Hallo!
Ik heb een pioneer vsx-d511 versterker. Toen ik h'm aan zette gisteren, kwam er een plof uit mijn luidsprekers, waarna hij begint te brommen.
Ik heb de kap er ff afgehaald om te kijken wat er mis mee is, maar mijn kennis gaat tot wat elco's en weerstandjes.
Als ik het apparaat inschakel hoor ik standaard 2 klikken(relais). De eerste klik lijkt me om alles van stroom te voorzien. Na de tweede klik krijg ik plof over de speakers met direct daarna een flinke brom. Dus de tweede klik is voor de luidspreker keuze.
Ook, zag ik dat het display wat zwakker werd, na die tweede klik.
Heeft iemand tips voor deze defect?
Mvg,
Pascal
klinkt als DC op je speakers ivm de plof, maar eigenlijk mag het relais dan niet in schakelen.
misschien een rotte diode/eclo in de voeding
Ik heb de gehele print nagekeken op breuken, en los zittende solderingen en heb niks kunnen vinden.
Alle elco's zien er ook goed uit.
Er zitten 2 diodebruggen in, namelijk de D5SBA20.
Op de ene zitten 2 63v 4700uf en op de andere 42v 3300uf.
Hoe kan ik testen of de diodes defect zijn?
mvg,
Pascal
Met een diodetester.
Dat is heel mooi maar zegt niks.
Brom is slechte voedingselco's of overbelasting.
Meet eens de wisselspanning over de voedingselco's.
Kan toch ook een aardlus zijn?
Extrern ja, maar de versterker mag niet uit zichzelf beginnen te brommen. En er was sprake van een 'plof'.
Speakers niet meer aansluiten ,er is ook nog grote kans op DC op de uitgang (waar is de beveiliging?) en doorgeklapte eindtorren.
Uit de trafo komen 2 wisselspannings. De ene gaat naar de diodebrug met 2 elco's 4700uf 63v, de andere gaat naar diodebrug met 2 elco's 3300uf 42v.
Ik heb de wisselspanning gemeten op beide diodebruggen. Op de ene kwam ik uit op 67 volt, onbelast natuurlijk. Toen ik de wisselspanning wou meten op de andere diodebrug kreeg ik ineens een flinke vonk. Ik maakte geen kortsluiting en met mijn universele meter is ook niks aan de hand.
De versterker doet het nog gewoon, nouja hij bromt nog natuurlijk als voorheen.
Vreemd vind ik het wel, dat er 67 volt gelijkgericht wordt, naar 42 volt elco's.
Zal de trafo kapot zijn?
Op de speakeruitgangen meet ik 12 volt dc.
Toen er voor het eerst dit defect kwam, dimde mijn display. Nu ik 1 speaker(oude) heb aangesloten heb ik dit niet meer, dus hij trok aardig wat vermogen als hij begon te brommen na het inschakelen. Eén probleem, mochten beide diodes(D5SBA20) kapot zijn, waar kan ik die krijgen? Ik heb al gekeken op internet en zoals het nu lijkt wordt dat een bestelling ergens in taiwan of usa.
Op 17 januari 2008 21:26:55 schreef Tweaker:
Meetfout, meet maar eens in de DC stand, of je gelijrichters zijn kapot.
Met een correcte symetrische voeding ,mag er geen DC op de uitgang staan (gebruik geen speakers, straks gaat er nog meer stuk!). Is er nog wel DC aanwezig dan alle eindtransistoren uitsolderen en doormeten.
@Diodebrug: Indien nodig vervangen door een andere 6A diodebrug, typenummer is niet zo belangrijk.
