de term flyback komt, de beeld spot vliegt daar snel terug van rechts naar links. Uiteraard komt er hier geen spot aan te pas:-)
Hallo ik zou ook zeer graag willen weten, stap voor stap, hoe deze metaal detector werkt.
Deze metaal detector werkt volgens het BFO principe of niet?
ik snap ook niet wat die kleine zwarte verticale streepjes betekenen.
pompopom
Op 16 januari 2008 15:09:06 schreef pompopom:
Het is het wel...
pompopom
ja maar 't ziet er niet uit als een klassiek transfootje,
voor "beginners" kan dat dan misschien verwarrend zijn.
Op 11 februari 2008 22:29:45 schreef michieltjuhh:
Nee. Misschien is het verstandig alvast even voor jezelf op te zoeken wat dat is, voor het geval je deze vraag krijgt.
T1 oscilleert. De wisselspanning op zijn basis staat ook op die van T2. Daardoor krijgt die voldoende sturing om C2 leeg te houden.
Als er metaal bij de spoel komt, neemt de kwaliteit van de kring af door verliezen (veroorzaakt door geïnduceerde stromen) in dat metaal. De wisselspanning neemt af.
Als die klein genoeg wordt, krijgt T2 niet meer genoeg sturing om C2 leeg te trekken. De spanning op C2 stijgt dan en T3 kan geleiden.
Het best zoek je "kringkwaliteit" en "inductie" zelf even op. Kijk ook bij "zwerfstroom".
Ik zie ze niet. Of bedoel je aan BUZ1? Maar daar zitten ook horizontale aan. Hun betekenis had je al begrepen; je liet BUZ1 weg.
